HHO - znamo li nesto o tome ?
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Dok se vi dogovorite i istestirate sve vec ima i maloprodaja
    Ajde sad iz iskustva ko ima bolji HHO generator da im prodamo ili bar budemo konkurencija.....
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • painter
      • 04.03.2010
      • 738
      • beograd,m.mostanica
      Gavro,taj generator veoma lepo izgleda,ali ima samo 4 celije izmedju kontakata (sto znaci da je slaba efikasnost),ima plasticni rezervoar,itd.Vecina ovih sto na forumu ljudi prave bolji su od toga.Bolji je i onaj iz "hydrogen solutions".Ali,mnogo znaci kad je (ako je) neko resio sve,zaokruzio i ima iskustva u ugradjivanju i tekucim problemima.Recimo,njihov uredjaj je tako mali da u svaki auto moze stati bez problema.Moj ne moze da bude manji od 20cmx28cmx8cm(otprilike),a u novijim kolima toliko prostora moze biti tesko pronaci...
        Originalno postavljeno od painter
        Opa!Bas me zanima kako ce se stvari odvijati,da ne kazem zavrsiti?!
        Rosi ulaze sopstvenih 500.000.000€ u Grcku, kad sve proradi ide se dalje.
        http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... 091266.ece
        I konfirmacija od strane Grka na Grckoj TV
        Sorry za zagadjivanje ove teme ali ovo deluje prilicno opako, proboj Kolumbove barijere i proboj iste sa protonom vodonika u atom nikla je smatran neizvodljivim u vankosmickim uslovima (unutar zvezde) no ovde deluje da se uz pomoc katalizatora koji je za sada Rossijeva tajna ipak uspelo!
        Kvantna fizika i novi nacin sagledanja na stvari, da li nam je teorrija kvantne fizike poljuljana?
        http://www.wipo.int/patentscope/search/ ... 9&maxRec=1
        Patentni zahtev stoji i nemoguce ga je patentirati iz razloga sto su Rosijevi eksperimenti doveli do proboja a nema objasnjenja procesa. Neke stvari kako izgleda nismo u stanju da razumemo, nadam se da kad prvi uredjaji izadju na reziste iz Grcke da ce biti presecanja aparature i da ce naucnici tek tada uspeti da razjasne (ako) sta je u pitanju.
        Kako god, tuba od 10KW termicke energije, 20-ak takvih lako daje 200KW. Da li ce uspeti da se uvuce u automobile koji je recimo kad se ne koriste biti prikljuceni na elektricn mrezu i prodavati visak energije ili sta vec ostaje da se vidi.
        U slucaju da je sve ovo tacno, desilo se bar 500 godina pre nego li smo ili spremni da se desi.
          Akumulator u gepek i eto mesta
          • srdjan_p
            • 01.12.2004
            • 1915
            • ZR
            Ovog cika Rosija bi mogao lako da pojede mrak ukoliko izum stvarno proradi
            U svakom slucaju konacno neki ozbiljan skok u primenjenoj nauci
            • ts-chopper
              • 26.12.2010
              • 36
              Postoji dosta istrazivanja na temu hladne fuzije, ali koliko sam upoznat problem su materijali od koga bi bio izgradjen reakotor, jer su dostupni materijali slabi na velikim temperaturama. Naucnici su pokusavali da to rese tako sto bi jezgro bilo u jakom polju koje je postojanije na ekstremnim uslovima , a tek oko njega bi se nalazili zidovi reaktora... sve ovo je ispitivano za potrebe velikih elektrana. Ne bih dalje da lupam o tome jer sam sve to davno negde citao na informativnom nivou, bez mnogo zalazenja u detalje, ipak se radi o ozbiljnim stvarima...
              • painter
                • 04.03.2010
                • 738
                Ma kakvi materijali,sve je jednostavno ali "neko" ne da!Previse je para u igri!Mozda nekad zazivi ovaj uredjaj,mozda ga ubace u upotrebu u elektrane koje ce nam prodavati tu energiju,to je moguce,ali nemojte se nadati da cete moci da ga kupite,nikada! Osim ako se drustvo iz korena ne promeni,ako nestane potreba za vlascu i otimacinom...
                BOOST,sto se tice gepeka,moze to,moze i HHO generator u gepek,ali mi se ne svidja ni jedno zbog zauzimanja prtljaznog prostora i zbog gubitaka koji nastaju udaljenoscu.Cini mi se da se ipak moze na svakom autu naci mesta ako se pridje odozdo,pa negde oko motora,uglavnom prema braniku i tockovima,taj cosak,ali nemam ni kanal ni dizalicu pa to istrazivanje ide sporo (kao i sve) .Ali od zurbe nema vajde...Sve je ovo toliko novo da svaka sitnica mora posebno da se istrazi...
                • halo
                  • 31.07.2010
                  • 60
                  • Kruševac
                  Besplatna Energija Iz Vakuma - Victor Klimov - 100 % naučno dokazana!!!
                  .......Rad doktora znanosti Victora Klimova je rigorozni naučni dokaz - uključujući i druge nanokristalne znanstvenike što izgrađuju i predočavaju aktualne funkcionalne sustave...
                  Klimov i njegov istraživački tim su napravili iznimno sićušne nanokristalne solarne ćelije koje besplatno na izlazu proizvode puno više električne energije od one koju na ulazu primaju putem fotona.
                  Također, ulazni fotoni se lako i besplatno mogu pribavljati upotrebom tankih slojeva materijala koji emitiraju fotone - poput turmalina na primjer.......
                  .....Sustavi za besplatnu energiju doktora Klimova su lako izgradivi i samonapajajući jer postoje različiti materijali kao što je turmalin - koji kontinuirano i besplatno emitiraju neophodne ulazne fotone za mini solarne ćelije. Dovoljno je samo pridodati komadić jednog od takvih materijala u maleni nanokristalni uređaj - i evo zauvijek konstantne besplatne ulazne energije iz koje Klimovi izumi zatim oslobađaju strahovito veću količinu izlazne energije......
                  .....Da izum Victora Klimova upotrijebimo za pogon naših prijevoznih sredstava, izvor energije otprilike veličine palca bi besplatno i neograničeno mogao pokretati električni automobil - mnogo godina, čak i cijeli naš životni vijek.
                  .....Klimovo otkriće, recimo veličine dva palca, moglo bi poslužiti kao besplatni i neograničeni izvor energije za naše kuće i stanove. Iz takvih bi se uređaja bez potrebe za gorivom mogli napajati energijom vlakovi, avioni, brodovi, tvornice i gradovi. U relativno kratkom vremenskom roku bi ovom tehnologijom mogli zamijeniti veoma opasne nuklearne centrale i elektrane na fosilna goriva.....
                  • Probisvet
                    • 07.06.2005
                    • 423
                    • FRANCUSKA
                    Necu da skrecem sa teme o elektrolizi vode ali ako ne steti motoru ovde ne steti ni zivom organizmu sto kaze Guta ako ne steti onda koristi
                    evo nesto zanimljivo o toj elektrolizi: http://www.istinik.com/cuda-i-misterije ... hp?page=39
                      Moguće, nije da nije. Verovatno se radi o promenama u strukturi vode.
                      Vodite računa da sa solju ne preterate. Možda malo "kiselice" (mineralne vode) može bolje da posluži (blago gazirana pa još malo mućkanjem izbaciti gasa, mada u manjoj meri može i da koristi), recimo 1dcl na litar vode ili već "po ukusu".
                      Napomena:
                      Ne vršite elektrolizu isuviše dugo (onih par desetina minuta je O.K.) jer ćete umesto "žive" dobiti "vrlo mrtvu" vodu.
                      Naime, elektrolizom se povećava sadržaj "teške vode" (DDO) u vodi jer je reakcija izdvajanja vodonika favorizovana i odvija se par redova veličine brže nego izdvajanje deuterijuma (D2). Čak se ovo i industrijski radi (i mislim da je i dalje najisplatljivije kao i osamdesetih) u cilju dobijanja "teške vode" za nuklearnu industriju ili istraživanja.
                      Teška voda je dokazano "mrtva" jer korišćenje koncentrovane teške vode dovodi do uginuća živih organizama, teško gasi žeđ (ako uopšte) i slično.
                      Dakle, potrebno je da elektroliza traje danima te da se poveća sadržaj DDO. Potrebno je da "nivo vode" znatno padne da bi se povećala konc. (logično). Visoki troškovi se dobrim delom pokrivaju preko dobijenog vodonika i znatno manje kiseonika.
                      Nije mnogo bitno ali da se zna. I zdrave stvari postaju loše ako se pretera. Ne samo ono na šta ste prvo pomislili nego uopšte.
                      • Darkmensale
                        • 20.08.2009
                        • 2
                        • Velika Plana
                        E ovako juce sam gledao nesto po netu i slucajno naletim na video kako je neki covek iz Hrvatske prepravio automobil da ide na vodonik ("50:50")... Opasno sam se zagrejao oko toga, pregledao sve moguce klipove na YT o tome, procitao neke osnovne stvari koje su me zanimale i jutros rano izletim iz kuce da napravim i ja jedan generator u stvari daleko sam od toga da sam napravio, vise je bio eksperimenat da vidim kako to funkcionise i prvo sam uzeo dve najobicnije celicne zice, izbusio poklopac tegle, gurnuo zice unutra i napunio destilovanom vodom u koju sam sipao sodu bikarbonu... tu sam dobio neku malu kolicinu mehurica pa sam onda uzeo bubanj od ves masine jer je prohronski (valjda), isekao dva parceta onako od oka i umocio ih u rastvor... e tu sam vec dobio malo vise mehurica ali to sam radio cisto onako da vidim kako sve to funkcionise, daleko od toga da cu to da ubacujem u automobil planiram da prikupim jos neke informacije, savete pa da napravim jedan generator koji cu da ubacim u automobil
                        Ovu moju skalameriju sam povezao na neki veoma slab ispravljac od 12v... genarator je bio ukljucen nekih pola sata-sat i za to vreme nisam primetio nikakvo zagrevanje... Video trenutno uploadujem na YT pa cu da postavim ovde da vidite tu moju skalameriju
                        Inace odusevljen sam radom i upornoscu nekih ljudi na ovom forumu hteo sam da procitam sve sta ste pisali ali nisam imao zivaca stigao sam do desete strane i nisam mogao vise
                        • silo
                          • 21.03.2011
                          • 25
                          • zemun
                          Zar se nekaze da se elektroliza tera do 50 stepeni da bi se dobila ziva voda.Nego nije mi jasno sta covek da radi s tom vodom, jeli bezbedna za pice ili je samo za spoljnu upotrebu{tusiranje ili sta vec}.
                            Čovek zaliva cveće, koliko se sećam
                            No ne bih da više razvlačim temu. I bez "žive" i "mrtve" vode nije loše znati da vodonik iz elektrolize sadrži znatno manje deuterijuma nego što u običnoj vodi ima "teške".
                            Ili:
                            reakcija izdvajanja vodonika (nrp. u kiseloj sredini): 2H+ + 2e- = H2(g) ide mnogo uspešnije od 2D+ + 2e = D2(g).
                            Wikipedia ima dobar članak na engleskom i malo skraćeni na srpskom u kome ima i jedna greška (nije temp. ključanja teške vode mnogo veća od obične).
                            Ne potcenjujte sadržaj deuterijuma. Otprilike dolazi jedan na 6400 vodonika (i ovo je vodonik ali izotop) što je 0,0156% i nikako zanemarljivo.
                            Zagrejati vodu do 50cel. elektrolizom? Za to vam treba veoma neefikasan proces
                            Uopšte spominjem deuterijum za viši kurs HHO-a (hladna fuzija). Da ne završimo zanimljivu priču tako brzo
                            • Darkmensale
                              • 20.08.2009
                              • 2
                              • Velika Plana
                              video uploadovan
                              • Probisvet
                                • 07.06.2005
                                • 423
                                • FRANCUSKA
                                Interesuje me dali je neko vrsio eksperimente sa stalnim magnetima ili sa elektromagnetima sa napajanjem jednosmernom strujom. Ako je magnet sposoban da vrsi jonizaciju, kakvi rezultati se dobijaju, dali mozemo da povecamo kolicinu sa smanjenjem struje ili pronalazenjem idealne frekfencija sa PWM-om.
