HHO - znamo li nesto o tome ?
  • painter
    • 04.03.2010
    • 738
    • beograd,m.mostanica
    Re: HHO - znamo li nesto o tome ?
    Ako hocete "zivu" vodu dovoljno je da je uzmete na nekom prirodnom izvoru,znaci da je sama izasla na povrsinu zemlje.Ziva je ona voda koja sadrzi zivotnu energiju,sto znaci da je nebitan njen hemijski sastav.Losu ili mrtvu vodu mozete oziveti na mnogo nacina,najbolji je namera,ali to retko ko ume (svestenici to zovu posvecivanje vode,i veoma su zakomplikovali i vecini ne uspeva,pa koriste bosiljak i srebro da bi voda malo zivnula i da se ne usmrdi od stajanja).Inace je mnogo jednostavnije i brze,nekad je dovoljno da joj kazete neku lepu rec,ili samo misao.Zatim moze elektricitetom,magnetima,vorteksom,piramidom,orgon itom (kupa ispunjena specialno odabranim materijalima),itd,itd...
    Magnetizam pomaze u elektrolizi,ali ima raznih pristupa,i raznih rezultata..
    • ts-chopper
      • 26.12.2010
      • 36
      Verovatno sam najkrace na ovom forumu, ali poslednji komentari mi najblaze receno deluju kao lupanje ne vezano za temu. Moje izvinjenje ali tesko da mogu da prihvatim termine "mrtva" ili "ziva" voda... Ako je ziva onda sigurno ima mikroorganizama pa nije za pice, a ako je mrtva onda je ili sveza ili ima nekih hemijskih primesa pa nije pogodna za razvoj mikrooganizama. Razumljivi izrazi su mi: pijaca voda, destilovana voda, izvorska, teska... ali mrtva i ziva... pa jos lepim recima da je ozivimo..... Jel to namerno skecete ljude sa teme zbog nekih, eventualnih, licnih interesa ili je nesto drugo u pitanju? Gde je se uzgubila ozbinjost u pristupu HHO, zbog koje sam se registrovao ovde?
      • halo
        • 31.07.2010
        • 60
        • Kruševac
        Vidi se da si veoma slabo informisan što se tiče vode uopšte, a baviš se HHO ćelijama. Proguglaj malo po internetu uopšte o vodi (Masamuru Emoto, živa i mrtva voda, Victor Schauberger,......itd).
        • painter
          • 04.03.2010
          • 738
          Pa,ja sam pisao ocekujuci da su se oni koji prate temu vec informisali o "skrivenoj" strani nauke.Zapravo,danas to nije vise skriveno,ima dosta javnih radova,pogotovo po Ruskim naucnim institutima,ali problem je sto mi nismo ucili u skoli o tome i sto se jos uvek ne predaje po skolama,tako da nam je tesko da poverujemo...porusena nam je koncepcija iz osnova!
          Ja vezbam da osetim energiju "culima",kad ono Rusi napravili aparat koji to radi!Samo ga uperis u vodu,coveka,cvet,bilo sta,i pokaze nivo zivotne energije...pa uredjaj za slanje telepatskih poruka,pa za gledanje proslosti,itd,i sve to oni rade zvanicno,pod okriljem drzave...pa Ti sad vidi ko je ovde...
          • painter
            • 04.03.2010
            • 738
            Eto,kad pominjemo zivotnu energiju,za one koji ne mogu da prebole,nek citaju "elektromagnetno polje" zivih bica.
            • Probisvet
              • 07.06.2005
              • 423
              • FRANCUSKA
              "painter"
              "Magnetizam pomaze u elektrolizi,ali ima raznih pristupa,i raznih rezultata.."
              Nesto sam citao u vezi toga jer se koristilo masovno za suzbijanje kamenca u cevima i bojlerima ali nisam nasao kakvi su rezultati
              ukoliko recimo, koristimo i prilikom koriscenja HHO generatora. Palo mi je na pamet da u cevima od plastike (moze i staklo) da se ubace elektrode i da se sa spoljne strane zida cevi obavije recilmo jedan solenoid kroz koji bi tekla jednosmerna struja za dobijanje stalnog magnetnog polja ili da se postave stalni keramicki toriodni magneti kao za zvucnike ali moze i od neodijuma ukoliko neko raspolaze sa takvim magnetima.
              Nemojte da mi navodite samo da trazim po forumu nesto sto je vrlo sturo napisano nego ako se neko vec bavio sa time uili mozda zna neki link moze i na engleskom da vidim jeli mozda korisno da se upotrebi taj nacin kombinacije sa elektrolizom ili ne.
              Samo sam nabacio jedan link o temi zive vode ali nema poptrebe da se o tome polemise u stvari sam hteo da naglasim da ustvari elektroliza vode je vrlo neobican fenomen kao i sama voda.
              Ja sam u toku razrade pravljenja HHO generatora postavio sam neke fotke ali sam dolazeci do nekih novih materijala morao da menjam strategiju pravljenja.
              U sustini nema nekih bitnih promena ali sam dosao na ideju da probam sa prvim projektom koji se sastoji od dve posude uzete od masina za pranje sudova ali u jednoj celini. jedna sluzi za skladistenje soli a u drugoj se nalazio filter od nekih plasticnih kuglica koji sam izvadio i sad to izgleda ovako:
              Da naglasim u prvoj posudi sa poklopcem za punjenje, bice rezervoar za vodu dok u drugoj posudi (kojoj je gornji deo odsecen bvice elektrode, obe posude su vec spojene kanalom koji se proteze donjim delom posude.
              Na crtezu koji sam napravio koristicu traku od inoksa 316 sirine 16mm koju cu da koristim u vise slojeva mislim na 6 nivoa:
              Ako lmi uspe u toku ove nedelje da to izvedem onda cu tu posudu da ubacim na mesto :
              ovde
              Kao sto sam ranije napisao za sada je projekat i ideja koju cu da realizujem.
              • ts-chopper
                • 26.12.2010
                • 36
                Originalno postavljeno od halo
                Ok, moje izvinjenje. Svako ima prava da se odluci u kom smeruce ici. Ja sam se odlucio za poznate fizicko-hemijske procese. Neko ce mozda krenuti i telepatijom da proizvodi HHO, i to je ok, ako uspe u tome prvi cu prihvatiti novine, ali za sada se drzim onoga u sta verujem. Po internetu pise svasta, i na pojedincu je da selektuje informacije kako on misli da treba. Pozdrav i samo napred...
                • painter
                  • 04.03.2010
                  • 738
                  Probisvet,Imaju dva nacina za koja znam.Prvi,koji nisam probao,koristio je Stanley Meyer,koji je stresirao vodu visokim naponom i jakim elektromagnetnim poljem,ali PULSIRAJUCIM!Drugi,koji sam probao,je da magnetnom polju budu izlozene elektrode,to povecava proizvodnju,ne znam zasto a kazu da je zato sto se mehurici brze odvajaju od elektroda pa oslobadjaju povrsinu za nove mehurice.Meni deluje da ima veze i sa samom elektro hemijskom reakcijom,koja je u stvari ELEKTRO-MAGNETNO-HEMIJSKA!Magnete mozes postaviti paralelno,redno...spolja ili unutra,na svaku elektrodu...okrenute istim polovima ili kontra...dakle,ne mogu Ti ja reci kako da uradis,pogotovu sto nisam sve probao.Ja sam samom konstrukcijom elektrolizera postigao taj efekat.Ali ima druga stvar koju mozes da postignes,a to je dodavanje energije vodi ili gasu,ili "ozivljavanje",ili jonizovanje,ili ga zovite kako vam drago.Time ces mozda podici proizvodnju,nije sigurno,ali ces sigurno dobiti bolje rezultate u smanjenju potrosnje,recimo!
                  TS-CHOPPER,tacno je da ponekad odemo od teme,ali moze biti bitno,mislim da na ovom forumu nemamo slicnih tema pa onda ovde ubacimo i hladnu fuziju,i zivu vodu,ali bez preterivanja...(sve nas zanima jeftina a pogotovu besplatna energija) Ja uglavnom (sve vise) tezim tome da ne objasnjavam (ni sebi) kako nesto funkcionise,nego ako radi dovoljno je.Dosta pisem iz iskustva...Recimo,ako sam namerom (ajde da kazem "mislima",mada nije pravilno) promenio ukus vode,za mene je to istina,i ako neki misle da sam odlepio!Dakle ne selektujem informacije sa interneta nego samo prepoznajem ono sto sam vec probao.A to sam probao pre nego sto sam i znao za internet.Kakve to ima veze sa HHO? Pa,dobijamo ga iz vode...
                  • joja
                    • 01.12.2010
                    • 27
                    Evo pose duzeg vremena da se ukljucim. Ukratko HHO , uredjaj sam testirao na brodskom motoru. Koga zanima ima slika i videa u mojim prethodnim postovima. HHO uredja radi odlicno i kao brener.
                    Elem, testirao sam ga na brodskom motoru oko 10h rada ( recimo da je to ekvivalent oko 500 km u kolima). Uglavnom nikakvu ustedu nisam primetio. Mozda mi je cak i za nijansu povecana potrosnja. Radi objektivnosti a i zbog ostalih koji prate ovu temu navodim sledece podatke :
                    Motor je pun dizel ( bez grejaca ), 75 ks, 4 cilindra, marke Torpedo. Vozi se na malom broju obrtaja cc 1000 ob/min. Mislim da je radne zapremine oko 4l. HHO uredja je na 24V. Vuce oko 10-12A i proizvodi oko 2l gasa. Elektrolit je KOH oko 10%. Posle 2h rada, sistem se zagreje na 60-70C, delimicno i zbog toga sto nije izlozen struju spoljnog vazduha, sto bi bio slucaj kao kod montaze na kolima. Uglavnom, pri testu u leru i na malim obrtajima cc 800ob, primeti se pad obrtaja po ukljucenju HHO uredjaja ( optereti alternator ). Pri vecim obrtajima to ne oseti cc 1100ob ali nema ni efekta povecanja obrtaja.
                    Posto su pun dizel rodski motori dosta efikasni, sami po sebi, mozda ovo nije resenje za njih ( da ne razocaram ostale koji pokusavaju).
                    Ukoliko neko ima slicna iskustva oko potrosnje bilo bi lepo da to podeli sa nama . Hvala, mislim da se covek pojavljuje kao Senegalac, na prilogu o potrosni na golfu.
                    • silo
                      • 21.03.2011
                      • 25
                      • zemun
                      Sta je drugari iseko nas JOJA u korenu.
                      • ts-chopper
                        • 26.12.2010
                        • 36
                        Ili su svi zaposljeni, pa niko nema vremena za kucanje Ja sam malo usporio u nekoj fazi izrade ali se nadam nastavku kad dodjem do vremena, uredno cu javljati rezultate
                        • Probisvet
                          • 07.06.2005
                          • 423
                          • FRANCUSKA
                          joja, Imam osecaj da tvoj dizel potrosi HHO na proizvodnju struje koja se koristi za proizvodnju HHO goriva tako da nema nikakve ekonomije na potrosnji
                          • grozda_88
                            • 28.07.2010
                            • 47
                            Jedno pitanjce koje nema direktno veze sa hho ali je u cilju smanjenja potrosnje.
                            Moze li se "energizovati" tng (ili ti po novom PBS), da se na crevo ispred u**** namota solenoid na kome bi se dovodila pulsirajuca ili jednosmerna struja? Hoce li imati nekog efekta u cilju dodatnog smanjenja potrosnje?
                            • painter
                              • 04.03.2010
                              • 738
                              Moze,to je isto kao sa stalnim magnetom.Moze i pred-grejanjem,toplota takodje pomaze gorivu da lakse sagori kasnije,kad ga pripalis.
                              Ja uporno pokusavam da se nateram da napravim neki video snimak ali uvek nadjem neki "izgovor",Ili nemam kameru pri ruci,ili se setim tek nakon eksperimenta,itd.
                              • ts-chopper
                                • 26.12.2010
                                • 36
                                Evo malo nekih prvih reziltata mog eksperimenta. Merio sam jacinu struje koja protice kroz moj uredjaj (u pitanju je jednosmerni izvor, akumulator automobila). Potrosnja struje je odmah nakon pustanja u rad oko 30A, nakon oko minuta se stabilizuje na nesto manje od 10A. Kolicinu gasa nisam merio jer je sud bio otvoren, a s'obzirom ovo samo predtestiranje, aparatura za merenje je tek u fazi izrade. Temperatura vode je nakon desetak minuta otrpilike jednaka temeraturi koze (mozda nesto niza oko 30-35C)
                                Vazno je napomenuti da sam koristio DESTILOVANU VODU, kupljenu u apoteci, bez dodatka bilo kakvih katalizatora.
