  • kubura16v
    • 22.01.2010
    • 68
    • KG/CA
    • Ibiza TDI
    Re: Moze li gas - plin u ovaj auto i koji?
    Tako mi je bilo prosli put,lovato isparivac,ventil i otprilike nista vise
    I najgore sto nisam ni obracao paznju (osim boce,to sam video odmah) dok mi Dora nije rekao ovde na forumu za prekidac,"na nevidjeno"
    Pretpostavljam da bi i sa ovim bio isti slucaj.
    • radax
      • 10.08.2010
      • 7
      Originalno postavljeno od slavko_bgd
      Originalno postavljeno od radax
      Da li može u Škodu 1.4 TSI da se ugradi plin?
      Koje boje je automobil za koji pitate? Kakve su mu felne, čelične ili aluminijumske? Stakla zatamnjena ili ne?
      Moram da pitam, s obzirom da ste napisali sve druge neophodne podatke koji se odnose na vozilo i motor, samo nam fale ovi sitni detaljčići pa da Vam damo odgovor.
      __________________________________________________ __________________________________________________ _______________________________________________
      Ako Vas stvarno interesuje odgovor na Vaše pitanje, napišite MODEL, oznaku motora (CAXA,BMY...), tip menjača (manual/automatic/DSG) i navedite opremu koju model ima (AC, EPS, ABS...).
      Mislim, da ne vadimo sad kuglu iz vitrine pa da gatamo...
      Lep pozdrav!
      Izvinjavam se... auto je crne boje, ima aluminijumske felne, stakla su zatamnjena
      Šalim se, pitam za drugara... Ima Škodu Superb 1.4 TSI 2008. 125HP, menjač je manualni 6 brzina, ima full opremu AC, ESP, ABS... tačnu oznaku motora ne mogu da saznam još par dana.
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Tartarini nudi uređaj za taj model. Neophodan je podatak o tačnom broju šasije i motora za naručivanje uređaja. Za eventualnu garanciju za automobil (ako nije istekla) i sam uređaj nosi firma Tartarini s.r.l. napismeno uz overu servisa koji je fizički ugradio uređaj u vozilo. Podatak je od juče direktno od pomenute firme.
        • IlijaGM
          • 02.12.2008
          • 313
          • Gornji Milanovac
          Koji uredjaj moze u fiat multiplu 1.6 16v?
          nemci i nemacki automobili postadose ko Čak Noris... sve su oni..
          • slavko_bgd
            • 24.03.2009
            • 771
            • Batajnica
            • Stilo 1.6 16V MW
            @radax>
            Ima i Landirenzo uređaje za većinu VW-AUDI-SKODA_SEAT motora 1,4 TSI. Kao što je Startos već rekao, neophodna je tačna oznaka motora i spisak opreme na vozilu.Broj šasije se koristi kako dopunski podatak zbog eventualnih razlika u motorskom ECU i radi tačne identifikacije opreme.
            Na primer, set za CAXA motor ne može da se ugradi na CAXC motor, iako su oba 1,4 TSI. Uređaj npr. za CAXC i manuelni menjač ne može da ide na isti motor sa automatskim menjačem i obratno. Svaki konverzioni set je , da tako kažem, specijalno namenjen određenom motoru, tako da je pre početka ugradnje tačna identifikacija najvažnija. Drugo, svaki takav motor (sa direktnim ubrizgavanjem) u toku rada na gas troši benzin a tehnologije i strategije se razlikuju od proizvođača do proizvođača, sa ciljem da se potrošnja benzina svede na najmanju moguću meru bez opasnosti po motor i motorske sisteme. Landirenzo trenutno ima razvijenu i testiranu strategiju softvera čijom primenom se potrošnja benzina kreće u proseku od 5% do 15%, pad snage, obrtnog momenta i maksimalne brzine je do 3% (rezultati merenja i uporedni testovi) a rade trenutno na unapređenju hardvera i softvera sa ciljem dodatnog smanjenja potrošnje benzina.
            Što se tiče osiguranja, Landirenzo odavno ima polisu osiguranja na nije-bitno-koliko-miliona-eura koja je namenjena za pokrivanje svih mogućin nastalih šteta koje bi bile prouzrokovane neispravnom gasnom opremom. To je normalna stvar u poslovnom svetu,pogotovo kada se radi o proizvođaču koji ima OEM saradnju sa velikim brojem proizvođača novih automobila.
            Znači, vrlo je verovatno da će Vaš drugar uskoro voziti SUPERB na TNG.
            • gaga75
              • 08.01.2010
              • 157
              • Vranje
              Koja je cena tog gasnog uredjaja za direktno ubrizgavanje?
              • BaneBRE
                • 21.11.2006
                • 100
                • blok 45 nbg
                kratko pitanje... daihatsu applause 1.6 Xi, ubrizgavanje, 4 dizne, metalna usisna, jel moze obican plin ili mora sekvent? ako ne mora sekvent koji isparivac mi treba-vakuumski ili elektronski? hvala na odgovoru
                a sta sam ja, WeWeRiCa a?
                  Ako je euro 3 treba da mora sekvent u suprotnom ne mora. Ako može (pitaj AMS) jer nisi naveo godinu onda ti treba elektronski.
                  • BaneBRE
                    • 21.11.2006
                    • 100
                    • blok 45 nbg
                    izvinjavam se, zaboravio sam da napisem godiste. nije euro 3, 1991.
                    • Plinadzija
                      • 29.07.2008
                      • 1515
                      • Paracin
                      To je bosch ubrizgavanje, moze venturi, radi besprekorno sve dok je struja kako treba.
                      • BaneBRE
                        • 21.11.2006
                        • 100
                        • blok 45 nbg
                        hvala vam na odgovoru. pozdrav
                        • IlijaGM
                          • 02.12.2008
                          • 313
                          • Gornji Milanovac
                          Originalno postavljeno od IlijaGM
                          Moze li neko da mi odgovori?
                          • Plinadzija
                            • 29.07.2008
                            • 1515
                            • Paracin
                            Sekvencijalni, koji god ti majstor kaze da ce da radi i da ti da garanciju.
                            • hansf
                              • 01.08.2009
                              • 68
                              • Ns
                              • Stilo MW MJet
                              Toyota Avensis 1.6/110ks, 2001god. mislim da je VVTi.... Pitanje je da li je neophodna lubrikacija ventila ili samo dobar sekvent bez iste?
                              Kakav je to aditiv koji se dodaje u Gas bocu i na koji nacin, procitao negde na Hr forumu....? Jel to bolje resenje od napr. Flashlube?
                              Yugo- Das auto....
                              • legenda
                                • 28.03.2009
                                • 1345
                                Sta ste svi napali na japanska vozila...treba to odrzavati...tune up se sipa u bocu...neuporedivo je bolje resenje od primitivne kapalice...mozes i flash lube da sipas isti djavo
