Ugradnja turbine
  • talisman
    • 14.05.2009
    • 6
    Ugradnja turbine
    Zanima me ako neko mize da mi kaze, imam punta hgt pa me interesuje da li i sta bi sve trebalo uraditi da se stavi turbina, recimo od punta gt ili jtd ako moze? znaci sta bi sve trebalo promeniti ili prepraviti? isto tako me zanima da li moze da se stavi menjac od punta 1.2 sportinga sa 6 brzina? hvala unapred
  • bane lancer
    • 26.05.2009
    • 27
    • N.Beograd
    Re: Ugradnja turbine
    Pre ugradnje raspitaj se koji bi ECU iliti komp mogao da koristi tvoj Hgt tj.od kog modela bi se mogao uzeti ECU priblizne kubikaze zbog vec upisanih mapa za turbo ako postoji mogucnost sa su senzori isti ili mogucnost za prepravku ili neki after market ECU .ovde3 na 4umu imas temu reprogramibilni ECU pa malo surfuj mehanicki deo svako moze da uradi ali elektroniku malo teze. Fiat coupe 2.0turbo ,a ti nemas mnogo mesta ispod haube za bilo kakvo ubacivanje viska materije.
    OD punta GT-a je mala turbina za tvoju kubikazu potrazi vecu za benzince GT25 GT28 ako se odlucis.puno srece!
    • Gumetina
      • 12.12.2004
      • 1082
      menjac od 6speed-a ne pashe...
      za turbo ti treba novaca koliko si platio auto
      best bet po meni je kompletan prednji kraj od fiat coupe-a ili lancie delte 2 turbo, 2.0 16v T, 190ks sa veeelikim potencijalom...
      kosevi su slicni, nosaci ce ici lako, jedino za poluosovine da se nesto namagija i eto mashine
      ako pak neces da menjas motor, onda busenje na 2.0 (prepravka na Alfin 2.0 16v koji ima 155ks) sa mogucnoscu daljeg turpijanja...
      • MN026
        • 18.01.2009
        • 348
        • SMEDEREVO
        najveci problem je podmazivanje cilindara-odnosno hladdjenje putem ulja smanjenjem trenja.treba obavezno postaviti brizgaljke za ulje. jeftinija varijanta isigurnija varijanta da nabavis ceo sistem od punta 1 turbo
        • Zummm
          • 21.04.2008
          • 17
          • Bijeljina
          Pozdrav forumasima,
          Vec neko vrijeme se nisam javljao a u medjuvremenu sam kupio passata 5+, 1.6 benzinac i naravno ugradio plin i sve radi super ali imam isto pitanje kao i kolega sa puntom. Da li moze da se ugradi i koliko kosta ugradnja turbine u motor 1.6 od 75kw i koliko bi ta ugradnja mogla da pojaca masinu??
          Hvala
          • skyline
            • 31.07.2007
            • 3149
            • Cacak
            zasto uopste igranje sa motorom koji nema potencijal i lupanje para, vremena, znanja, kad u gami postoji motor koji je vec ugradjivan u tu karoseriju, a to je 1.8t, koji sa fabrickih 150ks veoma lako naraste na preko 200
            • QV lale
              • 09.11.2005
              • 734
              • Zrenjanin (klek)
              hehe...pa gde ces na 1.6 da ugradjujes turbo? Sto si onda ugradio plin? To ti je skupa zahebancija..trebao si da mislis sta hoces pre nego sto kupis auto Pozz
              ...Inace u slobodno vreme pisem ljubavnu poeziju...
              • Jesa
                • 23.03.2008
                • 344
                • Honda Civic 1.4 LS
                Pa oce covek 200+ ks, da vozi iz mesta do 200 za 14sec i da auto malo trosi
                www.reverbnation.com/eclipsebgd
                • Lanee
                  • 30.11.2006
                  • 488
                  pa od svih ugradnji turbina u atmo motore "kit" varijanta
                  najbolje ti je da prodash sadashnje vozilo i kupish neki sa turbom
                  ja sam samo popravljao jednog turbaka pa sam rodio tele
                  verovatno da uz dobar guide i full bolt on kit to sve moze da
                  prodje bezbolnije ali, po mom mishljenju nikako jeftino i brzo...
                  a svi volimo brzo i ludo, stalno da radi, nikad da se ne kvari i da troshi plin
                  ja prvi
                  Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
                  To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftino
                    • Zummm
                      • 21.04.2008
                      • 17
                      • Bijeljina
                      Lakse malo drugari sa odgovorima, nema potrebe za grubim komentarima. Moj auto ide savrseno dobro ali pitam za mogucnosti ugradnje i za savjete a ne da me razapinjete sto sam pitao.
                      • Lanee
                        • 30.11.2006
                        • 488
                        ma znam ti si 100% u pravu
                        i pitanje je po meni skroz na mestu
                        postoje turbo kit-ovi da se nadju kupe i "zashrafe"
                        u principu tada dobijash LPT low pressure turbo i samim tim i ne toliko na performansama
                        da bi bilo srazmerno parama i cimanju.
                        mislim da je oshtar i odbrambeni stav bio iskljucivo zbog toga se ova tema ne bi shvatila neozbiljno, po principu ajd da probam, i shto kaze Dzeremi Klarkson "how hard can it be ?!", i onda sve krene naopako...
                        • ///M_Power
                          • 05.05.2008
                          • 335
                          • Beograd - Minhen
                          Originalno postavljeno od Lanee
                          ili jos bolje da ostavis sadasnji auto kakav jeste a kupis jos jedan odgovarajuci za turbo mod. ili neki koji vec ima turbo pa se igras sa njim.
                          • bane lancer
                            • 26.05.2009
                            • 27
                            • N.Beograd
                            ok ugradis turbo i sta dobijes chopav auto bez mozga(ECU-a) [img=http://img197.imageshack.us/img197/79/postavka2.th.jpg] ja se nisam puno uvalio radio sam sam i dosta
                            kopao, i nije jos gotovo , uvek ti je malo booooosta. a da potrosnja 20L ili 2000 din 100km.
                            • dandzaman
                              • 12.09.2007
                              • 229
                              • RockNrolla bg
                              a sta cemo sa bregastom?
                              cini mi se da sam negde procitao da se razlikuju liftovi kod atmo i kod turbaca...
