Idemo iz pocetka...
    Znaju ali ih ocigledno mrzi a i nemaju vremena, pa ga ovako "stede" Sledeci put ce da uradi upravo tako ili nece da radi...duga prica zasto ko i kako radi taj motor...majstor koji kad ima vremena ODLICNO radi neke stvari. Kad je u frci i kad bukvalno moram da ga vucem za rukav, onda zna da usere do zla boga.
    Upravo iz tog razloga, on nece ni da pridje BMW-u kad krene da se radi, jer je nepouzdan i spor do zla boga. 206 mora da zavrsi, jer sad kad bih krenuo opet NOVOG majstora da uvodim u celu pricu, gde bi tek to otislo?
    Sto se zaptivanja tice, gospoda iz radionice koja su radila tu glavu poslednji put su navodno uradili i hidrotest i test zaptivanja, o cemu cu sa njima sutra da obavim jedan informativni razgovor.
    • Uros Piperski
      • 31.01.2005
      • 2978
      Da li postoji mogucnost da su ventili ipak malo jace dodirnuli klipove i malo se pokrivili pa ne zaptivaju?
      • Black Knight
        • 13.10.2004
        • 2020
        • Novi Beograd, kicblo
        pa ako, kao sto kaze nema "velikih" ostecenja onda ne verujem...
        • *Egon*
          • 31.12.2004
          • 1232
          • Beograd, Dorcol, N 44
          Bio sam prisutan, kad je skinuta garez, maltene se nije ni videlo gde su dodirnuti, tako da sigurno ventili nisu iskrivljeni, pogotovo sto nisu titanijumski, oni to teze prezive.
          Garaza
          1996 SAAB 900 NG Cabrio
            Rece Egon, dakle ventili nemaju apsolutno nikakvog traga dodira, udarca, krivljenja, sta god.
            E sad, klipovi ce morati napolje da se onaj useceni deo za ventile malo srubi. Tacka dodira bila je upravo na prelazu sa useka na ravni deo klipa, dakle na ivici, pa ce ta ivica morati malo da se obori, odnosno da se ureze malo blazi ugao tog useka za ventile.
            • 24v
              • 11.12.2004
              • 479
              • Beograd, Karaburma
              Originalno postavljeno od 206
              ... jer sad kad bih krenuo opet NOVOG majstora da uvodim u celu pricu, gde bi tek to otislo?
              Imam majstora za tebe koga ne treba da uvodis u posao i vuces za rukav
              I Drift not because it is a quicker way around a corner, but the most exciting way!
                Ti makar znas koja je to prica i otkad to traje...
                Videcemo sta je sad uradjeno, a ti se spremaj da vucemo kablove u subotu
                  E, pa kablovi su (otprilike...) razvuceni, pa je to nocas izgledalo otprilike ovako:
                  Lekarski konzilijum razmatra terapiju za pacijenta:
                  A pacijent izgleda otprilike ovako, dijagnoza: ispala mu creva
                  Elem, danima imali problema sa kabliranjem...povezemo sve senzore, NIRI damo struju, i kako ubodemo serijski kabaj sa NIRE na laptop, ***PUF*** iskoci glavni osigurac u garazi Ubili se gledajuci da nesto nismo pogresno povezali, da negde neka zica nije ustinuta...i na kraju se ispostavi da osigurac od dizalice, odnosno instalacija dizalice pravi kratki spoj. E sad, kakve veze ima instalacija dizalice sa momentom iskakanja glavnog osiguraca kad se ubode serijski kabal sa NIRE na laptop - recite mi da vam kazem Nije ni bitno, na kraju povezali sve, NIRA ziva i povezana na komp, dobija signale svih senzora
                  Dakle ostalo jos da definisemo radne opsege par senzora, kao MAP na primer i jos neki, pa da onda imamo jos samo da okrenemo kljuc da vidimo sta se desava
                  • Black Knight
                    • 13.10.2004
                    • 2020
                    neke stvari samo kod tebe mogu...
                    haunted house...A?
                    e nemoj da zaboravis da snimis neki audio&video klip kada ga budes palio...pa da okacis vamo...voleo bi da cujem... a moze i live ako nije problem...?
                    • civi
                      • 26.07.2005
                      • 1492
                      • Pozarevac
                      Nesto ste mi mloogo ozbiljni na onoj prvoj slici (pacijen u komi?)
                      - Kako to misliš, kočim?
                        Pa naravno da je u komi, vidis da mu se vuku crevca po patosu, svasta...
                        • civi
                          • 26.07.2005
                          • 1492
                          • Pozarevac
                          Samo da ne ispadne frankenstajn i da ga ne ozivljavate sa 50000 volti
                            Mislim da to sa 50.000V nisi ni puno omanuo, tu je negde CDI system
                            • civi
                              • 26.07.2005
                              • 1492
                              • Pozarevac
                              @BOOSt znam zato sam i napisao toliko
                              • itza
                                • 28.12.2004
                                • 658
                                • Beograd - Paviljoni(blok 7a)
                                auto bio na dizalici a nemash one gumene podmetache na istoj ?
                                "Brano sine , vozi POLAKO..."
