Put do grcke
  • stevanbg
    • 26.10.2009
    • 52
    Re: Put do grcke
    Sto se smestaja tice, svako ce ici na onu varijantu za koju smatra da ce proci jeftinije, bolje ili kako vec...
    Ali moj savet je kao sto sam napisao da se ide na sigurno, tj. preko agencija. Smatram da necete proci mnogo jeftinije odlaskom na bum, osim sto cete izgubiti dosta vremena i zivaca. Makar ja tako to dozivljam, naravno iz licnog iskustva.
    A sto se tice da su iste cene za sve.... Ne bih se bas slozio, i to iz prostog razloga sto znaju da vam je hitno potreban smestaj, sad za sad i mogu da igraju na tu kartu da vam to lepo naplate.
    Dok kod agencija se zna, vecina njih zakupi kucu, vilu, lokal... na duzi vremenski period tipa od maja do oktobra i na taj nacina imaju konkurentne cene. Naravno ovo je samo moje misljenje sto se tice odlaska preko agencije, makar za prvi put. Kasnije, tokom boravka tamo cete upoznati mesto, ljude i znacete kome da se sledeci put obratite za smestaj i ostalo.
    Sve u svemu, zelim svima srecan put koji putuju na odmor. Aj uzivajte i dobro se osolite za predstojecu zimu
    Ko se obogati za godinu dana, trebalo ga je obesiti pre dvanaest meseci.
    Državu čuvaj od neprijatelja, a ženu od prijatelja.
    Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.
    Ako pijemo kao stoka - biće dosta, ako pijemo kao ljudi - biće malo.
    • gileip
      • 14.12.2009
      • 11
      • Obrenovac
      Re: Put do grcke
      Zna li neko da li je Ok put preko Prohora Pčinjskog?
      Išao bih na taj prelaz pa me zanima?
        Re: Put do grcke
        Pa procitaj makar poslednju stranu-dve pre nego pitas
        • gileip
          • 14.12.2009
          • 11
          • Obrenovac
          Re: Put do grcke
          Naravno da sam pročitao i pročitao sam da si ti išao tim putem, ali niko ne opisa kakav je put ili ne vidim dobro!?
          Imam Alvirkov izvešta od pre 2 godine, ali ne znam kako je sada posle poplava i svih onih dešavanja vezanih za taj kraj!
          Da li je put loš ili nije, dajte neki komentar.
          Koliko vidim od ranije katastrofalno je bio obeležen, to jest ne obeležen, a i dosta loš. šta više očajan! Da li se šta popravilo?
            Re: Put do grcke
            Pa "da li je put OK" moze da znaci mnogo stvari...elem, put kao put jeste malo uzan, dosta krivincina, ali je asfalt u relativno dobrom stanju, nema udarnih rupa, nema ni saobracaja, tako da se prolazi bez ikakvih problema. Obelezavanje lose - sta znaci lose? Nisu obelezene krivine? Pa nisu, sve su ostre, polako. Skretanje je obelezeno jednom tablom posle Vranja, skrenes tu i cepas pravo do ukljucenja na autoput u MK.
            • gileip
              • 14.12.2009
              • 11
              • Obrenovac
              Re: Put do grcke
              alvirko je pisao kako nema na raskrsnicama putokaza?
              Sad da li on pravi sebi publicitet ili ga generalno nema i ne može da se uoči na putu gde se ide je pitanje? kakvo je stanje tu?
              Lično gledajući i čitajući na netu vidim da su velike gužve na prelazu ka MK, tako da ću verovatno tim putem, lagano, oprezno, nigde ne žurim.
              Kako vidim to je nekih 55 km puta, a ovako je 25 km. Da li je to tačno ili ne?
              Pozdrav.
              • gileip
                • 14.12.2009
                • 11
                • Obrenovac
                Re: Put do grcke
                Originalno postavljeno od gileip
                Izvinjavam se, nije 25 nego 40 km.
                  Re: Put do grcke
                  Alvirko zna da kaze pokoju pametnu ali uglavnom pametuje da popuni trajanje emisije, kako li smo ikad igde putovali ranije, bez njega - ukljucis mozak i sve OK
                  Ima tabla i vidi se, pogotovo ako je trazis, jeste malo duze ali se meni isplatilo jer sam izbegao visesatno cekanje - mada 15km je maltene nista, jedna pus-pis pauza vise-manje. Najbolje ti je lepo da pred granicu okrenes Gevgeliju i pitas koliki je red - ako je veliki, pravac Prohor, ako je cekanje pola sata-sat to je otprilike to, a izbor je tvoj.
                  • jevtic
                    • 26.11.2006
                    • 729
                    Re: Put do grcke
                    sad sam se vratio sa halkidija i redovi na gevgeliji su veliki.
                    kad smo išli čekali smo 30 minuta na ulasku u makedoniju.
                    7 traka je bilo otvoreno na srpskoj strani ali smo ipak čekali oko 30 minuta. ogromna je gužva.
                    što se samog puta tiče ne mogu ništa novo da kažem. policiju sam video ali samo stoji u hladi zastrašuje ali ne zaustavljaju. znači skroz se opušteno vozi. 150 160 i niko vas neće dirati. najnaporniji put je od srpske granice do auto puta. kao što sam već napomenuo ima gomila turaka koji se vraćaju u zapadne zemlje i kolone su ogromne. najbolje vam je da se naoružate strpljenjem i vozite u koloni jel ako pretičete samo ćete ponovo upasti u koloni i onda sve ponovo. najgori asfalt je u makedoniji ali po meni najuzbdljiviji putevi su tamo. samo da je asfalt bolji.
                    najveći smor je samo prilikom vraćanja zato što grci na ring roadu kod soluna nisu obeležili putokaze sa skoplje i beograd nego su stavljali neka grčka nebitna mesta. inače kad se ide na halkidiki sve je jasno obeleženo ne može da se zaluta.
                    u grčkoj vlada pravi mali divlji zapad. na putu za halkidiki sam vozio oko 160 i to sve u koloni. još to nije auto put nego put rezervisan za motorna vozila. pretiče se preko pune bez pardona i slično.
                    takođe ako sipate u makedoniji možda je najbolje da pare promenite odma na ulasku u makedoniji jer vam cigani uvek ukradu malo na naplatnim rampama i na pumpi vam računaju slabiji kurs.
                    ex - fabia 1.9 tdi
                    golf 2.0 tfsi
                    • marija12
                      • 15.04.2010
                      • 193
                      • Stilo 1.9JTD
                      Re: Put do grcke
                      Na pumpi kod Flaminga (granica sa GR) ja sam dva puta sipao pre 20-ak i pre 5 dana, cena eurodizela je bila 0,94€ ostalo nisam pitao.
                      • suza22
                        • 13.08.2010
                        • 6
                        Re: Put do grcke
                        Imam problem pa vas molim da mi odgovorite da li je neko bio u sličnoj situaciji.
                        Naime, u četvrtak putujem u Grčku. Imam dva pasoša, naš i hrvatski, i standardno putujem s oba. Naš pokazujem samo našima a s hrvatskim idem dalje. Nisam izvadila novi srpski pasoš jer mi nije ni bio potreban. Međutim, malopre bacim pogled na hratski pasoš i vidim da ističe 15.11.2010 (srpski važi do kraja ove godine).
                        Da li znate da li postoje ograničenja pri ulasku u grčku, da pasoš mora da važi još tri ili 6 meseci od završetka putovanja?
                        Tražim informacije po internetu, međutim ne nalazim ništa pa me već hvata panika.
                        • marija12
                          • 15.04.2010
                          • 193
                          • Stilo 1.9JTD
                          Re: Put do grcke
                          Sa tim HR bi trebalo da prolaziš a taj SR ako nije biometrijski onda zaboravi (a nije) jer ti u tom slučaju treba viza a istu ti ne daju ako ti pasoš ne važi xxx dana nakon zadnjeg dana boravka i sl.
                          • suza22
                            • 13.08.2010
                            • 6
                            Re: Put do grcke
                            Pa nadam se da prolazim sa hr, pretražujem internet i ne nađoh da je neko vraćen sa granice zbog pasoša. Nadam se da neće obratiti pažnju na to kad pasoš ističe.
                            Nadam se da niko neće obraćati pažnju na datume.
                            • mrki
                              • 08.11.2006
                              • 550
                              • nis, serbia
                              Re: Put do grcke
                              Nemam 2 pasosa, pa mi malo nejasna sledeca recenica: nas (pasos) pokazujem nashima, a sa hrvatskim idem dalje.
                              Jel to znaci da na srpskoj strani ti nashi lupe pecat u srb pasos, a vec maekedoncima dajes hr, pa prakticno ispada kao da si pala u medjudrzavni prostor?!
                              Valjda treba u pasosu da se vide svi izlasci i ulasci u zemlju (ne samo srbiju)?
                              Btw, zasto na izlasku iz srb ne pokazes hr pasos i samo sa njim nastavis putovanje?
                              Pozz
                              • suza22
                                • 13.08.2010
                                • 6
                                Re: Put do grcke
                                Zato što mi naši na granici prave problem i postavljaju pitanje kad sam izašla iz zemlje ( u slučaju da se vraćam sa hrvatskim pasošom )
                                Pa me pošteno ********ju, pa govore da bih trebala da se prijavljujem u mupu jer sam ušla u zemlju kao strani državljanin ( a ne moram nigde da se prijavljujem jer imam dvojno državljanstvo).
                                Do sada mi niko nije pravio problem osim naših - bezobrazni su, nedovoljno obrazovani i nedovoljno informisani.
                                Tako da uvek pokazujem naš pasoš na našoj granici a sa hrvatskim putujem dalje.
                                A moj problem je to što mi hrvatski pasoš ističe 15.11.2010 pa se brinem da me grci ne vrate sa granice zbog toga što pasoš mora da važi još tri meseca od poslednjeg dana putovanja (a moj će da važi 2.5 meseca).
