Idemo iz pocetka...
    Pretpostavio sam da je to, kao i povecana povrsina usisnih ventila radi...boljeg u****
      Usis imas manje vise dobro resen , neci biti problem sa usisnim ventilima, orijentisi se najvise na izduvne
      • tenzo RS
        • 01.11.2004
        • 309
        • Krusevac
        • Saab 9-3 TiD
        ...a venturi???...na sicevima...
        8 i 300...u firungu !!!
        trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
          Nije jos stigao do toga
          Ako mu odma napisem sta da radi necu ga videti vise
          • tenzo RS
            • 01.11.2004
            • 309
            • Krusevac
            • Saab 9-3 TiD
            ...nece taj covek ni nocas da spava...
              Aaaaa neeene, uporna je ova mazga Ne begam ja nigde, sad kad i vi zagrizete u problematiku, IH!!!
              If at first you don't succeed...keep trying
              Elem, nabavio sam nesto tehnicke dokumentacije za ovaj motor, cim ih skeniram postavljam, da vidite otprilike o cemu se radi...
                Dobrojutro
                  Koje crno jutro... =]
                  Nego, bi li ti pomoglo sta od crteza siceva ventila da vidis sta bi otprilike i kako trebalo da se uradi?
                    daj da vidim koliko je rastojanje centar -centar ventila ..mada mislim da i bez toga ima mesta za vece al ajde..
                    Jasno ti je da siceve treba da menjas?
                      Ne, ipak mi nije jasno zasto da ih menjam...
                      U kom slucaju da ih menjam, ako stavljam ove vece ventile ili...?
                        Zbog vece volumetrije punjenja.
                        Venturi u sicu nemozes da odradis bez da stavljas novi sic pa onda na obradu.
                        Pitaj Tenza kako je on radio, mislim da je njemu lakse da objasni nego meni, nekako ovek iskomplikujem i jednostavne stvari
                        Treba noz za rotacioni frez koji se koristio na nekim MB diesel motorima nekad davno
                        • tenzo RS
                          • 01.11.2004
                          • 309
                          • Krusevac
                          • Saab 9-3 TiD
                          ... ...no comment...
                          @206
                          BOOST =>
                          "...Posto je u pitanju potraznja vece vazdusne mase, da bi se dobio efekat, imas jednu caku, i to je obrada siceva ventila na MIRA FREZERICI, u RADIUS, tkz. venturi. Koriscen je efikasno da se poveca stepen volumetrickog punjenja cilindra na nacin da se ubrzaju gasovi pri ventilu, na diesel motorima od strane Mercedesa, pre nego li je dolo do turbinskih punjaca.
                          Finta je da povecas vazdusnu masu za oko 10-15% u cilindru u svim rezimima rada. Postoji kao sicevi na kompresorima za industriju gde se trazi veliki protok gasa sa velikim stepenom iskoriscenja.
                          Sicevi se vade i ubacuje se nova masa koja se obradjuje da prati obikom pecurku ventila sa gornje strane. To je nesto sto se primenjuje danas na svim pravim racer masinama. Karakter motora je posle obrade neprepoznatljiv. Jednostavo dobijas veci obrtni momenat, a odziv motora je sveden na minimalne vrednosti...
                          ...daje jedno uzvanredno poboljsanje homogeniteta smese, jer ubrzavanjem gasova se dobija smesa bez siromasnih tampon zona, te na taj nacin motor nije ni najmanje osetljiv na samodetonacije!!!"
                          POMOC =>
                          ...idi u neku boljeopremljenu masinsku radionicu i pitaj da l imaju MIRA frezericu ili neki drugi nacin za obradu siceva u radijus ( )...radijus treba da je isti kao na ventilu za koji se sic pravi a ugao na koji naleze ventil uradis kao i do sad sto je bilo...bar tako smo mi odradili...znaci...sicevi moraju da se menjaju a sto se materijala tice nisam kompetentan...moraces to sa gazdom...
                          ...a ako budes resio da menjas siceve onda ima jos jedna stvarcica ali o tome kasnije... ...za sad ovoliko...
                            Dobro, otprilike mi je jasno. Gledao sam kako bi trebalo uraditi ventile (secenjem 3 ugla na njima), ima li to kakve veze s time?
                            Kako, konkretno, bi trebalo uraditi i ventile i siceve? Dosta bi pomogao neki poprecni presek ili mali crtez cisto da vidim o cemu mi pricamo uopste.
                            • tenzo RS
                              • 01.11.2004
                              • 309
                              • Krusevac
                              • Saab 9-3 TiD
                              Originalno postavljeno od 206
                              ...xaxaxa...vidi se da si tamo imao posla sa mikisonom...
                              ...e tako...samo ne ide na tri ugla nego se tu lepo odradi radijus kao na ventilu...a naleganje ide pod uglom...
                              • kilson
                                • 3216
                                • NoviBGD
                                • AR 75 GT
                                To je ova varijanta, ako se ne varam?
                                Sl:4 pre obrade Sl:5 posle obrade siceva
