  • ludidzora
    • 09.01.2012
    • 310
    • Banatsko Veliko Selo
    • Fiesta 200 iz mesta!
    Odg: Moze li gas - plin u ovaj auto i koji?
    A koji model, oznaka ako znas? Ja trazim p onetu a ne mogu da iskopam nista...
    A sto ne mogu da dobijem odgovor na prvo pitanje?
      Ne znnam oznake napamet ali nazoveš za prvo Stanišića a za drugo Karića pa će ti reći šta i pošto.
      Na prvo pitanje je odgovoreno zilion i trideset osam puta, biraj servis a ne uredjaj.
      • ludidzora
        • 09.01.2012
        • 310
        Ok... Hvala puno za ovo...
        Imam neku ponudu, AC Stag 4 za nesto malo para, pa ne znam koliko da verujem ovim serviserima u KI da li to valja ili ne za ovaj auto. Trenutno sto imam na raspolaganju su mi ovi iz Ki, a koliko su dobri, nemam pojma, a mislim da nisu bas neki eksperti, pogotovo za sekvent, pa sam zato pitao koji uredjaj, da ne dobijem na kraju nesto sto nikak one odgovara vozilu. A potpuno si u pravu da biram servis a ne uredjaj, samo kazem, ovde je problem izabrati servis...
          Pa to ti kažem ako je loš servis pokvariće i kliker a ne nešto drugo
          • WEST 014
            • 17.08.2010
            • 862
            206 CC 1.6 ili 2.0. Pitam samo zbog gepeka i moze li atest da se dobije?
            • Saabo
              • 1724
              • Vrbas
              • SAAB 9000 2.3T STAND
              A koji sistem za mog šabana da turim...
                A najbolje kobasicu da turiš u njega Upiši bar u profil koji autop imaš
                • velekomp
                  • 04.08.2012
                  • 5
                  • Zajecar
                  Koji tip AC Stag ugraditi u Peugeot 106, 1.1, 43 kw, 2001 god
                  Kupio sam pre neki dan Peugeot 106, 1.1, 43 kw, 2001 god i hteo bih da ugradim LPG uredjaj. Imam Reanult Clio, 1,2 8v, 44 kw, i ugradjen LPG uredjaj STAG 4+ i radi odlicno vec godinu dana......potrosnja plina i goriva ista kao i njegove perfomanse..... bio sam kod majstora koji mi je ugradjivao pomenuti uredjaj i on predlaze STAG 4 ali bez one oznake plus +, iz razloga sto nema sada uredjaj sa oznakom plus +....... da li da prihvatim ili da cekam ??????
                  • velekomp
                    • 04.08.2012
                    • 5
                    • Zajecar
                    clio je 2006 god....ali motor koji je u njemu se proizvodi mnogo godina ranije...koliko sam ja upoznat....
                      Ne vidim svrhu da ideš kod tog majstora ako ti je već ugradio gas u neki auto i sam kažeš da si zadovoljan a da mu pri tom ne veruješ i proveravaš ga pre nego je počeo da radi..
                      Ja shvatam ovakva pitanja jer je bilo extra mnogo Juga, stojadina, Lada i ostalih andrmolja a ima ih nažaolst i danas. kad neko posle toga sedne u nešto što ej maldje od 98 godine a ili sad po novom 2001 smatra da je to space shutle, što po udobnosti, manjoj buci i električnim andrmoljama kao podići staklo na dugme i sl.. ali po motoru je isto ovno kao i ono pre samo malo duže traje.
                      Ako k oshvati ton kao nadrndan, i jeste jer...
                      Odakle jednom amateru pravo da proverava majstora i uči ga pameti, neka ode neko i kaže teve mehaničaru da stavi taj čip jer možda onaj nije dobar za performansu lila boje... Dobiće usijanu lemilicu u nos.
                      Da bude i odgovor.
                      Ukratko, može da radi bilo koji ECU, ne brigaj.
                      • nijebitno
                        • 14.03.2006
                        • 629
                        • Modrica
                        Teske rijeci. Zadrzavam pravo da provjeravam svakoga, narocito doktore jer mogu najvise da zaj... I jesu, jednom zamalo kapitalno.
                          Doktori su isto obični majstori samo imaju mnooooggoooo veću odgovornost i imaju otežavajuću okolnost da objekat popravke ima svest i zna da objasni šta mu je kao ja kad pišem nesvest, to jest ništa i pri tome skiči ako turiš šrafciger na pogrešno mesto, dovede rodbinu da te bije ako okreneš map senzor naopako itd... Majstori za kola imaju veliku prednost jer znaju ko je napravio baš taj auto i mogu da ga pitaju ako zapne.
                          Nisu teške reči i opet će krenuti ko je ovaj magarac da poredi doktore i ... ali ko si ti da kontrolišeš tek doktora, koje tu tek znanje imaš... aaaaa piše na internetu, pa piše i na tarabi... Svi znaj uda ne volim doktore jer jesu većina u struci po porodičnoj liniji ili zato što je dobra palta a ne zato što znaju posao i vole ga a opet njihova greška oko gneralne pa nekad i samo zamene gumeice ventila vodi na groblje, nema odeš u radnju i kupiš drugi...
                          Nije pojenta da sad ja omalovažavam nekog ko želi da sazna nešto u smislu proširim vidike ili naučim nešto što mi nije posao, javolim tehniku pa znam mnogo o fotoaparatim (znao sam dok me zanimalo) ali neidem čak ni u radnju trgovcu da solim pamet jer je prodao toga na tone i samo pričajući šta koji ima zna više od mene.
                          Omasovljavanjem ovog interneta svi sve znaju i sve tumače ali pogrešno, na papiru ili video igrici ja nabijem tajsona levom dok desnom igram šah a u prirodi ili praksi umro bih od zapaljenjapluća kad me promaši...
                          Sve je više mušterija koje se ovde i na mnogim drugim mestima "informišu" kako da ebu majstoru mater jer će da ih prevari" kako da znaju šta radi jer će da ih prevari, kako da znaju koji baš šraf treba da stavi jer neće biti dobro itd...
                          Ovde konkretno ima dosta majstora i "majstora" svih fela, ko ima volju kao nekad da pomogne bilo kome ako svaki drugi član foruma a možda i gušće ima to pitanje "ne bih ja da naučim ali moram znati kako da mu ebem mater da me ne prevesla"... Za to postoje institucije, platiš pošteno i tražiš pošteno to što si platio. Imaš nekoliko načina povraćaja sredstava od zakonskog do onog sa pajserom u ruci ali... ima on više pajsera pa sad ko je ludji...
                          Konkretan primer, ja sam majstor od rodjenja (ko god misli da sam prepotentan, jesam), naročito Čika Sima ali nisam prdonja jer su me vaspitali da to nije ok ali ustvari jeste jer cela kineska nacija to radi najnormalnije bilo gde a ima ih najviše ako je većina u prauvu.. onda
                          No da se vratim rodila me mama kao majstora. Kad sam bio mladji pa naidje neki ovakav koji mi kaže šta da montiram od kvačila pa do ne znam šta jer "zna da to valja" ja sam ćutao i škrgutao zubima u sebi i uradio tako, kasnije sam pokušao da objasnim da nije u pravu ali opet uradio tako, još kasnije sam odbio da uradim tako kako on kaže ali sam obraložio zašto, danas ga prekinem i pitam jel si ti došao meni da objasniš ili ja tebi, ako si ti meni, ne treba jer ja to znam ako ja tebi onda ćuti i slušaj da ne gubim vreme.
                          Sad kako ko, većina (velika) ostane, ustvari i ne znam da se neko uvredio i otišao. Svi su dobili baš to što su platili, malo više ili još malo više može ili možda al imanje niko. Što bih onda trpio da me maltretira mušterija?
                          TO je bila svrha pisanja. I opet ko razume shvatiće a ko ne razume neka traži saznanja preko neta kako da mu majstor ne ebe kevu ali to je uzaludan posao jer...
                          Ako majstor ima nameru da te izvara, iam uvek makar 1 milion načina na koje to može da uradi a ti ne znaš n ijedna od tih milion komada jer se to ne uči na netu.
                          Za kraj i po kozna koj iput
                          Nije problem proveravati, niko nije neproverljiv, ali majstor, doktor, pekar, moler i svi ostali se ne proveravaju tako što im kažeš ugradi mi stag45 magnum, zađij me g6dva33 koncem, stavi mi aditiv 38 jer on dajekori hrskav zvuk dok se klopa, uradi mi sobu sa jupolom 44 otpornim na -22 itd jer to piše an netu da je dobro. Provera se vrši tako da saznaš koliko ima dobrih "kritika" zadovoljnih mušterija, da li mu je ko otabačio dok je stavljo flaster na ranu, da li mu se otrovao neko od peciva, da l imu se linije posle sušenja"isprave" il iostanu k ovo kad šora po onoj najstarijo molerskoj.
                          Hat sine ta linija je kriva, a baba ne se sekiraj se, kad osušiće zategnuće...
                          • bmiillan
                            • 18.04.2005
                            • 393
                            • clk 200k
                            Doro mislim da ti ipak neces u penziju, dok imas zivaca da ucis one koji se nauciti ne mogu.
                            razveseli mi jutro. taj proverava majstora koji mu je vec najmanje jedanput odlicno uradio
                            posao. kako li tek sebe proverava. veruje li roditeljima, zeni i deci ako ih ima.
                            ja bih mu ipak savetovao da za spejs satl koji je kupio sačeka stag 4+++, ili jos bolje novi 5-
                            da ne rizikuje. i jos da bude siguran neka promeni majstora za svaki slucaj.
                            nemoj na silu uzmi veci cekic
                              Ma mozak hoće ali guza klokoće, to je neminovno
                              • velekomp
                                • 04.08.2012
                                • 5
                                • Zajecar
                                Postavio sam Vam jedno vrlo prosto pitanje a nisam dobio pravi odgovor.....vec se clanovi ovog forma ponasaju kao zene i nagadjaju, umesto samo prosto da odogovore ........ ne pada mi na pamet da odgovaram na Vase provokacije.....ako ovde na forumu nema nikog ko zna koja je razlika izmedju stag 4 i stag 4+ onda ne mora ni da nagadja......jos jednom.....vrlo prosto pitanje a odgovora nema...... ne znam i koja je svrho ovog foruma kada ni ne dobijes odgovor.....
