Kolika vam je potrošnja plina
  • nnad
    • 16.01.2008
    • 171
    • pancevo
    Re: Kolika vam je potrošnja plina
    i ja sam do sada uvek sipao do plovka, ali mi je ova ideja da sipam 30l sinula bas zbog te razlike u pritisku pri punjenju i duzini. e sad vidim da ako hoces 30l ne znaci da bas moras da dobijes tu kolicinu provericu jos pa se javljam
    • gaga75
      • 08.01.2010
      • 157
      • Vranje
      Kolicina plina je samo jedna od prevara, mnogo vaznija je kvalitet samog plina!
      Nekoliko puta sam se licno uverio da je auto isao kao kornjaca, a onda kad sipam normlan plin ne mogu da verujem
      Na potrosnju i ne obracam mnogo paznje, znam da je jeftinije od benzina mnogoooo pa samo vozim!
      Inace od kad sipam na EKO vise mi ne svetli "check engine" lampica
      • gogi11
        • 26.10.2009
        • 790
        • Sever Srbije - Novi Sad
        Nakon duzeg vremena resih da proverim potrosnju :
        Hmm, za 2000 dinara natocenih (u praznu bocu)oko 34l plina po ceni od 58 din za litru-kg ili sta vec.
        Presao sam 470km tj vise ali sam 20km odbio na benzin . U glavnom otvoren put (ovog puta malo zesca voznja do Vrsca i nazad 130km max brzina i to podosta sa tom brzinom vozeno a posle 8 dana voznja po lokalu) mada sam se vozikao 10 dana sa tom kolicinom plina.
        Ko hoce neka preracuna mada ja sve mislim da sam se zeznuo ali ... ja sam prezadovoljan sa 7,2l plina na stotku.
        Laguna 1,8 16v .
        • Stefan Zailac
          • 06.02.2008
          • 73
          • Pančevo
          Alfa Romeo 1.8 TS
          Predihtovao usis. Na auto putu 150 km/h sa 5mm pritiska na papučicu gasa. Potrošnja ravno 30 litara na 100km
          Kako je išla macina...
          Usledilo štelovanje i sve opet pod kontrolom 9-12l/100km
          Potpis nije po pravilima foruma.
          • radebgyu
            • 03.02.2009
            • 244
            Bez ikakvog stelovanja sa 10- 11 na 8-9.Samo poboljsan kvalitet gasa na pumpama.
            http://www.mitsubishiclubserbia.com
            • djsepra
              • 21.09.2010
              • 10
              • Kragujevac
              E ovako...Peugoet 306, 2.0 xsi 121ks, sekvent plin ugradjen pre 2 meseca, na otvorenom predjem oko 250km sa punom bocom (28l) po gradu ne stignem ni do 200km..
              znaci na otvorenom oko 9l
              po gradu ga cepa do 14-15l sigurno...
              • gogi11
                • 26.10.2009
                • 790
                Pa po kom gradu ga ti vozis kada trosi bas dosta u gradkim uslovima ?? Koliko bi po BG-u onda trosio , ja inace i ove nase novosadske guzve nesto i ne stavljam u red strasnih guzvi , par puta sam bio u bg-u bas u jeku nekih radova i guzvi , mogu reci da odajem priznanje vozacima kako se snalaze a i prepostavljam da i moj auto u takvim guzvama ne bi trosio ispod 10l plina koliko od da sam nezan po gasu.
                • djsepra
                  • 21.09.2010
                  • 10
                  • Kragujevac
                  sve vise mislim da uredjaj nije odradjen kako treba...lepo on ide, ponasa se ok, i isao sam da mi steluju ne znam koliko puta, ali i dalje isto trosi...mozda imate neko resenje?
                  • Miha
                    • 16.06.2006
                    • 150
                    Probaj da promenis malo stil voznje, a ako nema rezultata, menjaj majstora.
                    ex. Kadett 1.6 SV, 90 ks
                    Astra G 1.6 16V 2003g.
                    • Duke
                      • 16.01.2006
                      • 753
                      • Urbs Naissus
                      Rešenje je da kupiš neki auto od 600 kubika. On će ti trošiti 6 - 7 litara.
                      IMHO, mnogo zavisi od stila vožnje i kakvoće trase. Ako prelaziš 6 km dnevno, do posla, sa posla, po gradu, ova potrošnja ti je skoro taman, budući da voziš hladnu mašinu, 90% vremena...
                      • gaga75
                        • 08.01.2010
                        • 157
                        • Vranje
                        Slazem se u potpunosti
                        • djsepra
                          • 21.09.2010
                          • 10
                          • Kragujevac
                          kuca poso, poso kuca...
                          sta znam, videcu kako ce da se ponasa na dalje pa se javljam sa novim rezultatima
                          • Cvagen
                            • 17.04.2010
                            • 122
                            Vozi, uzivaj i ne pecaj se na tudje puste zelje i umisljaje.
                            Normalna ti je potrosnja. Mozda su gume ispumpanije vise nego obicno ili si sipao neki krs od goriva, ali je maksimalno za 1 litar veca od najbolje moguce.
                            Ubedjivao me je jedan strucnjak da mu 205 Mi16 trosi manje od 12 l/100km po gradu Beogradu, ni da cuje za vise.
                            I tako jedno popodne krenem da se uveravam u to cudo i izmedju dva punjenja do kraja dodjem do magicnog broja 17, a 4000rpm sam pipnuo dvaput, 99% voznje na 2500-3000rpm i bez guzve.
                            Zamolim njega da me provoza, tj. prosvetli, sto je odmah i ucinio. Vec na 60 je u petoj i ni ne pomislja da stopalom pritisne pedalu vise od 2 milimetra, a to nije ni 1500rpm. Naravno, potrosnja je tada oko 14l/100km, sto smo nekoliko meseci kasnije utvrdili uporedjivanjem evidencije sipanja/predjene kilometraze, a 12 je verovatno video u nekim novinama ili je to maksimalna potrosnja na 50 kilometara.
                            • gaga75
                              • 08.01.2010
                              • 157
                              • Vranje
                              U potpunosti se slazem sa komentarom o potrosnji.
                              Ja vozim A6 2.4 V6 i potrosnja u gradu je oko 15L i to lagane voznje u Vranju, za Bg. ne zelim ni da pomisljam al bi bila sigurno bar 2-3 litra veca.
                              Na otvorenom je negde oko 11-12L takodje normalne voznje!
                              Sve je ovo normalna potrosnja i sve ispod ovog bi bila cista laz ili veoma siromasna smesa!
                              • ivanveliki
                                • 17.05.2010
                                • 12
                                • Jagodina
                                Ček i ja da se upišem. Prosek potrošnja mi je bila 10l kombonovane vožnje. Od toga 40km otvoreno, a 30km gradska sa sipanih 7l plina. Ima li neka formula da se izračuna pojedinačna potrošnja.Ascona 1.6.
