    Re: Moze li gas - plin u ovaj auto i koji?
    Sudija to obično zove silovanje, znate ona je rekla NE ali sam ja znao da se folira, htela je ustvari.
    Kad dva majstora kažu NE onda ne može makar koliko bi ti hteo da može. Mislim ustvari može ali ne verujem da bi ti to hteo da platiš. Za rad sekventa je potrebno više od jedne dizne, monopoint koji spominješ se razlikuje od multipointa po načinu ubrizgavanja i mesti gde se meša gorivo i vazduh. Monopoint je u suštini malo pamatniji karburator, radi na istom principu samo se benzin dozira kompjuterom umesto sirovim potpritiskom kao kod običnog karburatora.
    Da bi sekvent radio na tome, treba sasvim dugačiji pristup u konstrukciji opreme za gas.
    • campi
      • 11.06.2005
      • 169
      • Srbija
      Ok shvatio poruku......hval ana sugestijama
      P.S. Cekao sam da se Dora javi on mu je ono kao vrhovni sudija a za silovanje....ma to je rastegljiv pojam probaj zeni da nedas pare 2 nedelje za redom a da trazis da ti "da" to je silovanje....ako das kintu....ondak nije silovanje....
        Sa kintom glava ne boli
        • StudentBGD
          • 18.12.2007
          • 1027
          LagunaIIph2, 2.0t 170ks? treba li flashlube ili sl?
          • campi
            • 11.06.2005
            • 169
            • Srbija
            Doro bolje je reci ovako " s ki(n)tom glava neboli" hh
            Doro jedno pitanj eza tebe ovako nevezano a opet JAKO bitno obzirom da servisiras ..ugradjujues u kola plinove i slicno znaci majstor si ...imas li po zidovima izlepljene postere golih zenskih?
            • StudentBGD
              • 18.12.2007
              • 1027
              Nema na zidu, gole zenske kod njega samo pridrzavaju crevo...za gas
                Nema, ima par kalendara ali stvarno odabranih Neke tete prodaju opremu za varenje i vrlo je zanimljivo videti kako im stoji aparat i zaštita
                Daklem nema postera, nema pornografije, nema pivskih flaša a ni drugih alkohola, totalno nemajstororska radionica
                • slavko_bgd
                  • 24.03.2009
                  • 771
                  • Batajnica
                  • Stilo 1.6 16V MW
                  Originalno postavljeno od StudentBGD
                  ESPACE (ne znam je li to 3 ili 4, nije ni bitno) ,isti motor, Landirenzo uređaj, 2 godine i nešto preko 80kkm bez flashlube-a i bez problema.
                  Samo redovna kontrola i servisiranje kako je propisano.
                  Propisna ugradnja i podešavanje se podrazumeva.
                  • campi
                    • 11.06.2005
                    • 169
                    • Srbija
                    Hah upravo sam to hteo da kazem NISI NIKAKAV majstor kada nisi ulepsao zidove...to mi rekao jedan matori automanijak ono totalni frik je bio kad aje bio mladji za sklapanje automobila njegova parola je SVE moze na SVE.........kaze mi on :"kada odes kod nekog majstora i vidis da nema golih teta po zidovima slobodno se okreni nazad neostavljaj auto tu na popravku" pitao ja a ZASTO? kae on TAJ NIJE KREATIVAN NIMALO...obzirom da imas par kalendara Doro mislim da ima "nade" za tebe hah
                    P.S.Tako je to u braku sve cisto ....lepo i primerno.... ali opet pazi mehanika nije nimalo lak posao vazda prljavo...nepristupacni delovi uvek nesto zeza van serijski i kada ti se sve skupi samo malo prosaras pogledom po zidovima i oma ti spadne pritisak a u drugu ruku i musteriji manj acena kada mu naplatis zanese se od sve te zidne lepote ...ma benefit kako kod pogledas
                    • StudentBGD
                      • 18.12.2007
                      • 1027
                      Originalno postavljeno od slavko_bgd
                      Hvala na inf, i ja prelzim slicnu kilometrazu godisnje. Koliko trosi taj Espace ako znas?
                      • slavko_bgd
                        • 24.03.2009
                        • 771
                        • Batajnica
                        • Stilo 1.6 16V MW
                        Njemu potrošnja varira(po izjavi vlasnika) u širokom opsegu: od 9 na otvorenom do 15,5 u gradu.
                        Koji su to režimi vožnje stvarno ne bih znao.Što se njega tiče-on je prezadovoljan. Što se mene tiče-sve radi ispravno.
                        Pozdrav!
                        • celavii
                          • 07.11.2010
                          • 4
                          Koji plin ide u Audi 100 B4 1994to godiste? Motor je DOHC 2.0. Ne znam koja je izduvna grana. Da li se moze staviti onaj obican plin il mora onaj skupi
                          • Srdjan
                            • 2416
                            • Bajina Basta/Beograd
                            Izduvna grana je sigurno metalna. Ono sto tebe treba da interesuje je kakva je usisna grana...
                            Lancia Kappa 2.0 20v
                            • -Nebojša-
                              • 02.10.2010
                              • 34
                              • B. Bašta
                              I da li je sa K glavučom, moj kolega je imao peripetija zbog iste.
                              • celavii
                                • 07.11.2010
                                • 4
                                Sa K glavudzom je. 103KW tj 140 konja
