Put do grcke
  • mixer
    • 13.04.2005
    • 202
    • Skopje
    Re: Put do grcke
    Friske informacije za put kroz MK-citao u jucerasnjem vest-u dnevne novine.Naime kada su negde na putu izvode radovi ogranicenje je 80 km/h i naravno po zakonu traje dok se drugacije ne naredi promena u drugi znak ogranicenja(obicno opet 120)ili raskrsnica(to na autoputu nema) E sad pazi sta se desava neko...kao...slucajno zaboravi da postavi drugi znak ,a radova nema vec vise od kilometra i naravno bas tu vrebaju kerovi.Znaci pazite dragi forumasi ,vi koji putujete za Grcku kroz MK tamo gde se izvode radovi na putu kda idete dole kod negotina a kada se budete vracali pre Skopja.I jos ima kao neka fora sto su ukrali od Bugara i glasi:Gospodine vozili ste 120 eura na sat
    Jahači magle
    • pivarac
      • 14.05.2006
      • 40
      • Kragujevac
      Re: Put do grcke
      Radovi se izvode jedno 20-ak km od granice ka Skoplju tako da moze i da se iskulira ta deonica ,vozis polako i nema frke ,ja sam od KG-a do Grcke i nazad video muriju samo na jednom mestu u MK !
      OPEL Corsa 1.0 12v
      • tomamega
        • 19.03.2009
        • 715
        • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
        Re: Put do grcke
        E, ovi Makedonci su baš jadni. Kada idem za Grčku, čim pređem Makedoniju kao da mi neki teret padne sa leđa, tako se osećam. Mora se paziti svaki znak, kao da vrebaju da nešto pogrešite, ma kako mala greška bila....
        • mixer
          • 13.04.2005
          • 202
          • Skopje
          Re: Put do grcke
          Na makedonskom je ali ce te valjda po nesto razumeti.
          Jahači magle
          • tomamega
            • 19.03.2009
            • 715
            Re: Put do grcke
            @Mixer
            Totalno van konteksta. Postoji razlika kada se sprovode saobraćajni propisi da bi se spasili životi na rizičnim deonicama, i kada se, recimo, kažnjavaju vozači koji voze 65 kmh umesto 60kmh na pravom putu. Žao mi je što vidim da i Makedonija ima puno problema sa saobaćajnim nesrećama, kao i Srbija. Mi smo veoma male države, i ovaj broj nesreća je veoma veliki za nas. Prema toj statistici i Srbija i Makedonija su jadne.
            Pozz
            • iskra
              • 22.06.2009
              • 2
              Re: Put do grcke
              Poštovani forumaši
              pre tri meseca sam bio u Solunu i napisana mi je kazna 350eur za pojas.Nisam platio.Zanima me pošto 25.juna putujem na more u Grčku,i nameravam tada da platim,da li ću imati problema pri ulasku,moguću zabranu,jednostavno ne znam proces.
              Hvala unapred
              • veteran
                • 16.02.2009
                • 28
                Re: Put do grcke
                Juce je na SAT-u bio opisan put do Pefkohoria. Nisam detaljno pratio emisiju jer sam nesto radio ali mi se cini da je Alvirovic u jednom trenutku rekao da policija u Grckoj ne naplacuje kazne vec nadlezni organ za to podrucje i da ako ne platite mogu da vam zabrane ulazak u zemlju. Treba se raspitati ( mozda njih ili videti najnoviji broj te revije- NIJE mi zelja da ih reklamiram).
                • iskra
                  • 22.06.2009
                  • 2
                  Re: Put do grcke
                  Ima negde i ta informacija ali mi to zvuči malo rigorozno-meni je tada policajac rekao da ako platim u roku od 10dana-onda je pola iznosa,ali mi nije rekao rok do kada.Inače sam prošle nedelje bio u Madjarskoj-pretpostavljam da ako imam zabranu to važi za sve zemlje eu
                  • mrki
                    • 08.11.2006
                    • 550
                    • nis, serbia
                    Re: Put do grcke
                    ja u nedelju stigoh kuci sa Halkidikija nakon 15to dnevnog odmora.
                    nista se nije promenilo u odnosu na proslo letovanje.
                    brza voznja, guzve oko soluna, policajce sam video, ali samo kad su kupovali giros .
                    garmin me je navodio direkt kroz solun, ali ja sam znao za zajeb,pa se nisam obazirao na glasovne instrukcije gospodje garmin i isao preko ring rouda.
                    ako nekoga zanima nesto konkretnije, slobodno pitajte.
                    pozzzzz
                    • prolupator
                      • 02.09.2005
                      • 3968
                      Re: Put do grcke
                      Ukucao si "najkraće" umesto "najbrže" ...
                      Kakva su prolazna vremena po granicama ?! Jel' Makedonci još uvek izvode besne gliste ?!
                      prolupator.mojblog.rs
                      • bakara
                        • 29.01.2005
                        • 977
                        • nBGd
                        Re: Put do grcke
                        Originalno postavljeno od prolupator
                        Na garnicama se prolazi bukvalno bez ikakvog zadrzavanja, makedonci obavezno traze i zeleni karton pa ga odmah pripremite.
                        Meni je nezgodno bilo jedino kada sam se vracao, guzva je bila ogromna cak i u ponoc, putokaz za evzoni prakticno i ne postoji pa se lako moze desiti i da pogresite narocito ako znate kako se tamo vozi
                        pozdrav
                        • bakara
                          • 29.01.2005
                          • 977
                          • nBGd
                          Re: Put do grcke
                          i da... do pefkohori ja sam stigao za malo jace od 7 sati, kada sam se vracao trebalo mi je 9 sati.
                          pozdrav
                          • Wele
                            • 20.02.2009
                            • 9
                            • BG
                            Re: Put do grcke
                            Mirko Alvirovic laze ko 2. dnevnik, em lupa gluposti ko zmaj. "Dragi gledaoci obratite paznju, ispred nas je semafor i mi cemo stati"
                            Razumem ga, mora da se proda, pa malo kao i svaki lazljivi novinar karikira. Uostalom svake godine radi jedno te isto.
                            -Najskuplja putarina - Srbija (oko 3x skuplje od makedonije za nesto kracu distancu), u Grckoj se ne placa
                            -Najlosije gorivo - Srbija (savetujem vam kad napustate Grcku da napunite pun rezervoar
                            -Najlosiji put - Nis, pa do granice, i savrsena prilika za popunjavanje budzeta Srbije jer na svakoj krivini ceka drumski razbojnik aka pandur koji testira vasu otpornst na vrucinu i udisanje izduvnih gasova vremesnih autobusa Autoprevoz Vranje koji idu na ugalj, a putuju 50km/h kroz vreme. Putovanje kroz vardarsku dolinu je meni bas lepo.
                            Svake godine idem u Grcku i do sada sam video 2. policiju i to bleji sa strane, ali to ne znaci da ne treba da se vezem i da ne treba da postujem punu liniju i sl. Kroz BG kad se vozim nikad nisam vezan, ali od BG do Tasosa - stalno.
                            Od Soluna do Tasosa NIKO nije vozio ispod 150kmh.
                            Kroz Makedoniju je ogranicenje 110km/h tako da je podnosljivo. Policija me tamo 2x zaustavljala, pitala za zdravlje (odakle idete, koliko dugo putujete, itd) i dokumenta i uz "srecan put gospodine" pustila sto bi nasi kerovi mogli da nauce koji su navikli da ne dizu palicu ispod jedne crvene.
                            Za bilo koju destinaciju ne mozes da zalutas osim ako si nepismen i ne znas da citas, jer postoje saobracajni znakovi (na grckom i englesko), a ne kod nas udjes u Cupriju i onda u pola noci cekas ko debil na neoznacenoj raskrsnici neku zivu dusu da ti kaze gde je Beograd. Da ne govorim o Beogradu gde su saobracajni znakovi na cirilici i latinici, a engleski ne postoji iako se busamo u prsa da smo veliki evropski grad. Na Zlatiboru ulice su napisane cirilicom i ispod cirilice, na engleskom. Mozda bi neki seljak iz gradske skupstine mogao da poseti neki svetski grad i da vidi sta treba da se radi. Mada verovatno taj za bolje ni ne zna... (otisao sam u off)
                            Jedino stoji zamerka za povratak, Evzoni oznaka na ringroadu je stavljena pred samo iskljucenje
                            Cekanje na granici je oko 0-15min, u Duty sam isao uvek u povratku na izlasku iz Grcke (manje vise je razbacano ko po buvljaku i probrane su stvari), a samo me jednom Makedonac pitao jel imam sta da prijavim.
                            PS. Bitan savet, kome god da se obracate u Grckoj, ne spominjite Makedonce kao makedonce vec FRY Macedonia. Tri puta sam se zajb i ljubazni Grci su odma okrenuli list. Prosle godine kad sam bio dole, bas su bile i neke demonstracije jer je open neko iz Skopja rekao nesto lose na racun grcke makedonije.
                            Ono sto u Grckoj jos nisam doziveo, a to je da mi neko kaze da li imate sitno nemam da vam vratim kusur.
                            Grci generalno znaju slabo engleski jezik, ako kupujete u Solunu onda su velike sanse da znaju srpski/engleski. Isto vazi i na Kasandri gde je radna snaga mahom iz ex SSSR zemalja, em sto Kasandra je ko Budva 80% gostiju iz Srbije, te srpski kao domaci jezik dole.
                            Za dobijanje vize ja mislim da je bitno i zdravstveno osiguranje koje uplacujete, a ako idete sa malom decom to bi vam toplo preporucio. Nisam siguran za Deltu, ali mislim da oni ne pokrivaju troskove ispod 50e. Imao sam srecu, pa sam prvi put imao Zepter (sada Uniqa) i gde sam god isao sa njihovom polisom niko mi nije trazio dinara/eura. Sad je valjda platite uslugu lekara na licu mesta, a onda sa racunima refundirate to u Srbiji.
                            Mali off
                            Isto tako jedino smece na Tasosu koje sam video jesu od AkvaVive, Smokija i Plazme... na najjuznijoj tacki ostrva na vidikovcu flomasterom ispisano (Goca+Bane, jul 2008), u restoranu u Theologosu, na poledjini rezervacije isarano GROBARI, na grckom folkloru priredbi pripiti gosti zvizde i pod******ju Grke na srpskom i sl...
                            Iako su Srbi u malom procentu turisti na Tasosu, ostavljaju nezaboravan pecat.
                            A ko misli da "letuje" u CG, taj nije normalan ili je mazohista.
                            Samo ne slusajte Mirka Lazirovica, taj ce da napravi dokumentarac o kravi pokraj puta samo kako bi prodao emisiju. Radije bi imao 100 zaustavljanja od grcke policije nego jedno od nasih leshinara.
                            Ako ima jos pitanja tu sam (shoping, destinacije, fun...)
                            • aivan
                              • 28.02.2006
                              • 247
                              • Bograd, Mirijevo
                              Re: Put do grcke
                              Korekcija samo za zdravstveno osiguranje: klinka neka se razbolela pre par nedelja, dobila je detaljan pregled kod lekara i gomilu lekova, pregled besplatno (tj. naplatice od osiguranja), za lekove nisam siguran, e sad to mozda zavisi koje osiguranje imas mada pu-pu .. ne trebalo nikom
                              takodje korekcija za Makedoniju, ogranicenja su kao i kod nas, dakle 80 magistrala, 120 auto-put bar je tako pisalo na znakovima .... 110 i 130 se javljaju u grckoj.
                              • bakara
                                • 29.01.2005
                                • 977
                                • nBGd
                                Re: Put do grcke
                                Originalno postavljeno od Wele
                                I za deltu vazi kao i za ostale, ne placate preglede nista, placate samo lekove a posle vam se to refundira bez obzira na iznos.
                                Jako su ljubazni kada vide polisu osiguranja, zovu vas svaki dan na telefon da vide kako ste, i cak kada dodjete u srbiji opet vas zovu, prosto da ne poverujes
                                Verovatno se taj "biznis" tamo dobro isplati.
                                Bitna je razlika sto si ti isao iz pravca tassosa a ja pricam ovima sto idu iz pefkohorija.
                                Ako idete za tassos nema problema, u opste nije problem pratiti ogromne table za kavalu.
                                Ako idete za halkidiki nije problem kada idete jer postoje table i vec unapred znate da idete za kassandru, nea mudaniu, ali kada se vracate praticete table za solun...i to je to...ako budete ocekivali tablu sa natpisom belgrade, skopje, evzoni...zajebacete se
                                Mislim na gazeli postoje table koliko ima do atine, zagreba i ostalih glavnih gradova...u grckoj toga nema, neverovatno!
                                pozdrav
