Kolika vam je potrošnja plina
  • DraxNS
    • 24.10.2006
    • 520
    • Bačka Palanka
    • Peugeot 307 SW
    Nakon pređenih 9248km, prosek je 10,01 litara plina na 100km Da baš hoću da pazim stalno kako vozim, moglo bi to i na 9,2 - 9,0 ali cenim da sadašnja potrošnja za skoro opušten stil vožnje... i nije tako loše.
    Auto iz profila.... Peugeot 307 SW 1,6 AC Stag (ako se ne varam) sekvent.
    Kratka računica... na sipanih ~920 litara sam prešao ~9200km ... i po aktuelnim cenama potrošio oko 70000,00 dinara na plin
    Recimo da bi goriva trošio u istim uslovima 20% manje, tj. nekih 8 litara na 100km, to bi bilo 740 (736) puta 107000,00 dinara iliti lepih 37000,00 uštede. Isplatih sekvent za manje od godinu dana...
    • tomamega
      • 19.03.2009
      • 715
      • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
      Zaboravio si da uracunas potrosnju benzina, jer sekvent trosi i benzin izmedju ostalog.
      Gde ima ugradnja sekventa kod krstenog majstora za 350E
      • DraxNS
        • 24.10.2006
        • 520
        • Bačka Palanka
        • Peugeot 307 SW
        Da.. zaboravio sam benzin.... mislim da sam sipao 40 ili 50 litara ukupno u istom periodu. Ne utiče previše na računicu eto isplatiće mi se plin za 12 umesto 8-9 meseci... malo li je
        A sekvent je verovatno koštao koliko i košta... ali je bio u paketu sa kupovinom auta, velikim i malim servisom, pa sve to zajedno ključ u ruke za jedinstvenu ukupnu cifru.... Prodavac je očigledno imao dobru razliku u ceni automobila, da je mogao da da "popust" na plin... a sve je ionako rađeno kod njih u servisu.
        Po potrošnji i ponašanju, cenim da je plin podešen normalno... auto ide kako treba, troši eto koliko troši... zadovoljavajuće
        • Jasko1
          • 07.03.2013
          • 3
          • Doboj, BiH
          • Opel Corsa C 1.2
          Corsa
          Pozdrav svima!
          Imam Opel Corsu C 1.2, 55 kW i planiram ugraditi sekvent plin. Ima li neko iskustva sa ovim autima, prvenstveno me zanima potrošnja plina, ponašanje i sl. Neki prosjek potrošnje benzina mi je oko 6-6,5 l/100 km (kombinovana vožnja 20-30% gradska), s tim da mi je na posljednjem mjerenju potrošnja bila 5,4 l/100 km (doduše otvoren put-magistrala).
          Čuo sam da bi potrošnja plina trebala da bude veća za oko 10-20 % u odnosu na benzin, pa me zanima kako se pokazalo u praksi...
          Unaprijed hvala!
          • borbar
            • 07.07.2011
            • 32
            • Banja Luka
            • Skoda Octavia-1.6b/p
            Renault Clio 2,1.2 16V je auto a potrosnja mu je od 6,5l/100km na otvorenom pa do 9l/100km. Naravno, sve zavisi na nacina voznje Presao sam vec 20 000 na plinu i za sada nije bilo nikakvih problema!
            http://staznacisanjati.xyz/
            • sone2sone
              • 16.09.2012
              • 62
              • Yugo Ciao 1.1CW
              Yugo 1.1CW...
              Po (beo)gradu oko 11.5-12l, zimi 12.5-13l. Na otvorenom ~7.5l.
              • potyo
                • 30.04.2013
                • 97
                • Ada
                • Laguna 1.6 16V 1999
                Laguna 1.6 16V 1999, venturi plin, vozim ga uglavnom van naselja, preko sela i malih gradova. Posle predjenih 15000km, prosecna potrosnja je 7,99 litara plina i 0,3 litara benzina na 100km. Sad ce doci sekvent, pa cemo videti.
                  • 3667
                  Originalno postavljeno od sone2sone
                  Yugo 1.1CW...
                  Taman toliko, ali na otvorenom bez preko 110km/h i sa prosekom oko 80km/h.
                    • 3667
                    Originalno postavljeno od potyo
                    Za uslove koje se spominju vrlo moguće i realno. Ipak, kaže se 8,0 litara a ne 7,99 (to je već marketing)
                    • sone2sone
                      • 16.09.2012
                      • 62
                      • Yugo Ciao 1.1CW
                      Bas tako. Po magistralama ~80km/h a na autoputu 100-110km/h uz periodicna obilazenja sa 120-130km/h. Vise i ne moze...
                      A po BG-u sve kratke i uzbrdo-nizbrdo voznje...bas budem srecan kada potrosnja bude 11.5l, uglavnom 11.8-12l. Tek zimi...
                      • potyo
                        • 30.04.2013
                        • 97
                        • Ada
                        toliko pise u tabeli
                        • potyo
                          • 30.04.2013
                          • 97
                          • Ada
                          Vise i ne moze...
                          Vozio sam od Kikinde do Basaida pre oko mesec dana iza Yuga In L sa 150km/h. I ja sam bio iznenaden
                          • sone2sone
                            • 16.09.2012
                            • 62
                            • Yugo Ciao 1.1CW
                            Hehehe...IN L, ipak je to Peugeot. Ja se uzdam u podatke sa navigacije. Kada je na satu 120km/h, po navigaciji je nekih 108-110km/h. Kada je bilo oko 140km/h na satu, navigacija je zabelezila oko 130km/h. Mozda i moze brze, ali kada jednom ubacim u petu, vise ne vracam. Pa koliko izvuce.
                              • 3667
                              Ha-ha. U pravu si!
                              Previd.
                              Moguće je onda i pri većim brzinama. Navigacija je tačnija (manja greška).
                              Onda me samo zbunjuje potrošnja u gradu, ipak je Pežoov motor (mada Bgd. u špicu ... sve je moguće).
                              Bar je iskreno.
                              Uvek se setim prijatelja koji je tvrdio da mu Clio dizel (1.5) troši 5, maksimalno 6, kako god ga vozio. I kad smo jednom išli za Bgd. (a ja plaćao gorivo) onda je trošio 8 (ali stvarno je toliko, po dosipanim litrima, do tamo i nazad, po comp-u nešto manje ali tu negde). Bilo je 50km (Beo)grada i vožen 130-140km/h autoputem i ostalo oko stotke.
                              • sone2sone
                                • 16.09.2012
                                • 62
                                • Yugo Ciao 1.1CW
                                Potyo je spomenuo da je vozio 150 iza Peugeot Yuga. Moj je rakovicki sa Weber karburatorom, zato toliko i pije.
                                A sto se tice beogradske potrosnje, u mom slucaju nema neke drasticne razlike u potrosnji vozio po guzvama ili ne, po centru ili periferiji. Gde god da krenem, bila guzva ili ne, na relaciji od 6-7km po gradu prodjem pored 15ak semafora, uhvati me crveno barem na 5-6 i eto...kreni-stani, prva-druga, uzbrdo-nizbrdo. Jugicu ne prija takav rezim.
                                Hehehe, da, uvek se drasticno razlikuje potrosnja u prici i kada treba da se podele troskovi goriva.
