HHO - znamo li nesto o tome ?
  • singer
    • 13.07.2010
    • 29
    • vrsac
    Re: HHO - znamo li nesto o tome ?
    Ima li neko elektrolizer ili skicu koji izdvaja vodonik i kiseonik? Ali nesto do 10l po minuti.
    • mvujanovic
      • 08.06.2010
      • 102
      Došao sam do saznanja da je u mestu Vojka otvorena firma koja ima sve vrste i sve profile prohroma, seku po meri i što je najinteresantnije sečen po meri materijal jeftiniji nego na table.
      • painter
        • 04.03.2010
        • 738
        • beograd,m.mostanica
        Originalno postavljeno od singer
        Ja ga imam odavno ali nisam u startu resio sve,jos trazim najbolje materijale.Mislim da cu resiti uskoro pa mozes doci da vidis.A za sta Ti treba?Mozda mogu da Ti objasnim kako da sam napravis,ali sa klasicnim elektrolizerom.
        • tasinee
          • 28.04.2011
          • 7
          Pozdrav svima.
          Trenutno radim na jednom HHO generatoru, pa da se i ja uključim u temu. Pravim ga na Stenlijevom principu (Hydrogen Fracturing Process), ali sa cevima umesto sa pločama. Želim da se uverim da li to zaista funkcioniše, i da li je moguće razlomiti molekul vode na takav način koji nema mnogo veze sa konvencionalnom elektrolizom.
          Trenutno mi je najveća briga gde naći cevi od nerđajućeg čelika (inox, prohrom) kvaliteta 316L. Ako mi neko može pomoći u tome, biću vrlo zahvalan!
          I još jedno pitanje, jeste da nisam još došao dotle, ali teoretisanjem sam došao do problema - kakav brener treba da bude da se ne bi plamen vraćao u cev do bubblera? Pošto HHO gas gori i do 1000 puta brže od nekih drugih. I da li je istina da kada se hydroxy gas zapali, on se skuplja a ne širi? Tzv. implozija umesto eksplozija.
          • mvujanovic
            • 08.06.2010
            • 102
            Originalno postavljeno od tasinee
            Pozdrav svima.
            Napisao sam gore u mestu Vojka imaš sve profile, neznam kako se firma zove.
            • painter
              • 04.03.2010
              • 738
              Dobro dosao!
              Eh,ako Ti je najveci problem gde naci cevi onda si car!Jer to je najlakse!U Beogradu je najjeftinije u Alkom stahl-u,ali kupi bilo kakve cevi bilo gde,cak ne mora kiselo otporni celik!Jer koristis samo destilovanu vodu,a proces se odvija izmedju ploca a ne na njima!AISI304 je sasvim dobar!S.Meyer je koristio losiji...
              Brener mora imati malu rupu,prema kolicini gasa,recimo za 1lpm treba dizna oko 0,5mm,moze manja,a i veca,a time dobijas razlicit efekat,zavisi za sta Ti treba.Sa manjom ces lepse seci,sa vecom lakse lemiti-variti.Ako je prevelika plamen ce uvlaciti i eksplodirace umesto da gori.Potrebna Ti je jos i zastita od povratnog plamena...
              Sto se tice plamena,on valjda niti eksplodira niti implodira,nego gori.Eksplozija je naglo sirenje a implozija naglo skupljanje,zar ne?Kada se kaze da gori na bazi implozije misli se na to da gorenjem(ili eksplozijom)dolazi do promene agregatnog stanja iz gasovitog u tecno,znaci zapremina mu se smanjuje(za oko 1860 puta,zavisi od pritiska i temperature) pa je to nekakva implozija,ali samo ako je sredina dovoljno hladna da se vodena para kondenzuje u vodu!!!Znaci prica o imploziji u motoru je necija fantazija u koju su mnogi poverovali.Kod plamena nije narocito uocljiva a kod eksplozije jeste.Mada,to utice da se plamen fokusira u srediste,pa mu je snaga (i sve osobine) neobicno jaka.To nema nikakve veze sa implozijom vodonika kada je u smesi sa manje od 5% kiseonika,a i to ne moze planuti samo tako vec je potrebna termonuklearna reakcija da ga pripali(mozda bi moglo i sa plazma lukom...),tada vodonik implodira pa eksplodira...
              • mvujanovic
                • 08.06.2010
                • 102
                Pozdrav svima.
                Možda bi ovo moglo pomoći:
                Voda i proteini su integralni delovi svih organizama na Zemlji. Molekuli vode stalno osciluju. Ako su ti molekuli vode izloženi spoljnoj oscilaciji 8-10 mikrona (talasna dužina molekularne oscilacije vode), dolazi do rezonancije između dva oscilanta.
                • halo
                  • 31.07.2010
                  • 60
                  • Kruševac
                  Originalno postavljeno od mvujanovic
                  Valjda si hteo reći "...8-10 Hz (Herca)"?!
                  • mvujanovic
                    • 08.06.2010
                    • 102
                    Originalno postavljeno od halo
                    Talasna dužina se izražava u metrima, a frekvencija u Hercima.
                    • ts-chopper
                      • 26.12.2010
                      • 36
                      λ=c/f
                      f-frekvencija oscilovanja (Hz)
                      λ-talasna duzina (m)
                      c-brzina prenosenja oslcilacija cestica kroz elasticnu sredinu (m/s)
                      takodje je frekvenciju moguce dobiti preko periode oscilovanja: T=1/f
                      T-period oscilovanja (s)
                      Ne znam gde ste nasli podatak da je "talasna dužina molekularne oscilacije vode" bas 8-10 μm ?
                      • singer
                        • 13.07.2010
                        • 29
                        • vrsac
                        Originalno postavljeno od painter
                        Bas bih voleo da se vidimo ! Ne bih da smaram tu na forumu ljude .Kako mogu da te pronadjem?
                          tek za ovo moze da se zapne
                          http://pesn.com/2011/03/17/9501791_Welc ... Catalyzer/
                          • Pera Zdera
                            • 24.09.2010
                            • 68
                            Dora se ne hvali da je postao zvanicni instalater HHO-a
                            Da li je to istina?
                            • painter
                              • 04.03.2010
                              • 738
                              Opa!Bas me zanima kako ce se stvari odvijati,da ne kazem zavrsiti?!
                              • painter
                                • 04.03.2010
                                • 738
                                Pa javi se! Na PP ili na 0655439230
