M3 projekat
    Dobro pitanje
    Nisu ista, naravno, ali kako je bilo nekad nema bas preterano veze sa time kako je sad. Kod poprecnog motora, karter je mnogo siri nego duzi, samim tim i kretanje ulja po njemu po uzduznoj osi je manje izrazeno. Da je ostavljen standardan karter, uzduzna osa kartera bi bila MNOGO duza nego poprecna, te bi kretanje ulja predstavljalo ozbiljan problem. Izmedju ostalog, karter i jeste napravljen tako kako sad izgleda, sa prednjim delom koji je dosta siri nego sto je duzi, i sa srednjim delom blizu radilici da sprecava ulje da bezi pozadi.
    • Bojan335
      • 01.05.2007
      • 332
      svaka chast ,,bas mi bilo krivo sto nisam dosao ,,jedva chekam prvu test voznju nadam se da ce bar neki metar moci da ide pravo ,,,puno srece u daljem radu i sto pre da zavrsis
      pozdrav celoj ekipi
        Pa kad lepis parket u pogresno vreme
        Sad je opet do Raleta, izbegao je da ga nalozimo, sad rizikuje zakopavanje u kanal Elektrika je manje-vise gotova, samo jos par sitnica i da konacno izadjemo ispod haube, pa se selimo na elektroniku oko table...ide nekako.
          Znam da nista ne prepustas slucaju ali mislim da bespotrebno komplikujes.
          Ovakva postavka kartera i oblik rezervoara za ulje sa tolikom kolicinom koliku ti imas tesko da ce ostati suva.
          Ne znam da li brines ako pocne da uduvava vazduh u karter sta ce onda gutati mehanicka pumpa ili brines zbog same pumpe da li moze da radi na suvo? Ako je zbog pumpe sve i da nema ulja moze raditi jedno vreme jer je podmazana u svakom slucaju.
          • Kanarinac
            • 08.10.2004
            • 2870
            • BG,Weedikovac
            E neka si mu rekao
            I love my
              Nece da uduvava vazduh jer je uliv iz transfer pumpe u karter sa gornje strane.
              Samo se brinem da pumpa ne radi na suvo, ili ako je preslaba, da ulje ne krene da preliva u srednji deo, a radilica tu blizu...ma bice ok
              • kilson
                • 3216
                • NoviBGD
                • AR 75 GT
                Matori, jedno pitanje mi se vrzma ali nikako da te pitam; kako cesh bre obezbediti grip za 550+?
                  Sta ima da se obezbedjuje ....ima brizgaljke za lepak na zadnjim amortima koje gadjaju gazni deo.
                    eM-e neotkrivaj detalje
                    Nemoj sad opet sa SF (Science Fiction bez A-kredibiliteta ) traction and friction manirima da se gadjash psssssttt
                    Elem, opet si se naduvo prateci SF scenu
                      Originalno postavljeno od 206
                      Imas dovoljno ulja te nevidim razlog za brigu, inace pumpa je bronzana - samopodmazukuca spremna za suvi pogon takodje.
                      Da nije poprecni most tako blizu bilo je moguce postaviti Windage plochu , ovako ne, no, manje vishe bitno racunajuci da je sve sto moze da se desi je gubitak nekih 0,5ks totalno u slucaju dodira radilica ulje zbog kojih nije vredno pricati.
                      • TOKYO
                        • 17.07.2006
                        • 1696
                        • Beograd- NBGD
                        Originalno postavljeno od killaz
                        Kako.....???,pa nikako..,od 0-402m dve crne siroke paralelne crte po malo krivudave sa mozda tri prekida od po 30cm
                        Nesto slicno samo sa duzim linijama
                        MY ex RWD Alfa
                        Drift & Donuts & Track
                          Ej, znam ja da tu realan problem ne postoji oko podmazivanja i rada pumpi, samo teoretisem, pokusavam da eventualno neke stvari koje me, uslovno receno, kopkaju, podelim sa sirim krugom ljudi, mozda neko i kaze nesto pametno
                          Trakcija? Sta je to i cemu sluzi? Kako mislim...sta ja znam, videcemo, bice problema, ucicemo da vozimo ponovo, ali sta da se radi. Ne zaboravite i dodatnu tezinu rollbara i rezervoar u gepeku koji dodatno pritiska zadnje tockove.
                          • BMW 325i
                            • 25.06.2005
                            • 338
                            Ja znam,a verovatno i ti dobro znash da ti to nece pomoci....ali ponekad covek mora sa necim da rodi nadu i da se utesi .U ostalom svi kupuju bmw-a bash da NE BIH imali trkaciju....tako da....problem resen?
                            BTW. Jel imas neki Lunch Contol od sve te silne elektronike koju ''mecete''?
                            Doris je vozila mini moris.
                            • Vocko
                              • 25.04.2005
                              • 4556
                              • nBGd
                              Kontrolu ručka ? Pa to jedino keva da pazi da ne zagori, sumnjam da 206ica kuva
                              Sorry, morao sam... Pise se LAUNCH control
                              Sumnjam da nece imati.
                              • BMW 325i
                                • 25.06.2005
                                • 338
                                Originalno postavljeno od Vocko
                                Znam kako se pise namerno sam napisao lunch
