Idemo iz pocetka...
  • FiatGroup
    • 11.06.2005
    • 228
    • Rijeka
    Rekao si da nisi pogodio tvrdociu karika u odnosu na obradu tj i tvrdocu obradjenog cilindra?!
    Da li bi koristeci total seal karike promjenilo stvar?
    Iskustva nikad dosta.
    The best is the enemy of the good
    The proof of the pudding is in the eating
      Nisam rekao da nisam pogodio tvrdocu, nego da su i karike i hilzne jako tvrde.
      Total Seal ceka na ugradnju.
      • prolupator
        • 02.09.2005
        • 3968
        Originalno postavljeno od 206
        Kompresija na 3. klipu je bila onako mizerna iz prostog razloga sto su se (kako i zbog cega tacno, ne znam...) sastavi 1. i 2. karike poklopili. Sve ostalo je u najboljem redu.
        Dakle, rezime, slaba kompresija i pustanje pritiska pored karika uzrokovano je time sto je blok honovan, a nije napravljen "plato" finis posle toga, sto je u kombinaciji sa JAKO tvrdim karikama dovelo do toga da pritisak curi pored karika u vazdusni prostor u karteru, i prouzrokuje veliki izlaz ulja na iberlauf.
        @206: Ti i sam znas da karike prvo malo prosetaju dok ne nadju svoje leziste, ali ne toliko. Mora da si nagazio taj motor malo jace kad si ga pokrenuo?
        Kad su jako tvrde i kosuljice i karike mora "plato", a to bi trebalo regulisati i "setanje" karika i svesti to na najmanju meru.
        P.S. Samo pricam neka svoja iskustva iz davnog rada sa kamionskim motorima, sve je isto samo vece....
        P.P.S. Nadam se da je to poslednje otvaranje tog motora u skorije vreme. Drago mi je sto nista nije osteceno... a i ko te tera da vozis bez filtera?
        prolupator.mojblog.rs
        • FiatGroup
          • 11.06.2005
          • 228
          • Rijeka
          Tu se apsolutno slazem oko gazenja neto slozenom motoru.
          zanima me koliko kosta taj alata za honanje cilindara?
          • prolupator
            • 02.09.2005
            • 3968
            Samo mala ispravka, nije "honanje", nego honovanje, a za cenu ne znam...
              Pa, verujem da je deo problema bio i u tome sto je motor vise vremena proveo verglajuci nego radeci prvih mesec dana, zbog onog malog problemcica sa zarezima na bregastoj, od pre par strana
              Eh, ko me tera da vozim bez filtera...prelistaj malo par strana unazad, imao sam i airbox i filter na njemu, ali posto je airbox morao biti itovren jer je jako restriktivan, a novi airbox jos nemam, tako da je palo maaalo voznje bez filtera...
              Alat za honovanje kosta razlicito, zavisi od abrazivnog materijala, promera, finoce, itd. Dao sam ranije link gde moze da se pogleda sve o samom alatu, i kontaktiraju zastupnici. Konkretno Flex hone za 3.5" (fleksibilan je pa pokriva par mm iznad i ispod promera od 3.5"), silikon karbid grit od 240 je 50 EUR.
              • prolupator
                • 02.09.2005
                • 3968
                E pa to "maaalo voznje bez filtera... " ti je i uzrokovalo maaala ostecenja. A temu sam procitao, neke delove i po par puta
                  Ma ta ostecenja su zaista zanemarljiva i nisu sama po sebi prouzrokovala neki problem, vec su ta ostecenja 99% vec bila na bloku...poenta je da bi ostecenja sigutno bilo da je nastavljeno da se vozi bez filtera, sto i mozda dobro doslo nekome drugom ko razmislja o slicnoj gimnastici jer su "filteri restriktivni". Mozda i jesu ali postoji razlo zasto su tu.
                    Evo, koga interesuje, ovako izgleda Flex Hone alat za "plato" obradu stublina:
                    • prolupator
                      • 02.09.2005
                      • 3968
                      Izgleda k'o cetka za WC solju. Sta ti imas u tim stublinama, da mi je znati ?
                      Kako se koristi ? Jel isto k'o pomenuta cetka ili drugacije ? Ima li veze s vodokotlicem?
                      E, nisam mogao da odolim........
                      Ozbiljno, slikaj upotrebu, zanima me... znam samo teoriju, hocu da vidim i praksu..
                      • monkey
                        • 14.11.2006
                        • 286
                        • Porec, Hrvatska
                        koliko sam skuzio nakon ovog moras jos jednom obraditi nekim finim brusom za ukloniti ostatke da nebi ostetili karike??
                        • FiatGroup
                          • 11.06.2005
                          • 228
                          • Rijeka
                          LIFE TIME tog alata.. koliko kosta na kraju?
                          za koje sve opsege promjera cilindra odgovara?
                          Upustva upotrebe?
                          • kilson
                            • 3216
                            • NoviBGD
                            • AR 75 GT
                            Flex Hone
                              Citas li ponesto sto napise neko drugi?
                              • kutija
                                • 30.11.2005
                                • 100
                                • Split,Hrvatska
                                Procitao sam da je lifetime jednog oko 60 motora...
                                Inace meni isto treba jedan 3.5 incha samo ne znam da li uzet ovaj GB 3.5 ili GBD 3.5?
                                Blok je cast iron i koja je razlika uopce izmedu GB i GBD?
                                I odakle si ti 206 narucio?
