Prati se pomno, pise se slabo, ali se cita redovno
Idemo iz pocetka...
pa 206, shta mislish odakle bi neshto nauchio o budzevinama da ne chitam ovakve teme...
jedva chekam post gde ce da bude audio ili video snimak prvog paljenja motora, a u pozadini ovacije.... iako se jedva iste jedva chuju jer niko se nije setio da recimo barem prikachi izduvnu granu hehehehe
Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftinoComment
Kakvo bre prvo paljenje? To prvo paljenje je davno proslo, bice ovo prvo paljenje po jedno peti put
Nego zivo me interesuje da li ce, i kakvu razliku da napravi FlexHone, da li ce da spreci produvavanje ulja...Ovaj put cu ipak pokusati malo da ne mucim jadni motor preko jedno 5000 prvih par stotina km da sve to legne kako mora, pa tek onda da se smejem ovim VTEC-ovima i slicnoj salati
sory nisam bio jasan tek sad vidim
jedva chekam NECHIJI post gde ce da bude snimak prvog paljenja...
a mozesh i ti svoje peto da snimish i youtubujesh
hehehPa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
Nepopravljiv si
SAAB 9000 CSE B234R MAPTUN AERO STEG 3+ powered by BOOST & Goran
... Body Fat 98 Machine Fat 305 KS ... Lamela fact 490 Nm ...Comment
Pa i Dora sve pojede sa tacne... mozda ga zato zoves tacno
Pa neki koriste mast, jer motor ipak vrti na prazno dok ne povuce ulje pre prvog paljenja. To je cisto preventive radi a pitanje je koliko koristi.
Drugi kazu da ta mast koja je gusca od bilo kog ulja treba posle da se ispere tj da dozvoli ulju da se potpuno rasporedi u lezajevima i nalegajucim povrsinama, tako da moze da dodlje do kontra efekta-postoji pritisak ulja ali ulja nema svugde.
Ja sam koristio neku skroz mekanu mast preko koje opet nalijem malo ulja i nije bilo problema.
Ovo pricam samo za lezajeve radilice, za druge delove to ne igra neku ulogu, eventualno lezajevi bregaste mada ona nije toliko osetljiva.Comment
