HHO - znamo li nesto o tome ?
  • painter
    • 04.03.2010
    • 738
    • beograd,m.mostanica
    Odg: HHO - znamo li nesto o tome ?
    Za u auto je ok,za zavarivanje treba f.b.a. jer nece valjati ako svaki cas (prilikom gasenja brenera recimo) uvlaci plamen u babler,posle dugo cekas da stvori pozitivan pritisak,a moze i vodu da pogura u crevo i brener. U HHO zavarivacima obicno je pritisak do 2 bara maksimalno. Kome je problem da napravi ili nabavi f.b.a.,mogu ja da mu prodam. Ali vec sam objasnio kako je najlakse napraviti.
    • silo
      • 21.03.2011
      • 25
      • zemun
      DANEK nisi mi na biz-u odgovorio gdje si na BMW-u 316 uradio konekciju hho-a na motor.Sutra montiram u auto 16 plata.E jos nesto gdje se montira osigurac na el. instalaciji prije ili poslije releja [za struju sam glup ko Q ]?
      • danek
        • 13.09.2011
        • 42
        • zagorje
        uveo sam prije leptira gasa...a automatski osigurač odmah na dolaz sa akumulatora -znači prvo osigurač onda instalacija
        • grozda_88
          • 28.07.2010
          • 47
          Pozdrav svima,
          jel moze doci do samozapaljivanja hho-a ako se napravi neki pritisak od recimo 4 atmosfera???
          hvala
          • mvujanovic
            • 08.06.2010
            • 102
            Postoji teorija da je pritisak u elektrolizeru poželjan, međutim oprez.
            • painter
              • 04.03.2010
              • 738
              Zavisi od vise stvari,valjalo bi uzemljiti sve pa i creva ako eksperimentises s pritiskom jer ga staticki elektricitet lako pripali. Cudno je to,neki su pokusavali namerno da ga pripale pritiskom i statickim elektricitetom pa nisu uspeli,dok je drugima pucao neocekivano,kao recimo meni,kad sam srecom ostao citav. Ako ipak koristis plastiku,i ako sam upozoravao vise puta da je opasno,onda stavi neki slem na glavu,poput onih za drvosece (sa vizirom).I obavezno razblazeno sirce pri ruci,kao protivotrov bazi!
              • grozda_88
                • 28.07.2010
                • 47
                Evo nesto konkretno iz mog iskustva:
                Generator ovog tipa, sa 25 plocica (18 neutralnih, 4 minusa i 3 plusa), elektrolit prilagodjen da vuce 15A. sa 10-12l po gradu sam smanjio na oko 7l, otvoren put 4-5l/100km
                • silo
                  • 21.03.2011
                  • 25
                  • zemun
                  Koji auto sa kojim motorom.Koliko plina proizvodi generator.
                  • grozda_88
                    • 28.07.2010
                    • 47
                    Passat b3 1.8 66kw 90ks
                    ne mogu da se setim tacno koliko plina proizvodi, ugradjen je pre godinu dana, sve vreme sljaka bez ikakvih problema
                    • painter
                      • 04.03.2010
                      • 738
                      Originalno postavljeno od grozda_88
                      Bravo!
                      • grozda_88
                        • 28.07.2010
                        • 47
                        Evo jedan od razloga zasto je pritisak u generatoru dobar:Sa povecanjem pritiska u generatoru poveca se i tacka kljucanja vode a samim tim je teze dobiti vodenu paru kao rezultat elektrolize.
                        • Zarko007
                          • 28.01.2011
                          • 17
                          • N/A
                          Što se tiče točke ključanja vode to stoji, međutim ako u hho generatoru stigneš do 100 celzijevaca odmah ga baci u smeće bez puno razmišljanja .
                          • mvujanovic
                            • 08.06.2010
                            • 102
                            Da bi ćelija dobro radila ipak je potrebna određena temperatura do 60 stepeni, pa se bojim da bi se proporcionalno povećala i ta tačka.
                            • painter
                              • 04.03.2010
                              • 738
                              Vidi,na ovoj tablici su kilo Paskali,a 100kpa je jedva preko 1bar,tako da to nije problem postici,ako to zelis.
                              HHO GAS (Brown's gas; magnegas; green gas; water gas, itd) je danas opste prihvacen naziv za smesu vodonika i kiseonika (2:1) dobijenu elektrolizom vode (naziv je osmislio veliki naucnik i inovator...
                              • grozda_88
                                • 28.07.2010
                                • 47
                                pod pritiskom bi valjda trebali i atomi lakse da se cepaju?
