Kolika vam je potrošnja plina
  • racimegacar
    • 07.10.2008
    • 7
    • indjija
    Astra G 1.6 16v, 2001 god , potrosnja prosecno 10l(posle podesavanja, pre je bilo 11,5-12l) na 100 km, 70- 80% gradska voznja.
    • banekg
      • 06.09.2010
      • 1274
      • BMW e34
      nek napise neko ko vozi Megan 1.4 potrosnju, ali realno bez samozavaravanja, jako mi je vazno. Hvala.
      Long Live CBC!!!
        dok se neko ne javi,ako ti znaci : prosek 8-10 L/100km
        • nele11
          • 23.09.2010
          • 47
          • https://t.me/pump_upp
          • RichardnugQZ
          Meni pre kockica trosila od 10-13l,sada ne ide ispod 17 litra
          Doduse bili mi rastelovani ventili,videcu sada kada sam ih nastelovao koliko trosi
            i kako si nastelovao cilindre?
            • nele11
              • 23.09.2010
              • 47
              • RichardnugQZ
              Ja cilindri,ventili
              Pricao mi nesto drugar o cilindrima,i mahinalno sam to ukucao
              Kao kada narkoman ode u prodavnicu i kaze"Dobar dan,dajte mi jafu,cuj mene napolitanke,jafu bre"
              • drzarkod
                • 26.10.2012
                • 48
                • Opel Vectra C 1.8 16v lpg by Dora
                Originalno postavljeno od banekg
                Meni je takav Megan sa odlično održavanim motorom 150000 km trošio kad mi je ugradio Narandžić iz Siriga 13 do 15 l i nikad ispod 10 l. Mislio sam da negde curi a prodao sam ga nakon 3 meseca pevajući.......
                • banekg
                  • 06.09.2010
                  • 1274
                  • BMW e34
                  Hvala na realnom odgovoru - dakle, mesovita voznja 10-12l je ok.
                  Long Live CBC!!!
                  • drzarkod
                    • 26.10.2012
                    • 48
                    Mislim da je to OK.
                    Meni Vectra troši izmedju 8 i 10 lit. ali videćemo sad kad zahladni.
                    Potrošnja zavisi od nekoliko faktora
                    1. dobar i redovno održavan motor
                    2. dobro ugradjen i naštelovan gasni uredjaj ( sekvent manje troši ) - zavisi od majstora
                    3. načina vožnje i kvaliteta autogasa koji sipaš - zavisi od tebe
                    To je moje skromno mišljenje.
                    P.S. Loš motor i loš majstor najgora kombinacija i beznadežan slučaj bez puno ulaganja koje se ne isplati.
                    • banekg
                      • 06.09.2010
                      • 1274
                      • BMW e34
                      Da razjasnim pitanje - nemam zelju da imam Megana, ali imam suraka koji ga ima i skoro sam ga vodio na ugradnju TNG-a, sekventa naravno.
                      Za potrosnju pita on, jer pogodicete, sure je od skora taksista, a njegovi kolege taksisti lazu pa ubijaju kada je potrosnja u pitanju. Njega su nalozili da tu nesto nije u redu i da Megan ne sme da predje 8l po gradu. Sto se mene licno tice mislim da je to nebuloza, pa zato i pitam, da potvrdim svoje misljenje i ubedim sureta da vozi i ne slusa idiote.
                      Long Live CBC!!!
                        Lako se to proveri, padne opklada 1:10 u Šurinu korist pa ko nosi bogat je
                        Ja lično verujem da svaki taksista ima kjurc od po metra, i da na svaki sat dva obrne po jednu u manjem gradu da ne dodju u istom mesecu opet na red a u većem to i de i na svaki pola sata...
                        Sad, tako su oni meni pričali ako su oni lagali mene i ja nelažem vas...
                        • mijatovic86
                          • 15.11.2012
                          • 7
                          Jetta mk2 1.6 venturi lovato
                          Auto put ispod 10l, malo ispod, ali zato po Bgu poceo da me bije sa 13-14l.
                          Pre je bilo po Bgu malo preko 12l, izlgeda da je isparivac poceo da bljuje, jos nista strasno, a i po evidenciji prethodnog vlasnika plus moja, vec je sastavio oko 45 000km.
                          Na koliko bi trebalo odraditi membrane ?
                          p.s.
                          ujutro po ovako hladnom vremenu, posto ne radi na benz, nesto teze pali na plin, ali sam mu nasao sistem
                          Pritiskanjem onog dugmeta za cok plina, nece svaki put da opali ubacivanje, tj od 6-7 pritiskanja cujem samo 1-2 puta ono tup tup od pomeranja membrane. i vergla bas dugo dugo, kao da nema goriva u usisu. Mislim da me zeza taj cok ventil, onaj po sredini kruga isparivaca (Lovato venturi). Podignem haubu, gurnem rucno 2 puta ka unutra cok, cuje se da pusti gas kad se pritisne, i onda posle 3 sekunde verglanja pali bez problema. Da li treba raditi reparaciju celog isparivaca, ili samo cok ventil ili ???
                            skines el.magnet sa ventila i cok i podmazes ga,malo ocistis spojeve na el ventilu i radice bez problema najverovatnije. ako nece promenis taj el magnet.
                            proveri i kontakte na prekidacu za cok.a mozda je i prekidac pri kraju
                            • VW_POLO_1.4
                              • 07.11.2005
                              • 103
                              na pređenih 5265 km, prosečno troši 10,03l
                              • dekss
                                • 13.07.2009
                                • 7
                                • Slovenija
                                • mazda 626
                                mazda 626 1.8
                                na početku sam merio (par meseci) pa sam prestao
                                tad je bilo prosečno 10,5l/100km
                                pošto ja stalno vozim mešano nisam mogao da izmerim posebno grad i otvoreno.
                                primetio sam da zadnje vreme troši prilično više od ovog proseka, ali sad malo više vozim po gadu a i zima je.
