M3 projekat
    Mora da mislis na svirenu?
    • *Egon*
      • 31.12.2004
      • 1232
      • Beograd, Dorcol, N 44
      Verovatno si mislio na SVIRNEM-MU
      Garaza
      1996 SAAB 900 NG Cabrio
      • 24v
        • 11.12.2004
        • 479
        • Beograd, Karaburma
        Pa jel svirena ili sirena?
        • BMW 325i
          • 25.06.2005
          • 338
          Kad je zakazano paljenje masine?
          Ja moju danas upalih sad nastavljam radove punom parom
          Doris je vozila mini moris.
            Ne znam, sad je do Raleta, kad poveze sve one spagete pod haubom i tablom, moze da se upali jer je, sto se mehanike tice, odavno spreman.
            Originalno postavljeno od 24v
            Pa je'l sira ili svira?
            • BMW 325i
              • 25.06.2005
              • 338
              Originalno postavljeno od 206
              Ah ja sam na tome izgubio najvise vremena,ja sam isto pravio kompletnu novu instalaciju,a tu bash i nije pametno zuriti....
              Kako funkcionise Engine Managment? Ti imash neki dodatak fabrickom kompu ili ides sa neki standalone-om?
                Sva tri. Imam Trionic, plus Innovate datalogger, i NIRA I3+ koja kasnije dolazi na sve to. Plus Maximiser N2O kontroler, neke sitne kontrolere za Defi satove, i jos par nekih Raletovih crnih kutijica koje samo on zna cemu sluze
                Trionic radi posao za pocetak, datalogger ce biti koristen za kupljenje relevantnih podataka za korekciju mapa u Trionicu, a za izvlacenje maksimuma iz motora trebace mi NIRA, u koju cu da prebacim Trionic mape za pocetak, kao osnovu na kojoj ce se raditi dalje.
                • 24v
                  • 11.12.2004
                  • 479
                  A sada prestanak radova!
                  • Gumetina
                    • 12.12.2004
                    • 1082
                    kakav bre prestanak ?
                      http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... 713#361713
                        Nije nego nastanak
                        Upravo se zavrsava jedan projekat. Tu nema mnogo odstupanja u vremenu i ne moze da odugovlaci. Uglavnom traje oko 9 meseci
                          Devetomesecni projekat uspesno priveden kraju (ili pocetku), nista, idemo dalje
                          • Bojan335
                            • 01.05.2007
                            • 332
                            nek je sa srecom {boske cale } mali chim progovori kazace: cale koliki ti je pritisak turbine ili tome sl.
                            • cvrle
                              • 11.06.2006
                              • 1008
                              • Beograd,Banovo brdo
                              Sa srecom senior 206,nek je zivi i zdrav, i da maznjava kljuceve od M-a kad vodi curicu u grad...
                                Pa da, kada on dobije vozacku, M ce da bude tu negde pri kraju
