Dijagnostički Skeneri
    • 3184
    Jesam naravno, vidi se na drugoj slici u prvom postu koji sam postavio.
    • zulurbr
      • 27.03.2010
      • 169
      • Zrenjanin
      • Nuova Bravo Sport Tj
      Da, izvinjajem se... [emoji16]
      Vazdušnim jastucima se ne može pristupiti bez adaptera ili modifikacije dodatnim prekidačem/svičerom.
      Ista priča je i za ABS.ostalo bi trebalo da radi ako je sve kako treba
      tt
        • 3184
        Ok to nisam znao, ali mene brine što ni ScanMaster ni fiatecuscan ne mogu nikako da se povežu sa autom. Fiatecuscan ima opciju da skenira postojeći interfejs i ne prijavljuje mi nikakav interfejs, odnosno da ništa ne postoji. Kao da ELM nije ni prikačen na laptop. Možda je do Win10 sistema, moraću da iskopam negde laptop sa sedmicom.
        • Kosovic
          • 14.12.2008
          • 149
          • Vrbas
          Sergio, ako se dobro sećam, imao sam istu muku dok sam vozio 156. Problem je bio u čipu samog ELM-a. Ima 6god od tad, pa ne mogu sad da se detaljno setim, znam da sam kuburio i na MES forumu shvatio šta je problem. Sad da li neće da radim sa ELM koji u sebi ima CH340/CH341 čip a radi sa Profolic čipom ili je obrnuto. Lično sam rešio problem tako što sam sa drugom zamenio samo ELM interfejse jer je njegov Reno uspevao da se poveže pomoću oba, a moja Alfa ne. Pogledaj u Device Manager koji je driver od ova dva navedena. Uglavnom su matori ELM radili bez problema sa Alfom, pa ako ima neko samo na zajam da probaš.
          S njim ćeš moći da čitaš samo motorni, ostale ne. Dosta bolja opcija je KKL kabl u koji ugradiš DIP prekidač i onda se povezuješ na sve u autu. Kupio sam običan KKL i otvorio ga, stavio DIP i polemio sve.
          • zulurbr
            • 27.03.2010
            • 169
            • Zrenjanin
            Tačno!
            Sad se prisetih da postoji opcija skidanja jednog orpornika sa kineske varijante i tada se dobijaju bolje opcije.
            tt
              • 3184
              Ovde je koliko ja vidim problem sto nijedan softver ne prepoznaje interfejs uopste. Nijedan dijagnosticki program ne vidi sam uredjaj. Koliko sam shvatio Win10 ne radi sa tom vrstom usb to serial portova i to je glavni problem. Probacu da nadjem negde laptop sa Win7 OS-om.
              • Kosovic
                • 14.12.2008
                • 149
                • Vrbas
                Iz znatiželje sam sad probao na Win10 da instaliram.
                Ukoliko ti stoji da je Profolic i u Win10 Device Manager vidis uz taj driver da piše Phased out since 2012 please contact your supplier, idi na ovaj sajt dole i skini driver ovaj sa linka. Otpakuj ga i pokreni instalaciju. Kad instalira, idi na Update driver pa Browse my computer for driver software pa Let me pickup bla bla i onda ćeš imati 2. Ti klikni taj iz 2008. da instalira i to je to. Upravo testirao i radi iako me zezao sa Win10 driverom kao i tebe kad on sam instalira.
                  • 3184
                  Da upravo tako nekako pise. Probacu sutra da skinem taj drajver. Hvala u svakom slucaju
                    • 3184
                    Bravo! Proradilo je konacno
                    Edit:
ID:	882671Click image for larger version
ID:	882674Click image for larger version
ID:	882672Click image for larger version
                    • Kosovic
                      • 14.12.2008
                      • 149
                      • Vrbas
                      Ovo što ne možeš ABS to je ok i to nećeš ni moći bez VAG COM KKL kabla sa DIP prekidačem.
                      E sad, upravo sam probao kod mene za ovo što ne možeš da se povezeš na MES.
                      Jesi odabrao u Interfaces ELM 327 1.3+ i port na kojem je instaliran kabl (to možeš da vidiš u Device Manager, odmah piše na kraju naziva instaliranog driver-a (kod mene konkretno COM6))? Probaj to a ako ne, onda probaj s nekom drugom verzijom MES-a. Konkretno, ja sam pokrenuo upravo neku prastaru verziju 2.2 i odabrao kabl i port i prošao test.
                        • 3184
                        Povezao sam, sve radi. Sve osim airbaga i abs-a.
