Dijagnostički Skeneri
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Odg: Dijagnostički Skeneri
    Na slici ne mogu da pročitam tip, ali bih rekao, da se radi o MS-509 Autel UK. Sigurno, da radi na svim novijim vozilima: EU od 2001 i Azija od 2007 (Japan 2004). Postojanje OBD-II konektora, ne garantuje, da podržava protokole. Zato, nije sigurno, koje su mogućnosti u vezi sa probisvetovom nubirom 2KY, iako se u prospektu navodi, da radi sa vozilima proizvedenim od 96-te.
    Više o autel.uk skenerima i readerima:
      Re: Dijagnostički Skeneri
      druze Booste, ne vidim ni jedan opravdan razlog za smanjenje, povecanje i uopste tangiranje zbog pisanje druga Franje.
      Franjo, poslednje upozorenje pred trajno iskljucenje. Sad ste odjednom i strucnjak za dijagnosticke alate... google majstor.
      • BANEISIDORA
        • 02.07.2012
        • 1
        Đe si Boki sokole, sta ima , puno pozdrava Bane - Lazarevac, sada Bgd.Moram da iznesem jedno veoma veliku pohvalu z Bokija, svaka ti čast i nastavi tako prijatelju.
        • Miki10
          • 19.03.2018
          • 37
          • Mostar
          • Golf 4, Peugeot 308
          Moze li mi neko preporuciti skener za kucnu upotrebu a da nije nesto mnogo skup.
          Imam vscd 17.1.3 ali me mrzi vuci laptop svaki put. Da li ima rucni skener slicnih mogucnosti ali da je univerzalan.
          • comi 1342
            • 28.09.2005
            • 1132
            • Audi A5 40 gtron
            Launch Easydiag
            • MikiNP
              • 27.01.2019
              • 16
              • Srbija NP
              • Peugeot
              Originalno postavljeno od Miki10
              I ja posedujem VCDS, a potpuno istih mogucnosti je Launch koji radi na androidu tako da od kada imam njega retko kada koristim vcds iako imam windows tablet
              • MikiNP
                • 27.01.2019
                • 16
                • Srbija NP
                • Peugeot
                Kada je riječ o dijagnostici...
                Stara je tema, ali da podelim neko moje iskustvo...
                Naime imam Delfi, zatim Wurth, VCDS, Lexiu, koristio sam Autoboss, zatim Autel, Launch i mnoge druge...
                Ali mislim da za dijagnostiku čovjek mora sebi da postavi pitanje: Za šta želim koristiti dijagnostiku?
                - Ako misli raditi samo sa određenim firmama, kao recimo za VAG, onda neka uzme sebi VCDS, ODIS, CAN PRO i sl. koju koristi sami proizvođači, svakako da se može naći i neki dobri klovnovi pomenutih uređaja... Ili ako ćes raditi sa PSA, onda uzmi Lexiu i miran si kada je Pezo i Citroen u pitanju, nista bolje nećes ni naći...
                - Ali ako si poput mene, da volis raditi sa svim autima najbolja je Launch, kvalitet-cena-mogucnosti-pokrivenost...
                  • 3184
                  Elm obd II
                  Jel može mala pomoć? Kupio sam neki ELM koji se povezuje USB kablom sa laptopom. Kontam da je to ipak bolja varijanta od BT konekcije.
                  Instalirao sam Syncmaster ELM softver koji sam dobio na cd-u i podesio port:
                  I u softveru je podešen isti port:
                  Pokušao sam razna podešavanja ali uvek dobijam istu poruku: connection failed. Ima li neko ideju kako da podesim da se povežem?
                  • vujke
                    Admin
                    • 1682
                    • Mladenovac
                    • Daewoo Lanos 1.5SX
                    Baud rate u programu i na fizickom portu nije isto podesen sada, da li si to probao isto da podesis?
                    Sent from my MIX 2 using Tapatalk
                    while(!asleep()) {sheep++;}
                      • 3184
                      Nisam, probacu. Moram da isproveravam i koji protokol koristi moja 166. Pise da podrzava sve obd2 protokole ali koliko vidim u softveru nema svih.
                        skini program fiatecuscan, besplatan je i radi sa fiat grupacijom.neznam da li torque pro radi na kabal ,ja ga koristim preeko btootha elm327
                          • 3184
                          Evo pokusavam sa fiatecuscan-om ali slaba vajda. Uopste ne prepoznaje interfejs. Kao da ne postoji. Mozda je uredjaj neispravan.
                          Evo kakve poruke dobijam:
ID:	882668Click image for larger version
                          Softver uopše ne vidi ovaj ELM 327 1.5. Probaću sutra da nakačim gospođinu Lanciu pa ako neće ni to onda nije ispravan.
                          • comi 1342
                            • 28.09.2005
                            • 1132
                            • Audi A5 40 gtron
                            Uvek kad se probavaš zakačiti, idi na motor, jedino on je na standardnom pinu u OBD konektoru kod fiat alfa grupacije, ako se ne varam. Ostali agregati idu preko drugog pina, mora se prebacivati fizički na drugi kontakt, ne znam tačno koji.
                              • 3184
                              E ro nisam znao. Elem skinuo sam najnoviju verziju ScanMastera koja bi morala da bude kompatibilna sa Win10 OS-om. Ova matora verzija mi izbacuje gresku kad gasim program. Sutra probavam kad uhvatim vremena. Ako me zena jos koji put vidi da idem u garazu sa laptopom lansirace me kroz prozor a
                              • zulurbr
                                • 27.03.2010
                                • 169
                                • Zrenjanin
                                • Nuova Bravo Sport Tj
                                Nadam se da si pre svega instalirao drajver USB UART... ili tako već nešto, kako bi uređaj imao komunikaciju sa računarom.
                                U Devajs menadžeru (volim po Serbski) će pokazati ako je potrebna nadogradnja drajvera.
                                Itd...
                                tt
