Put do grcke
  • Ljubo
    • 18.10.2005
    • 278
    • Kraljevo
    Re: Put do grcke
    i jesi i nisi u pravu.
    pre nedelju-dve se vratio iz Grcke, video da ima dosta neizdatih apartmana a istovremeno znam da je sav pristojan smestaj u agencijama za isti period rasprodat.
    sta hocu da kazem, ne mogu agencije da pokriju apsolutno sve apartmane u nekom mestu...
    • Ognjen
      • 21.02.2008
      • 438
      • Novi Beograd
      Re: Put do grcke
      Originalno postavljeno od 206
      Ceka se i duplo toliko, ja isao sa drugarom, on otisao na Gevgeliju, ja okrenuo na Prohor Pcinjski - on cekao skoro 4 sata ja prosao za 5 minuta.
      Po meni i jeste najbolja varijanta da se ide na Prohor Pčinjski, za onoga ko ide u sezoni. Doduše idealno bi bilo da se i prespava u konacima, ujutro doručkuje i krene. Lep je osećaj tamo prespavati, put se i ne oseti, a sama cena noćenja je zaista mala.
      • bili
        • 13.11.2007
        • 208
        Re: Put do grcke
        Daj malo više šta kako gde u vezi smeštaja u Prohoru. Noćio bih kad se vraćam, oko 5.8. Da li treba rezervisati, koja je cena, ili samo baneš na vrata.
        VW über alles.
        • bili
          • 13.11.2007
          • 208
          Re: Put do grcke
          Evo sad sam našao i doneo odluku da noćim ovde:
          www.prohorpcinjski.com
          VW über alles.
          • Dzoni_mkv
            • 29.04.2007
            • 875
            • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
            Re: Put do grcke
            Originalno postavljeno od stevanbg
            Moj ti je savet da uplatiš apartman u nekoj od agencija (izbegavaj CONTE) u Srbiji, ne verujem da ćeš nešto jeftinije proći u solo režiji. Našao sam u par agencija povoljniji smeštaj, nego što sam uspeo telefonom da dogovorim sa gazdaricom od prošlih godina. Naslušao sam se mnogo priča da su ljudi koji su išli na bum noći provodili u kolima.
            Cene za bum bum turiste su katastrofalno veće nego kad bi išao preko agencije, i sve to iz prostog razloga što može im se...
            Pazi, letovao sam u Grckoj 7 godina za redom. Doduse ne od 2000 pa naovamo ali cisto sumnjam da se nesto promenilo. Uvek sam nalazaio bez problema smestaj i to mnogo povoljnije nego preko agencija. Kome treba da je na 20 m od plaze on moze imati problem. Ja necu sigurno jer nikada ne ciljam to uvek odem malo dalje, nista mi nece biti da prosetam. Cene smestaja onih koji NE IZDAJU preko agencija su iste za sve. Kada pogledas agencije videces par vila i hotela da se vrte u krug. Ostali sta rade? Nista? Ne bih rekao. Jako malo smestaja ide uopste preko agencija, jer ljudi preko agnecija traze bolji smestaj blizu plaze a tu neko ko je malo dalje tesko da moze konkurisati. Idealno za nekog ko je dosao na odmor a ne u provod.
            Inace agencije su jako nepovoljne i sto je najgore ja NE ZNAM sta dobijam jer od fotografija nema nista samo price. Uostalom, ako ne nadjem jevtinije nacicu po istoj ceni kao u agenciji ali cu moci da izaberem.
            • Ognjen
              • 21.02.2008
              • 438
              • Novi Beograd
              Re: Put do grcke
              Originalno postavljeno od bili
              http://www.prohorpcinjski.com
              Nisam odmah video pitanje, izvini.
              Ja sam pre polaska nazvao da rezervišem, ali nije bilo potrebe jer sam išao tamo u junu. Za cenu ću te možda slagati, ali za nas dvoje odraslih i dvoje dece, noćenje sa doručkom nije bilo više od 5000. Kome je bitno sobe su jako lepe i komforne. Svi su ljubazni i profesionalni, doručak odličan, stara tradicionalna kuhinja spremljena i servirana na pravi način.
              Mi smo tamo bili već oko 16:00 i pustili su nas odmah u sobu, otišli na službu u Manastir, posle šetnja po uređenim stazama,...
              Uglavnom je odličan način da se napravi pauza na putu za Grčku.
              • bili
                • 13.11.2007
                • 208
                Re: Put do grcke
                Na sajtu piše da je noćenje sa doručkom u dvokrevetnoj sobi 1600 din po osobi.
                Hvala na info. Danima tražim nešto pristojno i povoljno po Makedoniji, a onda pročitam tvoj post i rešim sve za 15 min.
                VW über alles.
                • casper71
                  • 23.01.2008
                  • 33
                  • Kraljevo
                  Re: Put do grcke
                  Nema sanse da ne nadjes apartman na bum u vecini delova Grcke, i povoljnije je sigurno nego preko agencije (ko ima sopstveni prevoz) a i vidis sta uzimas osim ako neces u prvim redovima do plaze kao sto neko rece to su uzele agencije, oko 05.07.u Leptokariji kad su oni bili vise od pola aprtmana su im zvrljili prazni. Ko na licu mesta ne moze da nadje smestaj za jedno prepodne neka se ubije, jedino moze biti problem jezik, posto neki vlasnici nisu u vilama ali svi imaju istaknute brojeve telefona na ulazu u dvoriste.
                  • Dzoni_mkv
                    • 29.04.2007
                    • 875
                    Re: Put do grcke
                    U majku zaboravio sam na taj detalj-jezik. Engleski mogu da pricam do sutra ali niko od starijih ne zna. Jedino po kaficima i buticima..............Srpski razumeju ono malo rukama malo nogama ali preko telefona ce biti problem..............ja jos jedino mogu malo italijanski da natucam ali to je sve od mene.
                    • marija12
                      • 15.04.2010
                      • 193
                      • Stilo 1.9JTD
                      Re: Put do grcke
                      Uf, ovo je prava stvar na pravom mestu. Kad sam pogledao kartu mrsne trpeze voda mi pošla na usta Ovo ću u povratku da posetim obavezno.
                      • Zloca
                        • 21.12.2005
                        • 510
                        • Astra bertone turbo
                        Re: Put do grcke
                        Sto se tice cene preko agencije, mene je preko agencije 10 dana kostalo 355eur, a tamo sam na ulaznim vratima video neki zvanican dokument na grckom i engleskom od neke njihove organizacije za turizam, da je cena 350eur. Tako da mi je lakse da idem na sigurno, narocito sto imam dva mala deteta.
                        MESTO ZA VASU REKLAMU!
                        Za samo 1000 din mesecno! :-)
                        • Night Rider
                          • 10.12.2007
                          • 127
                          • Banja Vrujci
                          Re: Put do grcke
                          Danas sam uplatio 10 nocenja u Leptokariji za sebe i suprugu preko agencije 20 metara od mora po ceni od 310eur za apartman.......sto je po meni veoma povoljno tako da ne verujem da moze nesto mnogo jeftinije da se prodje kada se ide na bum
                          Inace da li je neko bio u Leptokariji kakvo je mesto generalno, idem tamo prvi put do sada sam bio uglavnom u Haniotiu i na Tasosu.
                          http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ksU5guIKnQ
                          • nikola_VUK
                            • 21.09.2005
                            • 317
                            • Podgorica - Novi Sad
                            • Mercedes vaneo 1.7
                            Re: Put do grcke
                            Samo noćenje?
                            • Night Rider
                              • 10.12.2007
                              • 127
                              • Banja Vrujci
                              Re: Put do grcke
                              10 nocenja ili 11 dana kako god
                              • cuculo
                                • 03.09.2009
                                • 61
                                • Prilep Macedonija
                                Re: Put do grcke
                                Isto kao da si kod kuce sve se prica srpski,turisti srbi i makedonci malo grka,plaza puna nema gde da stavis peskir da se soncas ,velika je guzva ,mesto je sreceno i higiena e na visoko nivo,ako ides kolima imas dole par kilometara dobrih plaza i srecenih i nema velika guzva na primer ,Skotina,Platamon,Neo Pori
