  • bili
    • 13.11.2007
    • 208
    Originalno postavljeno od PRESRETAC
    znaci onda da lazu za ovo sto su napisali:
    Sequent je uređaj za direktno ubrizgavanje plina, potpuno automatizovan i namenjen najsavremenijim automobilima sa benzinskim motorom.
    Glavne karaterisike
    • performanse motora iste kao na benzinu,
    • potrošnja 10% veća nego benzina,
    • jedini sistem koji ne utiče na rad automobila na benzin,
    • jedini gasni sistem kod koga kontrolu rada motora na plin vrši benzinski kompjuter,
    • jedini gasni sistem koji Vam nikada neće paliti CHECK Engine lampicu,
    • potpuno automatizovan, motor se pali na benzin, kada se zagreje bez trzaja prebacuje na plin,
    • u slučaju nestanka plina ili oštećenja plinske instalacije automatski bez trzanja motor prelazi na benzin,
    • Sequent je najbezbedniji gasni uređaj danas,
    • multivenitil Evropa, koja je sastavni deo svakog Sequent-a ima 5 nivoa bezbednosti,
    • 90% prozvođača automobila koristi SEQUENT u provoj ugradnji u nova vozila,
    • BRC preporučuje korišćenje STAKO rezervoara uz Sequent,
    • Cena punog Sequent sistema varira između 950-3.950eur (Sequent cenovnik za polovna vozila, Sequent cenovnik za nova vozila).
    • Vreme isplativosti zavisi od nekoliko faktora, ali je realno između 10-20.000km
    preuzeto sa http://www.brc.co.yu/cms/sequent2456.php
    To sto radi BRC Sequent to radi svaki SEKVENCIJALNI uredjaj.
    Kod svakog sekvencijalnog sistema (pa i BRC-a) MORA da se ugradi još jedan ECU (kompjuter) koji signale od fabričkog ECU (predviđenog za benzin) obrađuje i prilagođava gasu. Dakle kod svih sekvencijalnih i dalje motorom upravlja fabrički ECU, ali mu u tome, kada radi na gas pomaže taj dodatni.
    Ima tu mnogo stručnijih od mene, pa ne bih više.
    Isto sam išao logikom nije bitno koliko para i ugradio LandiRenzo Omegas.
    Posle sam video da i drugi, jeftiniji, sekvencijalni sistemi rade dobro posao.
    VW über alles.
    • nicolas
      • 17.11.2007
      • 175
      Evo jednog primera. Pitao sam sve redom da li moze obican plinski uredjaj u moj auto (Ford Escort, 1992. DOHC, 1800cm, 16v, 105 KS, EFI) i svi su rekli... nemoj ni da razmisljas o sekvencijalnom, nemoj da bacas pare, jer ce i obican lepo da radi ako se nasteluje.
      Onda sam cak i ovde na furmu postavio pitanje i dobio potvrdan odgovor, da nema potrebe da ugradjuje sekvencijalni sistem.
      I danas, odem do, mnogo puta pohvaljenog servisa AC Rasic, decko (pretpotavljam da je bio IvanT, posto ga ne poznajem) je imao strpljenja, otvorili smo haubu i covek lepo rece: "Ja ovde ne bih ugradjivao obican plisnki sistem, vec iskljucivo sekvencijalni, jer je problem sa plasticnim usisnikom za vazduh. Izmedju njega i usisne grane mora da se stavi mesac, a plasticni usisnik ne moze da se pomeri napred, jer nema gde. U ovakvim slucajevima mi vise ne ugradjemo obicne, vec iskljucivo sekvencijalne sisteme, jer u kasnijem koriscenju moze da dodje samo do problema, posto je jedino resenje da se mesac stavi ispred plasticnog usisnika, a posto ce cela smesa da ide kroz tu cev vrlo lako ce doci do detonacija" - dobro mozda nije tacno od reci do reci, ali je covek lepo i lagano objasnio u cemu je problem.
      I sad mi preostaje ugradnja sekvencijalnog sistema koji kosta 660-690 evra, a a jedva sam sakupio i ovih 350-400 (da imam para, vozio bih se iskljucivo ne benzin, ne bih ni ugradjivao plin).
      I tako da sam sad ni tamo ni ovamo. Ne bih da ugradjujem obican, da se to budzi, pogotovo ne kod nekog majstora koji bi i prihvatio da to uradi, pa da posle imam samo probleme, a opet skoro 700 evra nije mala cifra.
      Evo, cisto da prilozim sliku motora, ako neko ima identican auto, da zna sta ga ceka.
      Pozdrav svima...
      • jonicalfa
        • 14.10.2007
        • 128
        • Sm.Palanka
        AR 164 2.0TB 1996.
        Koliko bi kostalo ugradnja gasnog uredjaja u ovaj auto V6 turbo 210ks
        • tamburski
          • 28.09.2007
          • 210
          • PANCEVO
          204ks a cena nesto preko 1000
          a koji je to auto bolji od moskvica
          • Flavio
            • 13.06.2006
            • 1926
            • 012 Centar
            • KaraWagon 1.4T.Spark
            @Jonic,
            Ovo NIJE TEMA ZA CENE
            al ajd
            Originalno postavljeno od Dren
            sekvencijalni sistem, ako je oko 600 EUR moguce naci za 4 cilindra, a oko 1000 za "sestake", onda bi trebalo da se moze naci za oko 800 za 5-cilindrasa... Najbolje ce biti da za konkretnu cijenu kontaktirate konkretnog majstora (majstore), i saznate vise detalja...
            @BračkoDa,i tebi je deo odgovora ovde.Nisam majstor mada koliko sam u toku,taj posao se moze odraditi za jedan dan.Registracija u CG ... logicnije je da se tvoj rodjak o tome raspita na nekoj od linija tehnickog pregleda u CG .
            • jonicalfa
              • 14.10.2007
              • 128
              • Sm.Palanka
              Sorry...
              • BračkoDa
                • 27.05.2008
                • 24
                Hvala Flavio
                Raspitao sam se i rečeno mi je da u Crnoj Gori još nije obavezna registracija ugrađenog tng u vozilo.
                • Jaka Faca
                  • 31.07.2008
                  • 2
                  • BG
                  Pozdrav svima,
                  zanima me koji bi ste mi plinski uredjaj predlozhili za Opel Calibru 2.oi NE od 85kw?
                  • akostic
                    • 21.07.2008
                    • 1
                    Pozdrav, interesuje me koji gas uredjaj mi peporucujete za Daciu Logan 1,4 MPi?
                    • prolupator
                      • 02.09.2005
                      • 3968
                      Za Calibru moze i venturi, bolji je sekvent kao sto @Faca i zna vec s 5 razlicitih strana, za Logan-a samo sekvent.
                      prolupator.mojblog.rs
                      • Jaka Faca
                        • 31.07.2008
                        • 2
                        • BG
                        Ja sam postavio isto pitanje istog dana na dva foruma(OTS-u i ovde),tamo sam dobio vishe odgovora u kracem vremenu nego ovde.U ostalom "who ask don't wonder around"
                        Iliti k'o se raspita pre ugradnje plina,ne raspituje se shta sa kolima nije u redu nakon ugradnje istog .
                        • Dren
                          • 24.08.2005
                          • 1068
                          • Sarajevo
                          Tu si definitvno u pravu. Jos da dodam da ti je najvaznije naci dobrog majstora koji stoji iza svog posla, da ne bi bilo previse posjeta istome... A ako slucajno bude, da bude samo jednom...
                          • Arab
                            • 09.06.2008
                            • 8
                            • Novi Beograd
                            Pozdrav svima,
                            Posto sam prelistao ovu temu, okrenu nekoliko brojeva, sveo sam izbor na 3 sistem ali nisam dovoljno strucan da se odlucim.
                            U pitanju je auto Golf 4 V5 4 motion, 2000god, 2324ccm, 110kw. Interesuje koji mi od ova tri sekvencijalna sistema plina preporucujete da ugradim:
                            Tomaset 960e i 12 m garancije
                            Landirenzo 1250e i 24m garancije
                            BRC 1300e 24m ili 100000km garancije
                            • uglavnom.bezopasni
                              - 42 -
                              • 03.02.2005
                              • 2235
                              • Citroen
                              Više ti zavisi kod kog majstora si odlučio, nego koji je uređaj, prepusti majstoru odluku...
                              (ako ti ugrade ivant ili dora onda može da se zove kako hoće, ima da radi)
                              11.04. 0:12 #2
                              • Arab
                                • 09.06.2008
                                • 8
                                • Novi Beograd
                                Prve dve ponude sam dobi iz AC Rasic, a ova treca je iz GTA servisa gde sam ugradjivao plin u Yuga pre 2 godine i zadovaljan sam kako su ga uradili, mada masine nisu bas za poredjenje. Mene interesuje ima li razlike u kvalitetu izmedju Tomaset i Landirenco npr, razlika je 300e u ceni a ne izgleda mi logicno da je to samo zbog garancije.
