Ugradnja turbine
  • Weha
    • 19.10.2010
    • 2
    • Bosna i Hercegovina - Banovici
    Re: Ugradnja turbine
    E raja pozz svima evo vako ja imam starog mercedesa w123 240D i kao sto svi znamo on je po malo lijen zato sto je tezak i mene to malo bode ja sam njega sredio svog znaci ima kozna sjedista, muziku spusten je ono frajerski malo sredjen i za jedno auto koje je staro 30 godina izgleda extra i limarija je radjena komplet auta i farban je svje tip top ali lijen je nece bas da ide mislim stavit cu na you tube on je graviran 160 a ja sam ga vozio 170 znaci kazaljka je presla ali to je opet na ravnom ali ljudi kad dodje uzbrdo njemu to tesko ide skroz pa bih vas pitao dali znate nekoga ko bi mi znao to uraditi ja cu kupiti i turbinu i sve donijeti samo da mi to neko uradi jer imam komsiju koji ima mercedesa kao ja karavan isto 240TD znaci otvarao sam njegovu haubu i ima turbo punjac, ako bi moglo da nadjem isti takav ili mozda ako moze bio bih zadovoljniji kada bih mogla neka sportska turbina da se ugradi da dobije malo vise snage.pa eto ako vam nije problem da me malo posavjetujete i da li znate nekoga ko bi to znao da uradi...motor je u njega dobar i ocuvan ali et malo je lijen uz brdo DDDDDDDDD hvala svima unaprije
    WEHA
    • Stratos
      • 10.09.2008
      • 2594
      Imam ideju !
      Ali ako ti kažem,moraćeš da ubiješ komšiju .
      Nađi,brate,ceo motor 240TD i ubaci.Ima za tu mecu i većih/jačih motora pa biraj.
      • skyline
        • 31.07.2007
        • 3149
        • Cacak
        zar TD oznaka nije oznaka za karavan dizel mercedes?
        • Stratos
          • 10.09.2008
          • 2594
          Nemam pojma! Lupio sam.
          • Bojan1212
            • 15.07.2008
            • 467
            • Honda Accord
            Originalno postavljeno od skyline
            Jeste
            BTW koliko znam u taj model jedino je 300D isao sa turbom... Sto se tice boljeg dizel motora, mislim da se to i ne bi isplatilo, jer da li ide 20s ili 19s do 100 dodje mu na isto...
            • Weha
              • 19.10.2010
              • 2
              nije potrebno citirati post koji cini redovan tok diskusije
              e vako imao sam ja ba i 300D on vam je bio 90 konja i 3000 kubika naravno pet klipova linijski motor on je bio ko kamion mali trosio puno i slupali mi ga drugovi jbg
              islji ljudi 150 i letili 10 metara i povaljali 20 metara ograde iscupali dva drveta a njima nista e to je mrcedes hha i ja opet sad kupim istog 123-ku samo 240D i ona kao ni ovaj nisu imali turbinu a ovaj komsijin 2440TD ima turbinu ja otvarao haubu i gledao kako radi i vidi se lijepo i zato pitam da li moze kako da se to namjesti ali et izgleda da se ne isplati kako citam u prezhodnim postovima
              • Uzelac
                • 03.12.2006
                • 1717
                • munZe
                Nadji drugi motor, jaci.
                Turbo dizela ili benzinca pa stavi plin.
                Verujem da u 123 idu motori iz novijih karoserija, tipa 124ka.To je sve makar jeftino.
                work in progress
                  Originalno postavljeno od Weha
                  Ovaj drugi mi je poznat model a ovaj prvi, jel i to MB?
                  • gorans
                    • 09.03.2010
                    • 1525
                    Mislim da ti je najbolja varijanta da ubacis iz 124-ke 2.5td sa oko 120ks i 5 cilindra.Po mnogima najbolji meckin motor.
                    • kapitalac
                      • 06.08.2010
                      • 107
                      Kad god ideš uzbrdo ti pomisli "dobro je što nije 200D" . Moj ti je prijedlog da ti to prodaš, ako možeš, za 5000 km možeš kupiti 124 2.5 d sa mjenjačem s pet brzina, jer to sa ubacivanjem motora Mora ići i bošpumpa, poželjno i diferencijal, i dobiješ ne regularan auto koji ne možeš nikome prodati i sa kojim ne možeš prelaziti granicu, a da ne govorimo što ćeš teško naći motor u dobrom stanju.
                      I dragsteri koriste alkohol
