  • slavko_bgd
    • 24.03.2009
    • 771
    • Batajnica
    • Stilo 1.6 16V MW
    Re: Da li plin-gas može u baš ovaj auto
    Originalno postavljeno od steva777
    Renault Laguna 2.0 16V inace ima oznaku IDE
    Video sam da ste pricali ranije da nije moguca ugradnja gasa u ovaj auto.... Mozda je do sada izasao neki uredjaj????
    Je li to motor F5R? Ako jeste, to je motor sa direktnim ubrizgavanjem (GDI) i nije za plin.
    Nešto je prošle godine prikazao BRC, probaj da dođeš do nekoga ko radi taj uređaj.
    • steva777
      • 02.04.2009
      • 4
      Originalno postavljeno od slavko_bgd
      Pa nemam pojma, danas cu da proverim...
      Da li je moguce da bas za ovaj auto nema odgovarajuci uredjaj?
      • jonicalfa
        • 14.10.2007
        • 128
        • Sm.Palanka
        Alfa V6 i plin
        Interesuje me ugradnja plina u Alfu 164super 2,0 v6 1994 moze li klasicni venturi ili mora sequent gas
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          • Srbija, Beograd, Kara
          Re: Alfa V6 i plin
          To je turbo motor i naravno da treba ugraditi sekvencijalni sistem.
          http://www.lovatogas.co.rs
          • steva777
            • 02.04.2009
            • 4
            Jeste, F5R.
            Pa zasto je bitno sto je direktno ubrizgavanje, sva nova auta su sa slicnim sistemima?
            • *IvanT*
              • 30.01.2005
              • 3234
              Velika je razlika između direktnog ubrizgavanja i ubrizgavanja goriva. Dosta toga je baš o tome napisano na forumu, potraži malo.
              Konkretno za tvoj tip motora, nema adekvatnog uređaja.
              • sasar
                • 08.06.2007
                • 6
                Koji TNG sistem se može ugraditi u Opel Astru 1.6 16v ecotec 1996g?
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  Svaki, samo da je sekvencijalni.
                  • Arsa
                    • 25.09.2007
                    • 345
                    • MBw210, BMW e32
                    Samo da se pohvalim, poslusao sam savet i uzeo sam sekvent, radi odlicno, mirno a ide kao na benzin, SEKVENT je cudo!
                    • Hermes
                      • 14.02.2006
                      • 1309
                      • bemve
                      pohvali se ovde
                      viewtopic.php?f=304&t=2096&start=150
                      da znamo i mi
                      • zokiii
                        • 22.09.2008
                        • 19
                        • zemun
                        Golf 3, 1.8, 55kw monopoint.
                        Sta ugraditi,venturi ili sekvent.Kolika je razlika u ceni i kvalitetu?
                        HVALA
                          Na monopoint ne može sekvent, tako da ti otpada dilema....
                          • zokiii
                            • 22.09.2008
                            • 19
                            • zemun
                            -SEKVENT SMO ODBACILI,ALI OSTAJE DILEMA IZMEDJU OBICNOG VENTURI I LAMBDA KONTROL.
                            -MENE ZANIMA PRAKTICNO SA KOJIM CU IMATI MANJE PROBLEMA U EKSPLOATACIJI,NIJE SAMO POPTROSNJA U PITANJU VEC I PERFORMANSE AUTA,PRE SVEGA ZATO STO AUTO IMA SAMO 75KS.
                            POTROSNJA BENZINA 9-10L.
                            • gorky
                              • 08.06.2007
                              • 860
                              • Vojvodina,Kikinda
                              E,ako je tako,onda prvo iskljuci velika slova i nadji dobrog majstora a on ce ti sve dileme resiti,akol se dvoumis izmedju ova dva stavi LC,mada ce dobar majstor namestiti da radi bilo koji
                              • hajduk
                                • 28.04.2009
                                • 9
                                opel astra 1.6 2006.god
                                potrazio bih od vas savet koji uredjaj da stavim u pomenuti auto, i ako bi moglo malo detaljnije i potpunije informacije zasto bas taj uredjaj. inace se nalazim u Bg-u.
                                Hvala unapred.
