Moze li gas - plin u ovaj auto i koji?
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: Moze li gas - plin u ovaj auto i koji?
    Zato što dobar majstor zna da odabere opremu koja odgovara a zna i da je podesi.
    Ima i tema o JTS,FSI...i sličnim motorima za koje za sada nije ispitano kakve su posledice po motor,ali isto može,u principu,ali kod nas slabo ko prihvata da radi.
    Ako se ne varam,bilo je konkretno reči i o tom motoru na predhodnim stranicama.
    A,da,tema postoji zato što je neophodna,ali je neophodno i da se prelista pre postavljanja pitanja da nebismo imali na svakoj strani pitanje za isti ili sličan motor.
    Pitanje koje si postavio je glasilo: "jel može da se primi" a dobio si odgovor "može ako se zaliva".Kakvo pitanje takav i odgovor.
    Možda da preformulišeš pitanje?
    • bullet
      • 26.05.2008
      • 115
      Nisam našao priču za ovaj motor, to je prvo što sam uradio... hvala u svakom slučaju.
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Evo šta je meni tražilica pronašla,kada sam je lepo zamolio:
        evo mogu da podelim informaciju koju sam saznao, Volvo je 1998. formirao novu generaciju motor benzinaca.
        i svi motori su besprekorni sto se tice LPG, potpuno neosetljivi.
        i još vazda ponešto,a sve sa ovog foruma.
        Takođe kažu da u neke modele fabrika ipak preporučuje da se ugradi FL.
        I tako...
        • IgorNg
          • 15.06.2010
          • 26
          • Nish
          Koji gas u lagunu 2 1.8 16v?
          Da li neko moze da mi kaze koji je najbolji i najpouzdaniji set za plin za lagunu 1.8???
          Kakav je tomasetto, AC4? i da li postoji neki bolji?
          Hvala
          • legenda
            • 28.03.2009
            • 1345
            Najbolji za lagunu je onaj koji se ugradi u renaultovoj fabrici automobila,sa jacim ventilima,vodjicama itd.
            Stag 4+ tomasseto je dobar,pogotovo ako ga ugradi neko ko zna...naravno da postoji i bolji i losiji uredjaj,ali sve ima svoju cenu
              ja da imam onu stvar 30cm dugacku, snimao bih pornice po ceo dan.
              najbolji je onaj u fabrici...kakav je to odgovor? preporucujes mu da odveze caskom auto u fabriku i ugradi plin?
              • legenda
                • 28.03.2009
                • 1345
                Pa pita covek koji je najbolji i najpouzdaniji...normalno fabricki...ako majstor odradi kako valja Stag je odlican...ako ne odradi ne valja ni Vialle...sve je to relativna stvar,i malo mi je glupo pitanje
                • IgorNg
                  • 15.06.2010
                  • 26
                  • Nish
                  Ajde ovako da preformulishem pitanje...
                  Kako biste rangirali uredjaje za plin? Pod uslovom da se mogu ugraditi podjednako dobro... Ja nemam pojma koji se uredjaji mogu naci kod nas a josh manje znam kakvi su, da li neshto na njima crkava i sl...
                  Razumem ja da najgori i najnepouzdaniji uredjaj ugradjen od strane dobrog majstora bi bio X puta bilji od najskupljeg i najpouzdanijeg uredjaja koji bih ja, koji nemam blage veze, ugradio u kola...
                  • legenda
                    • 28.03.2009
                    • 1345
                    Evo da probam da ti olaksam...pravi strucnjak za plin vec ima uredjaj koji ugradjuje i na koji daje garanciju...posto si iz Nisa ja ne mogu da ti preporucim nikoga...u Beogradu mogu dva servisa i u N.Sadu jedan...poenta je ne interesuje te sta je ugradjeno,vec da radi perfektno...ako imas do 650e onda Stag 4 + tomaseto...ako imas i zelis da das vise onda moj neki redosled 1.Vialle 2.Prins 3.Brc 4.Landirenzo...nadam se da sam ti malo pomogao
                    • IgorNg
                      • 15.06.2010
                      • 26
                      • Nish
                      Hvala!
                      Samo da rezimiram neshto landirenzo je kao bolji od tomasseta?
                        Od Tomaseta je sve bolje pošto on ne postoji tako da nema poredjenja.
                        Ostatak priče nije za ovu temu, nije ni za ovaj forum pa će svaka poruka oko onaj je bolji od ovoga biti brisana.
                        Degustacija vina ili torte se obavlja od ovlašćenih degustatora koji ipak imaju neki sertifikat za to zvanje i dokazan staž u struci na probanj usvega i svačega.
                        Fabričke osobine svakog uredjaja su dostupne a ovde ne postoji ovlašćeni degustator svih uredjaja. Postoje majstori koji su radili više tipova uredjaja a neki i manje, zato bi to bila samo prepirka čiji je veći.
                        Ispravan postupak je da veruješ majstoru, ako ne veruješ, nemoj ići kod njega.
                        • IgorNg
                          • 15.06.2010
                          • 26
                          • Nish
                          pa ako ne postoji onda mi objasnite shta postoji... ZAto sam ovde
                            Ja sam dugo vremena mislio da deda mraz postoji, a onda su mi slomili srce.... Mada činjenica je da postoje bradate bucmaste čike, irvasi i sanke. Istina je kao i uvek negde izmedju u sivoj zoni
                            • legenda
                              • 28.03.2009
                              • 1345
                              @IgorNg Ne znam zasto se toliko opterecujes uredjajima...ugradi ono cega ima na trzistu i za sta su obezbedjeni delovi...nadji dobrog majstora i uzivaj
                              • passatCL
                                • 03.11.2007
                                • 120
                                • Nish
                                Passat 1.8 20v 125ks 99.god. ???
                                Ford Mondeo MK3 2001 2.0 107KW Petrol
