Idemo iz pocetka...
    Posto ce to da potraje, ti javi cim ti to bude kod tebe, pa da mi posaljes CIM STIGNE, jer ce mehanicar samo to da mi ceka pa da sklopi motor. Dam ti njegov broj da se cujete kad i gde da pokupi...Uostalom, javi na mail kad stigne, posto cu biti na odmoru, pa da sredimo za dalje, OK?
    • Uros Piperski
      • 31.01.2005
      • 2978
      Zasto jednostavno kad moze komplikovano, a?
      Vidim da je vec resen problem, ali ipak...
      Ovo su Fiat/Lancia brizgaljke skinute sa nekog dizel motora iz Crome. Motor u Dedri integrale ima slicne (nisam zagledao, ne znam tacno). Po meni su odlicne za ovakva budzenja jer imaju dugacku cev koja moze da se ismeri gde treba - idealno za naknadno ugradjivanje.
      Cisto da znate ubuduce...
        OK, primljeno k znanju, thanx
        Ali problem je u tome sto je to sve TOLIKO tesno da jednostavno ta brizgaljka mora da bude pravljena BAS za to. Osim toga, probao sam one sa slika, mogu da se stave na 1 i 3 klip, na preostala 2 ne mogu, prevelike su...
        Eto, dobar izgovor
        U stvari, ne volim da budzim ono za sta fabrika vec ima resenje, to je prava istina
          • Delkan
            • 14.06.2005
            • 831
            • 60 km From BG,West
            Urose,ne znam koliko bi te brizgaljke mogle da se savijaju,koliko se secam,prilicno lako se odlomi cev iz onog baznog dela.Mozda sa grejanjem jedino...
            • Uros Piperski
              • 31.01.2005
              • 2978
              Grejanjem, naravno. Tanke su cevi pa bi mogao da se koristi i onaj mali "pencil torch"
              • Yugo_IHI_Turbo
                • 04.05.2005
                • 185
                • Batajnica,Serbia
                Obichno otvaraju na 2 Bara
                E jebiga, meni je to puno!
                Treba mi(jedna) koja otvara na 1.2 max. 1.5 bara!
                Ja sam gledao nesto na semama za moj motor i kao ima neka koja otvara na 1.2 ali je kod mene nema, mozda je na shemi stariji motor?
                Sta mislite iz cega izvaditi?
                P.S.Izvinjavam se zbog OFF-a!!!
                "If in doubt, flat out"
                Collin McRae
                • mirdza
                  • 14.03.2005
                  • 2453
                  • Katowice / Banja Luka
                  • Giulia Veloce
                  Originalno postavljeno od 206
                  kad smo vec kod toga...nije da sam zloban ili sta vec...nego, zasto nisi kupio motor iz RC? on vec ima 177KS (ako se dobro sjecam). zar to nije bilo jednostavnije? posto mislim da je cijena manje nego dijelovi koje si ugradio kod sebe...mozda nisam u pravu, sta ja znam...
                  P.S. donekle i shvatam zelju da sam stvoris nesto novo i dobro, ali...
                    Hehe, po stoti put
                    RC nije bio ni u najavi kad sam ja poceo da radim ovo. Osim toga, nije mi interesantno kupiti vec gotov auto A i bice ovo dooosta jace nego RC
                    • mirdza
                      • 14.03.2005
                      • 2453
                      • Giulia Veloce
                      vjerovao ili ne - razumijem te!
                      BTW koliko KS ocekujes? mislim da je realno 220-230 + azot suboksid (a tu ne znam koliko planiras...). u pravu sam? ili se grdno varam...
                        Ma taj ne ocekuje nista. Skeptik je....al bice barem toliko
                          Vidis, neki vec sve znaju
                          Ma dobro kaze covek, pojma nemam sta i koliko, mada sve ispod 200KS bilo bi VELIKO razocarenje, a potencijal sa ovim setup-om je oko 230KS. Znaci, negde izmedju bilo bi OK. Naravno, snaga na zamajcu, a na tockovima, oko 15% manje. +100KS N2O
                          • 24v
                            • 11.12.2004
                            • 479
                            • Beograd, Karaburma
                            U jeeeee pa to je bas mnooogo konja. Ali jeb.. konje kad ne mozes kasetu da otvoris....
                              Al' si bre dosadan s tom kasetom
                              • tenzo RS
                                • 01.11.2004
                                • 309
                                • Krusevac
                                • Saab 9-3 TiD
                                ...h....pazi kad sam i ja cak ovde cuo da kaseta ne moze da se otvori...
                                8 i 300...u firungu !!!
                                trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
