M3 projekat
    Re: M3 projekat
    Ne salta sporo nego pametno
    Rekoh da ce ovo da funkcionise na JAKO "teskim" motorima, neka laganica koja je nekada bila atmosferac tesko da ce sta da napravi a da to ima vajde....ali probaj.
    • Gumetina
      • 12.12.2004
      • 1082
      Re: M3 projekat
      Petre taj sto se radi ima predvidjen ulaz za flat shift
      Ali ovo resenje sa 2 tastera i 2 metra zice je fenomenalno !!! dok ne krepa map....
      • Player
        • 13.04.2006
        • 458
        • Alfa Romeo GTV V6 TB
        Re: M3 projekat
        Originalno postavljeno od 206
        Nije bio atmo... alu blok od 3 kile, ali kad ubacish radilicu ja iskreno ne mogu da ga podignem na sto.
        Tezhu radilicu nisam video, slichno kao kod saaba.
        Sry za off.
        Objects in the mirror appear
        TO BE LOSING !!!
          Re: M3 projekat
          Jebiga, pouzdani elektronicari na koje mozes da se oslonis i koji bi to pametnije resili su oduvek bili krizna roba.
          • ale944
            • 20.03.2006
            • 1457
            Re: M3 projekat
            uvezi par komda iz severne koreje, imaju iskustva sa nuklearnim programom a radice za saku pirinca, ima i pesmice na srpskom da nauce da pevaju
            • Transporter
              • 12.03.2006
              • 568
              • Avala BGD
              Re: M3 projekat
              I samo ce da vicu "yes master"
                Re: M3 projekat
                S njima makar znas na cemu si.
                Nego, da nema ko kakvu hidraulicnu letvu za E30, ruke mi otpadose od ove...
                • Snejk
                  • 14.02.2008
                  • 704
                  • BG
                  Re: M3 projekat
                  Moj M3 je baš imao odličan servo.. Jel' tebi nešto crklo ili si prebacivao 'običnu' letvu sa nekog drugog?
                    Re: M3 projekat
                    Ovaj je nije ni imao kad sam ga uzeo, imao neku crknutu mehanicku, bez serva. Sad je uklopljena nova ali takodje bez serva, i sve je maltene na milimetar, ali posto je BAS naporno i preterano opterecujem kardan volana do letve ovako, moram da probam da uklopim servo letvu. A ne bih bas da je kupujem pa da ustanovim da ne moze da stane, jer je skupa kao od titanijuma da ih prave.
                    • Uzelac
                      • 03.12.2006
                      • 1717
                      • munZe
                      Re: M3 projekat
                      Vidis da kuka da je servoless
                      work in progress
                      • TOKYO
                        • 17.07.2006
                        • 1696
                        • Beograd- NBGD
                        Re: M3 projekat
                        Ja sam skoro kupio neku polovnu a nisam stigao da je montiram, ako ti treba ze uklapanje mogu ti je pozajmiti.. ( imam i nosace i pumpu i creva, ma SVE )
                        MY ex RWD Alfa
                        Drift & Donuts & Track
                          Re: M3 projekat
                          Pa ako bih mogao kako doci do nje, cisto da vidim da li je moguce uklopiti je, bilo bi odlicno. Kakve su sanse da je dobijem, kad gde?
                          • ada
                            • 04.06.2005
                            • 2375
                            • Svasta nesto
                            Re: M3 projekat
                            a ja ovo nisam video
                            http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f01775.htm
                              Re: M3 projekat
                              Pa sve pise ko hoce da se potrudi da nadje i procita
                              • TOKYO
                                • 17.07.2006
                                • 1696
                                • Beograd- NBGD
                                Re: M3 projekat
                                Ja sam na NBGD-u, letva mi je u gepeku ( treba samo da se ocistii, masna je )
                                Poslacu ti broj na PP pa kad budes u prolazu, dodiji i uzmi..
                                Reci samo da li ti treba i pumpa i nosaci da odem do radionice da uzmem i to???
                                MY ex RWD Alfa
