Moze li gas - plin u ovaj auto i koji?
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: Da li plin-gas može u baš ovaj auto
    Tih motora je mnoooogo urađeno. Rade bez greške, ali se skida usisna, stavljaju extenzije, mora da se buši na odgovarajućem mestu... Potraži fotke, ima ih i ovde na forumu, biće ti od pomoći.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • Vocko
      • 25.04.2005
      • 4556
      • nBGd
      Mazda 323, 2001god
      1600ccm, oznaka motora ZM
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        Sekvencijalni, bez Flashluba.
        • dukili
          • 29.08.2005
          • 104
          • pancevo
          suzuki sx4
          Najljubaznije molim Doru i/ili Ivana za BRZ odgovor: da li moze sequent da se ugradi u Suzuki SX4, 1.5 16v, 100ks, nije vvti. Da li su potrebne "mazalice" ventila?
          Zaista mi znaci da ovo saznam sto pre, prodace mi se auto.
          PUNO HVALA.
          "Sta god da ti se danas dogodi, ma kako ruzno ili bez veze, mnogo je bolje nego
          da ti se ne dogadja nista, jer ce zivot biti zanimljiviji." - A.P.
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            Može bez ikakvih problema, nije potreban Flashlube. Standardna je i cena, kao i za ostale 4-voro cilindrične motore.
            8 minuta, valjda je dovoljno brzo
            • dukili
              • 29.08.2005
              • 104
              • pancevo
              Originalno postavljeno od *IvanT*
              car si, bukvalno, puno hvala. cena sa toro bocom?
              • losmi88
                • 23.04.2007
                • 27
                • Zvezdara
                Nissan X-Trail 2.0,2001 godiste,da li moze plin i koliko para otprilike?Hvala unapred
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  Za cene nemojte da pitate na forumu. Telofon i oglase u ruke i saznate sve što vas interesuje.
                  @losmi
                  Standardno, sekvencijalni sistem...
                  • losmi88
                    • 23.04.2007
                    • 27
                    • Zvezdara
                    Hvala,izvinjavam se zbog pitanja za cenu... :-))
                    • dukili
                      • 29.08.2005
                      • 104
                      • pancevo
                      @losmi
                      ok, cim nadjem telOfon odmah te zovem
                      • MIRETOM
                        • 25.07.2008
                        • 53
                        • sremska mitrovica
                        Peugeot 405 1992.godiste motor 1.9i
                        treba da uzmem ovaj automobil pa me interesuje ,da li moze venturi i sta se najbolje pokazalo(vidim da svi preferiraju BRC na 405-icama) znaci samo preporuke i iskustva
                        hvala unapred
                        • *IvanT*
                          • 30.01.2005
                          • 3234
                          Najbolje se pokazalo da motor bude ispravan, a sistem dobro ugrađen...tada možeš da mu "turiš i venturi..."....
                          Ko preferira? Vozači ili serviseri, ili...?
                          Ako diskutujemo o venturi sistemima, postoji toliko dobrih reduktora da je meni kao majstoru teško da kažem "...e ovaj je bolji od ovog...". Treba izabrati opremu koja je zastupljena na tržištu, za koju će biti rezervnih delova, koja je pouzdana, kvalitetna i da provereno stabilno radi. Kada je pored toga još pravilno ugrađena onda mušteriju ne zanima da li je Lovato, BRC, LandiRenzo, Zavoli ...
                          • MIRETOM
                            • 25.07.2008
                            • 53
                            • sremska mitrovica
                            pa video sam na dosta 405-ica da je ugradjen BRC venturi ,sa automatskim prekidacem, da li je to ok ili za ovaj moj motor posto je cist ajnshpritz treba da bude mozda sekvent ? na to sam mislio ,jer pre nego se odlucim da ga vozim na ugradnju da znam sta me ceka
                            hvala
                            • ale944
                              • 20.03.2006
                              • 1457
                              ako je multi point ubrizgavanje onda je sekvent najbolje resenje. ako ces da prodjes jeftinije pa ides na venturi, onda stvarno nije bitno da li je brc ili sta god, samo da je dobro ugradjeno. isparivac je samo jedan deo sistema koji ti nista ne znaci sve i da je od zlata ako npr mixer je los ili nije dobro podeseno.
                              • MIRETOM
                                • 25.07.2008
                                • 53
                                • sremska mitrovica
                                Originalno postavljeno od ale944
                                aha ,znaci ipak bi sekvent bio pozeljan, to sam hteo da cujem.Pretpostavljam da ce kod njega i iskoriscenje biti manje kao i potrosnja...
                                A koliko je lose da idem na venturi ? Da li ce se desavati detonacije i to? Recimo da je motor ok i da se sve odradi kako treba, da ga palim uvek na benzin i to... ???
