Dijagnostički Skeneri
  • dieselman
    • 14.11.2005
    • 833
    • tt
    Re: Dijagnostički Skeneri
    ..ovde se vec ne mogu sloziti sa Gavrom ..vrlo cesto je dovoljan jedan kanal na skopu da zavrsi posao,ponekad dva...cetiri su mi zatrebala jednom do sada...no,to je moje licno misljenje,kao i za polovan scope-sto ne,nema potrosnih delova,jos ako je Pico ,on je PC based...pozz
    • Gavra
      • 06.03.2008
      • 2031
      Hm pa jeste ako dodje pravo kod tebe i nema nista naknadno ugradjeno
      Ja volim na benzincima kad pratim trokiranje da snimi CKP,CMP,inj.pulse i amperazu bobina i to mu dodje 4
      Poslednji nek ugasi svetlo
      • DRAGANFORD
        • 18.02.2009
        • 103
        bosch pms 100 polovan ili nov zavrsava posao.
        • Boki Ar
          • 11.11.2004
          • 2827
          • Aranđelovac
          • Vektra
          Gospodo, pišete u pogrešnoj temi. Za osciloskope kliknite ovde, a ove postove neko će već prebaciti.
          • miroljub
            • 02.10.2010
            • 2
            • sd
            koje su mane pico osciloskopa?koji je po vasem misljenju bolji,pico ili sia3000?gde mogu pogledati karakteristike bosch 100?Hvala unapred.
            • chewbacka
              • 28.05.2008
              • 3
              • Beograd,Srbija
              Da li je neko cuo za "VENUS" interfejs" ? Burazer me smori time,a ja pojma nemam "cemu to sluzi,a uz to i ne radi?
              pozzzz i hvala
              • Probisvet
                • 08.06.2005
                • 423
                • FRANCUSKA
                Odg: Dijagnostički Skeneri
                Pozdrav, interesuje me nesto u vezi ovih skanera. Nasao sam jedan skaner i interesuje me dali da ga kupim za moju Daewo Nubiru 2.0CDX 2000 godiste.
                Evo i karakteristike na engleskom
                __________________________________________________ ____
                Brand new and high quality
                Suitable for all 1996 & later OBD2 compliant US, European & Asian vehicles.
                Easily find the cause of the “Check Engine Light”
                Retrieve generic (P0, P2, P3, & U0) & manufacturer specific (P1, P3, and U1) codes
                Turn off Check Engine Light, erase codes & resets monitors
                Display DTC definitions onscreen
                View freeze frame data
                Show monitor & I/M readiness status (emissions)
                Identify pending codes
                Read live PCM datastream
                Display live O2 sensor test data
                Graphs data – (1996 and newer)
                Read, store & playback live sensor data
                Memory/battery backup for off-vehicle data review & analysis
                Bilingual interface & definitions - English/Spanish
                Perform modules present test
                Retrieve vehicle information (VIN, CID and CVN)
                Support CAN (Controller Area Network) & all other current OBD2 protocols
                Built-in OBD2 DTC lookup library
                Large backlit LCD screen
                Software is upgraded via internet
                Print data through PC
                Vehicles Covered:
                GM '96 - Current Year (OBD-II)
                Ford '96 - Current Year (OBD-II)
                Chrysler '96 - Current Year (OBD-II)
                Toyota '96 - Current Year (OBD-II)
                Honda '96 - Current Year (OBD-II)
                NISSAN '96 - Current Year (OBD-II)
                All other Asian and European '96 - Current Year (OBD-II)
                Dimension: 195*105*35 mm
                LCD resolution: 128*64 pixels
                Working temperature: 0-60 degrees C
                Battery type: 6F22 9V
                Le paquet contient :
                1 x Scanner
                1 x Cable
                1 x USB cable
                1 x Nylon bag
                1 x CD
                1 x User guide
                • Milenko
                  • 11.11.2008
                  • 75
                  • Reno Megan 3 1,5 dci
                  Imaš u Francuskoj firmu koja to relativno povoljno prodaje .
                  Najbolje da se njima obratiš za tačne informacije.
                  Prema ovom opisu Dewoo nije naveden u spisku vozila koje podržava.
                  • Franjo
                    • 14.08.2009
                    • 2831
                    • Inđija - Beograd
                    • Renault megan II res
                    A, sta je ovo:
                    • Milenko
                      • 11.11.2008
                      • 75
                      Па њихов опис аутомобила који се мугу прикључити на овај уређај је мени дискутабилан.
                      Пошто је човек из француске мислио сам , боље му је да се њима обрати да му са сигурношћу кажу.
                        A, sta je ovo:
                        Fali nadoznak da se tice aita za SAD trziste! Drugi SW u ECU.
                        o&o
                        • Franjo
                          • 14.08.2009
                          • 2831
                          • Inđija - Beograd
                          Mislim, da software nije problem i nema naznake, da se radi isključivo o vozilima za US tržište:
                          Momentalno, ne mogu da se setim, u kojim stavkama može da dođe u koliziju zbog sistema mera, jer su protokoli isti. Za svako pojedino vozilo, koriste se podaci proizvođača (retrieve VIN).
                            U zadnje vreme se retko pojavljujem a izgleda ce biti i redje. Pisem SAMO to sto ZNAM a rec MISLIM je prvi put da sam napisao sad, ovde u ovom postu.
                            Za EU je ODB2 standarnizovan sa Euro3 normom, tj. modeli za 2001 godinu, postojanje ODB2 konektora ne ukazuje na ranijim modelima NISTA drugo sem da je model bio i za US trziste i u 90% slucajeva niti je protokol kompatibilan, niti dijagnosticki kod unutar FirmWare ECUa. (citaj, software).
                            • Franjo
                              • 14.08.2009
                              • 2831
                              • Inđija - Beograd
                              Izvinjavam se Admin-u, što sam bio skeptičan (kao Her Zika) i još uvek pomalo, sa razlogom: Ali ovde nije mesto za teoretisanje. Da ste rekli NE MOŽE! ne bih se ni javljao.
                              • chobo13
                                • 01.05.2009
                                • 1274
                                • pozega,srbija
                                • AUDI,VW
                                kad sam kupovao dijagnostiku lepo su mi ljudi naglasili da za tu cenu koju su mi oni ponudili mogu dobiti aparat sa multiplekserom za evropska vozila,putnicki i laki dostavni program.a ako zelim za azijska vozila ili kamoione uopste,mora da se dokupi jos jedan multiplekser za dodatni kes.uglavnom,poseban za kamione i doplata i plus za aziju i doplata,i to nije bilo ni jeftino,umalo pola cene aparata sa sve evropom.
                                mada,svi ti prodavci mogu da i izmisljaju neke podatke i sto sta za razne aparate sve u svrhu bolje prodaje.e sad,najbolje dobro proveriti na cemu sve to funkcionise ne bi li bilo posle pa rekli su mi da moze to i to a ono jadac...
