Dijagnostički Skeneri
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Znam da očekuješ opširniji odgovor, no pošto imam bolje, zanimljivije pitanje, reći ću samo da skener koristim kao alat za lakše nalaženje i otklanjanje kvara na vozilu.
    Moje pitanje je: Koliko često izlaze up-dateovi za SnapOn (Sun) i koliko koštaju?
    • Valent Vudriga
      • 2778
      • USA
      Zadnji update za USA i Japance $800. Evropljani nisu ukljuceni u tu cijenu.
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        Ekvivalent tome, za nas bi bio paket Euro+Japan..šta je sa Korejom? I da, profesore, koliko je up-date učestao? Ono, mesec, dva, pola godine, godinu... Launch ima vrlo česte dopune. Ko želi da vidi, daću mu link..Ili, ako kažete, postaviću ga ovde?
        • Valent Vudriga
          • 2778
          • USA
          Koreja i Japan su zajedno, isti update.
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            OK, jasno je. Zaboravio sam reći da Launch u ovom paketu ima i USA vozila. Deluje malo neobično izbor, pošto vozilo tražimo po VIN broju i godini, no imao sam prilike da radim Ford Focus USA, 2001 ili 2002go godište, i korektno je prošao kroz sve sisteme na vozilu. launch na sebi ima i termalni štampač, korisna stvarčica za beleženje podataka o modulu kojem pristupamo, eventualnim greškama ili kad to mušterija traži.
            Doduše i SP je imao M+ taster kojim smo pamtili screen-ove po želji, a onda je išao prebačaj na PC, pa štampanje...
            Malo mi smeta čekanje na "software download" kad se izabere odredjeno vozilo, to traje do 30 sekundi...Ovde mislim na Launch, da ne bude zabune..
            Solus se reklamira kao "najbrži skener na svetu", koliko je to tačno, nisam imao prilike da proverim.
            Voleo bih da kažeš kako ovo izgleda kod SnapOn-a, i koliko često se pojavljuju dopune.
            U očekivanju da se pojavi Dieselman i detaljnije opiše KTS, biću tu negde..
            • dieselman
              • 14.11.2005
              • 833
              • tt
              Modis je kombinacija: skener, osciloskop, graficki multimetar i baza podataka s uputstvima za servis
              ..upravo ovo je i KTS...2kanalni osciloskop,2kanalni graficki multimetar visoke preciznosti(za primer ,Delphi cr dizne na Renou 1,5dci imaju deklarisanu otponost 0,18 ohm,merio jedan komplet pre neki dan i dobio te vrednosti),skener je ok,ali obzirom da je PC based ,to nosi i probleme sa "zakucavanjem" racunara ponekad,restartovanjima itd...ima mogucnost pretrazivanja modula tako da samo trazite npr Opel/engine i pustite ga da sam nadje koji je ECU u pitanju i poveze se..tu opciju manje trosim jer ume da potraje...ako znate koji je sistem u pitanju i direktno ga unesete,radi skoro trenutno...ono sto radi-radi bas kako treba...jedina stvar koja me stvarno iritira se desava uglavnom kog common rail-a koji nece da upale..dok pokusavam da ocitam pritisak u railu,izgubi komunikaciju tokom "verglanja"...ima odlican "flight recorder" za hvatanje problema u "letu" i cita 4 parametra istovremeno u aktuelnim vrednostima koje moze prikazati i graficki...za svaki posebno min/max vrednosti itd...osciloskop je za auto tehniku sasvim ok,radi lepo,"fata" sve sto meni trreba od signala...stampanje liste operacija ili oscilograma ima,kao snimanje na hdd...meni licno ne smeta sto nije integrisan jer imam wi-fi pokrivenost oko servisa pa stampam i sa ulice :-)...naravno APSOLUTNO nije dovoljan sam u jednom servisu...
              • Valent Vudriga
                • 2778
                • USA
                Dok KTS ima samo dvokanalni DSO, Modis ima cetverokanalni te punokrvni osciloskop za VN struju, tzv. ignition osciloscope. Istina, taj nije potreban za dizel vozila, no za benzince......................................
                [/quote]
                • Boki Ar
                  • 11.11.2004
                  • 2827
                  • Aranđelovac
                  • Vektra
                  Upravo je i razlika u ceni proporcionalna tome što uredjaj nudi. Vidiš, VV, ovde smo "zasuti" raznim ponudama, za razne skenere..Sad se pojavljuje i nekakav "Autocom ADP 186", sprava je Švedske proizvodnje...Cenim da bi Boost ovde mogao da pritekne. Takodje, sećam se da je ranije pominjao neku moćnu Švedsku dijagnostiku.."Mekonomen" ili slično..Ako neko vidi Boosta , neka ga zamoli da "baci pogled" ovde...
                  • gorky
                    • 08.06.2007
                    • 860
                    • Vojvodina,Kikinda
                    interesantno,mislio sam da znam dosta u toj oblasti,sad prvi put čujem za "autocom",sad skoro sam čuo za "lever",znaš nešto o tome,boco?
                    • dieselman
                      • 14.11.2005
                      • 833
                      • tt
                      treba koristiti samo uredjaje sa dobrom podrskom...
                        Originalno postavljeno od Dr Boca
                        Da se uključim i ja pošto imam solus.Kad su rekli najbrži nisu mnogo pogrešili(mada nevidim neku veliku prednost u tome),recimo da od trenutka paljenja skenera do uspostavljanja komunikacije sa ecu-om prođe manje od jedne minute.To jest oko 17 sec. za podizanje,odabir vozila,tipa motora,godišta... učitava momentalno bez čekanja,i potrbno mu je posle odabira željenog vozila još nekih 5 sec. da izbaci informaciju o vrsti konektora + 5 sec da dodje do menija motor,klima,abs... i još 5 sec. da se konektuje i to je to.
                        Što se tiče dopuna otprilike dolaze na 1 godinu(+-),i koštaju oko 700-800eu i nisu obavezne
                        • Boki Ar
                          • 11.11.2004
                          • 2827
                          • Aranđelovac
                          • Vektra
                          Odlično speedplus, dobrodošao ovde!
                          Ako je ovako kao što kažeš to i nije neka "brzina". Razumljivo, pošto je PC based uredjaj. Vidi(š)te, Sykes nema poseban operativni sistem, samo "plug & play". On mi je u odnosu na sve nove sprave, zaista super brz.
                          Pošto Solus nisam dobio na testiranje, a blizu smo, ako me put nanese rado bih svratio...Može broj telefona na pp?
                          Pozdrav!
                          BP
                          • Valent Vudriga
                            • 2778
                            • USA
                            Vi kao da imate 20 auta svaki dan za skeniranje, navalili na sekunde.
                              Originalno postavljeno od speedplus
                              • Valent Vudriga
                                • 2778
                                • USA
                                Danas vec postoje i bezhicni aparati. Pc radi cijeli dan tako i tako. Vaznija je brzina prenosa podataka.
