Idemo iz pocetka...
    Auto prebacen na TPS, uz koristenje DTA mape paljenja. Problem je bio to sto sam kao pocetnu tacku u MAP-TPS korelacionoj tabeli, stavio prenisku vrednost MAP-a, koja iako nista ne znaci jer je virtuelna, izmisljenja, NIRA je imala umemorisano 40KPa kao MAP Min. vrednost - meni je MAP na leru bio 35KPA Dakle i to je reseno...
    Elem, vozili se jedno 3 sata po Reperu iza Surcina, izmapirali dooobar deo VE mape bez bilo kakvih enrichmenta, i dobili da se target lambda mapa prati u 95% slucajeva i polja. Plocice su otisle u vecna lovista, sto govori kako smo otprilike radili mapu
    Auto radi u svim rezimima sasvim lepo, uz par maaalih knedli, ali sredicemo i to. Sad se malo treba igrati enrichment mapama i naci pravu vrednost za target lambda mapu, jer ima nesto sto mi nije jasno. Naime, u 3. brzini, recimo, pri 5500rpm, odnosno odrzavanju konstantne brzine na 5-5500rpm, dakle nekih 15% TPS-a, vrednost EGT-a lagaaano raste, dok ne dodje preko 820c, i nastavi i dalje, do 850, kad je vec sece kompenzaciona mapa za EGT. Napominjem da je lambda celo vreme dok se tako vozi, oko 0.9. Zasto to? OK, znam da je mozda moguce da 0.9 nije bas odgovarajuce, ali sta jeste? Const. gas na 5500, nije NEKO opterecenje, a opet EGT skace vise nego sto bi trebao? Svi ostali rezimi, ne prelazi 800-810.
    E da, dok smo isli do repera, maaalo sam jace drzao gas u 5. - do nekih 7800-7900. Po gear ratio calculatoru, to ispada nekge oko 245 km/h. I ima jos maaalo lufta da ide dalje - doduse nisam ga probao kako treba u povratku, klepio me radar
    Odoh spavati, makar malo, sutra par logova cisto da se vidi razlika.
    • TAZZ
      • 30.05.2005
      • 1409
      • NBGD,SERBIA
      znachi pacijentu sve manje preskache srce?
      Mozda bude ove godine RASNI trkach od njega?
        Ah pa videcemo
        • TAZZ
          • 30.05.2005
          • 1409
          • NBGD,SERBIA
            Meni je drago da se konacno vozika i da po reperu sa bokijem imam sliku kako zvrk ide.
              Ah, pa bice filmiiiica
              Nego, bre ljudi, ono grejanje EGT-a na const. gasu sto opisah - ima li ko ideju zasto se to desava?
                da
                btw:
                Zezali se ja i Boki malo sa onim njegovim sveze ubacenim 3.5 E30 - i sa svim ovim rupama i zalivanjem i skrnavom mapom paljenja, pobegne mi metar do 180, sa 220KS, 320Nm i 1300Kg
                A sada?
                • Bojan335
                  • 01.05.2007
                  • 332
                  pezo ide ozbiljno ,,ali 3.5 bez nire bez tih vasih Ehu, pehu ,lamba i ta ostala elektronika ja i neznam sta je to i sobzirom da je motor mlad tek je pre 5 godina dosao iz armije jos je mlad da bi ga budzio driftuje chetvrtom na 2000 obrt.
                  nebi ja niznao kako to ide da nije bilo bosketa HVALA BOSKE
                  matora zver krece verovali ili ne drugom ko prvom ostavi trag tridesetak metara kad krene bez turiranja i naglog pustanja kvachila jer ja pazim na to mnogo sam nezan prema mojim kolima
                  pozdrav ljudi odo za vizu za madjarsku ako dobijem idem na "king of drift europe"
                  drzite mi palcheve trebacemi
                  treniracu do madjarske
                    hehe... Bojane, nhf: nisam na to mislio, kod tebe je dosta da se radilica sa klipovima i klipnjachama zakrene da bi sa tom tezinom napred zadnji tockovi proslajfovali, a sta ce jadan PUG sa 5kg rotacione mase
                    Puno srece i uspeha (nadam se vizi i pristojnom mestu na driftu )
                    A ovaj:
                    Camim cekajuci na logove
                    Moze neko da ga razbudi ?
                      @Boki
                      E sad vec nemas sanse
                      Naleteo sam veceras na jednog forumasa sa motorom pa nek' vam on kaze kako malisha ide Samo sto devojku mora jos maaalo da edukuje po pitanju auta, 'ladno ga pitala JE LI TO DIZEL Misiiiiimmm...
                      @BOOST
                      Aaaajde ne kukaj, imas mail
                        Imam 4 komada, sve prazno
                        PS: Kojem si postaru dao
                          Evo i novi log, sa acc. enrichmentom:
                          Kako bre prazno???
                            Okle ja znam , da nije zaglavilo u nekoj zemlji izmedju nas?
                              Valja kliknuti i SEND/RECEIVE
                                nisu ni ovi postari ko sto su nekad bili , svratio Djuro na
