HHO - znamo li nesto o tome ?
    Slažem se.
    Ako uopšte ima svrhu to je finesa i može doći na kraju (istraživanja). ANSI 304 ili 316 čelik je sve što vam od materijala za elektrode treba (u početku a i verovatno uopšte). Titanijum je skup i teško ga je naći, izgubićete nepotrobno puno vremena.
    Osim toga takvi i slični "nalazi" su često u svrhu (ne kažem da je i ovde slučaj, mada može biti) da se ne može lako proveriti (bar ne od velikog broja ljudi).
    Potpuno nepotrebno dokle god uređaj ne proradi. Posle je više da se proba, ne bi li se malo "iscedila suva drenovina".
    • danek
      • 13.09.2011
      • 42
      • zagorje
      pozdrav ljudi!
      -ime mi je Danijel i živim u Hrvatskom zagorju
      jako sam aktivan po pitanju HHO na dijagnostika.biz forumu,radim generatore dry cell i hibridne cijevne i pločaste vlastite konstrukcije-vrlo sam sretan što sam čiku Faradaya uhvatio za yaya i jednom ga prebio za 20W otprilike klasičnom elektrolizom,dry cell generatorom....samo to mi ništa ne znači u općem pogledu samo mislim da bih mogao imati i problema da urlam o tome na sav glas ...strašno sam zaglibio u cijelu tu priču tako da ću se počet igrati pogonom centralnog grijanja.
      Nadam se lijepom druženju i razmjeni iskustava...uz to sam vrlo sretan da iskustvo mogu dijeliti sa doktorom Painterom također.
      -mislim da ćemo udruženim snagama na vašem i ostalim forumima doći do free energy -ako baš ne kompletno free onda barem toliko da energetskoj mafiji zadamo glavobolje.
      • danek
        • 13.09.2011
        • 42
        • zagorje
        trebam tri posta pa da još malo meljem...
        -vozim škodu feliciju 1.9d,trenutno je u njoj bila ćelija 16 plata i radila je na 8A 1lpm
        -pošto mi to debelo previše a auto vozim na 3-5A max a uskoro će zima stavio sam pločasti dry cell u elektrolit,skroz zatvoren izoliranih svih rubova--- +6n-...tu će biti jak NaOH i nema straha od zamrzavanja spremnika.
        -problem za zimu kod mojih ćelija je da rade sa čajnom žlićicom NaOH na 2l vode i to ponekad moram da razrijedim
        -radim sa ss304 većinom sad sam na limu 0.5mm
        • danek
          • 13.09.2011
          • 42
          • zagorje
          ufffff... sve što vas zanima u vezi mog rada nesebično ću podijeliti sa vama ...the end...ajmo admin!
          • danek
            • 13.09.2011
            • 42
            • zagorje
            Slažem se.
            točno...čelik je sve što nam treba
            -sa ćelijama kad god pomisliš da je sve rečeno pustiš u pogon i evo iznenađenja...ima mjesta,još ima mjesta...
            -traženje nečega preko onog što nije istraženo do kraja ja zovem brzopletošću
            -jedno je raditi dva projekta..ali preskakati faze jednog ne vodi ničemu
            • mvujanovic
              • 08.06.2010
              • 102
              Originalno postavljeno od danek
              pozdrav ljudi!
              Dobro došao druže!
              • angelss
                • 03.09.2011
                • 16
                • Belgrade
                Originalno postavljeno od painter
                Pardon,za jednu plocu racunas 0,1A po cm2.Ja racunam 0,08A za generator sa 7 celija i 20% NaOH.
                7 celija = 8 ploca, svaka ploca povrsine ~20-25cm2, ako sam dobro razumeo 0.1A/cm2 obostrane povrsine ploce? Da li je ovo efektivna povrsina ili ukupna sa povrsinom koja nije uronjena tokom elektrolize? (da li treba da dodatno povecam povrsinu?)
                -Rupe-
                uradio bih donju rupu ~4mm, planiram da zarotiram kvadrat na spic pa sam mislio da rupe stavim u najnizu kotu ali tako da stoje "jedna pored druge" (pogled kroz 2 ploce); da li mislite da ce tako mala razlika imati smisla? i da li ce progoreti lim od 2mm?, a gornju bih isao direkt kroz sve 6mm, u nivou izlaza za crevo...
                Sto se tice secenja lima, da li je dovoljno precizno secenje na plazmi ili da trazim negde secenje na laseru? ili je mozda dovoljno da rupe sam nabusim busilicom a oni da mi naseku lim ravno dzinovskim makazama?
                Najbolje je variti ali varenje prohroma je preskupo!Uskoro cu poceti ja da varim u TIG postupku,cekam jos samo gas (argon) da mi stigne.
                Da li planiras da pravis bablere od 316L ili od bilo kog jeftinijeg prohroma i da li planiras da uzmes specijalnu zicu prema izabranom limu ili neku "univerzalnu za prohrom"? Pitam posto imam drugara koji radi u pozoristu a video sam da oni u radionici zavaruju i alu profile cini mi se bas tig-om pa bi mozda mogao da vidim kod njega to da zavrsim ako nije u pitanju neka specijalna vrsta zice za zavarivanje...
                • danek
                  • 13.09.2011
                  • 42
                  • zagorje
                  -Rupe-
                  da se malo umješam savjetom
                  kvadratom na špic dobit ćeš veću korisnu površinu za elektrolizu,znači plin će zauzeti manju površinu na ćeliji
                  -mada mislim da na tu kvadraturu ploča to je zanemarivo u odnosu na klasično postavljene bridove
                  -preporučio bih ti samo jednu rupu za izlaz plina 8mm gore u vrhu da ide u nizu
                  -donja rupa na 8 ploča dovoljna je 3mm,max 3.5mm da održava ravnomjerno nivo vode između elektroda
                  -rupe postaviti cik-cak ...znači jedna lijevo u kut,druga ploča desno i tako do kraja..time se svodi curenje struje na minimum
                  -gornja uvodnica za izlaz plina,njen gornji rub na plexiju mora biti u razini donjeg ruba rupe na elektrodama...sve rupe iznad uvodnice popuni plin i nema curenja struje na gornjim rupama.
                  ---probaj jedam elektrolizer složiti 16 elektroda...lim 0.5mm max 0.8mm..razmak 2.5-3mm stegnuto,polaritet -NNNN+NNNN-NNNN+.....uvodnice gore sprijeda-straga...jedna dolje za ispust elektrolita..rupe isto prethodno navedeno-1čajna žlićica NaOH na 2l vode...još ćeš morati rijediti možda...struja u autu od 3-5A...pwm obavezan jer ćeš vozit kilometrima dok se sve izmješa ako dotočiš vodu.
                  -što će ti 2mm lim? 1mm dovoljno...maksimalno
                  pozdrav!
                    Originalno postavljeno od mvujanovic
                    Dobro došao druže!
                    Dobro došao!
                    Što više ideja bolja realizacija. Mislim da ćete dati veliki doprinos temi, sasvim ste dobro počeli.
                    • danek
                      • 13.09.2011
                      • 42
                      • zagorje
                      Važno: na sajtu jedne poznate američke (nije Dow) kompanije su naveli da je tačka mržnjenja 30% NaOH -20cel. (-30F) što je baš onako "stručno", jer je inače oko nula cel. (32F). Alal vam vera kolege (ili bolje rečeno "kolege") i okačite diplomu (prestižnih američkih univerziteta) gde sunce ne dopire.
                      Ironija je u tome što je njihova godišnja plata veća od onog što ću ja (ili moje kolege) zaraditi do penzije (ako je doživim) ali poznato je da je struka odavno profanisana i da znanje sa zaradom veze nema (ni tamo ni ovde) i da najgori studenti postaju menadžeri i gazde onim najboljim.
                      Tako da je bolje da ćutim jer ja moju (diplomu) mogu i da turim gde ni svetlost (sijalice) ne dopire.
                      Od prethodnog je još tužnije što su nama (kakvi da smo, stanovnicima Srbije) uvek tamo neki Ameri bolji stručnjaci a naši nemaju pojma. E da oni rade u našim uslovima a mi u njihovim, bilo bi više nego obrnuto (u rezultatima). Još kad bi organizacija bila takva da najpametniji i rukovode, odavno bi vozili kola na vodu. Ovako ćemo, na naftu, još bar 50 godina.
                      Ameri...još rade spirale i staklenke od kiselih krastavaca...sve što dođe od njih nisu ćelije nego gutačice ampera...na ćeliju 100x100 sa tri rupe stave da proizvodi 2.5lpm...dobiješ litru na 250W u najboljem slučaju...a taj ništa ne valja...iskoristiv do 6A a plina ko da prdneš da oprostite...gledam jedan video,new cell...1lpm 16A
                      -nisu ameri nikakvo mjerilo,okrenimo se sebi,najveći znanstvenici su sa balkana,najveći umovi koji su pokrenuli svijet.
                      -zato i jesmo zadnje rupe na svirali kad su nam drugi mjerilo...nabijem ih...lažu samo da prodaju...
                      • danek
                        • 13.09.2011
                        • 42
                        • zagorje
                        evo izgled elektroda ćelija kojima će svatko biti zadovoljan
                        dati ću i cijevne...sad ću raditi novi model,to će biti strava od plina i za najslabije alternatore.
                        Uploaded with ImageShack.us
                        • danek
                          • 13.09.2011
                          • 42
                          • zagorje
                          evo ćelije...nedam je za ni jednu USA
                          • mvujanovic
                            • 08.06.2010
                            • 102
                            Upravo tako prijatelju! Za njih smo misaona imenica u svakom pogledu, džaba im njihov novac kad nemaju mozga. Garažna nauka (kako to Painter zove) sa Balkana ih je potukla i to treba da nas još više udruži, a rezultat neće izostati.
                            • mvujanovic
                              • 08.06.2010
                              • 102
                              Benzin
                              Evo jedno pitanje za našeg Expendablea koji nam uvek pomaže:
                              problem je u tome što benzin nije provodan kao ni voda, s tim da on ima još veću otpornost od vode i to mnogo. Kod dodavanja elektrolita problem je i taj što se ne može dodati bilo koji elektrolit, inače će se na elektrodama javljati komponente tog elektrolita umesto H i OH. Potreban je i dosta veći napon, voda je čak 2 miliona puta provodnija od benzina.
                              A sad, to nemoj ni da probavaš jer je to izuzetno opasno. To se mora raditi u metalnom sudu koji je dobro uzemljen. Benzin se ponaša kao akumulator statičkog elektriciteta, i može puno da ga uskladišti. ako se iz tečnosti pruži varnica ka nekome ili ka elektrodi koja je uzemljena, ili ka metalnom sudu koji neko dotakne pa iznenada uzemlji, onda će nastati kuršlus kad deo varnice dođe u deo isparenja koji je odgovarajući za paljenje.
                              Ima li rešenje za ovo?
                                Koje je konkretno pitanje?
                                Ili sam nešto propustio ili samo ne mogu da pohvatam. Zaista mi nije jasno pitanje.
                                Odgovoriću vrlo rado.
                                Inače je tačno da ni voda (hemijski čista) nije neki provodnik ali uz mali dodatak soli, baze ili kiseline postaje vrlo provodna dok benzin većinu polarnih jedinjenja (kao nepolarni rastvarač) ne rastvara. Malo bi mu pomoglo ako se u njega doda malo apsolutnog etil alkohola ili izopropil alkohola (osim što bi mu povećalo oktanski broj) ali ni alkoholi (bezvodni ili sa malo vode, do 1%) nisu neki provodnici električne struje (između vode i benzina).
