Zanima me ako neko mize da mi kaze, imam punta hgt pa me interesuje da li i sta bi sve trebalo uraditi da se stavi turbina, recimo od punta gt ili jtd ako moze? znaci sta bi sve trebalo promeniti ili prepraviti? isto tako me zanima da li moze da se stavi menjac od punta 1.2 sportinga sa 6 brzina? hvala unapred
Ugradnja turbine
Re: Ugradnja turbine
Pre ugradnje raspitaj se koji bi ECU iliti komp mogao da koristi tvoj Hgt tj.od kog modela bi se mogao uzeti ECU priblizne kubikaze zbog vec upisanih mapa za turbo ako postoji mogucnost sa su senzori isti ili mogucnost za prepravku ili neki after market ECU .ovde3 na 4umu imas temu reprogramibilni ECU pa malo surfuj mehanicki deo svako moze da uradi ali elektroniku malo teze. Fiat coupe 2.0turbo ,a ti nemas mnogo mesta ispod haube za bilo kakvo ubacivanje viska materije.
OD punta GT-a je mala turbina za tvoju kubikazu potrazi vecu za benzince GT25 GT28 ako se odlucis.puno srece! -
menjac od 6speed-a ne pashe...
za turbo ti treba novaca koliko si platio auto
best bet po meni je kompletan prednji kraj od fiat coupe-a ili lancie delte 2 turbo, 2.0 16v T, 190ks sa veeelikim potencijalom...
kosevi su slicni, nosaci ce ici lako, jedino za poluosovine da se nesto namagija i eto mashine
ako pak neces da menjas motor, onda busenje na 2.0 (prepravka na Alfin 2.0 16v koji ima 155ks) sa mogucnoscu daljeg turpijanja...Comment
najveci problem je podmazivanje cilindara-odnosno hladdjenje putem ulja smanjenjem trenja.treba obavezno postaviti brizgaljke za ulje. jeftinija varijanta isigurnija varijanta da nabavis ceo sistem od punta 1 turboComment
Pozdrav forumasima,
Vec neko vrijeme se nisam javljao a u medjuvremenu sam kupio passata 5+, 1.6 benzinac i naravno ugradio plin i sve radi super ali imam isto pitanje kao i kolega sa puntom. Da li moze da se ugradi i koliko kosta ugradnja turbine u motor 1.6 od 75kw i koliko bi ta ugradnja mogla da pojaca masinu??
HvalaComment
zasto uopste igranje sa motorom koji nema potencijal i lupanje para, vremena, znanja, kad u gami postoji motor koji je vec ugradjivan u tu karoseriju, a to je 1.8t, koji sa fabrickih 150ks veoma lako naraste na preko 200Kada se glupost toliko namnoži, čitava društvena zajednica postaje jedan veliki debil.Comment
hehe...pa gde ces na 1.6 da ugradjujes turbo? Sto si onda ugradio plin?
To ti je skupa zahebancija..trebao si da mislis sta hoces pre nego sto kupis auto
Pozz
Originalno postavljeno od Sheta_Junior...Inace u slobodno vreme pisem ljubavnu poeziju...Comment
Pa oce covek 200+ ks, da vozi iz mesta do 200 za 14sec i da auto malo trosi
pa od svih ugradnji turbina u atmo motore "kit" varijanta
najbolje ti je da prodash sadashnje vozilo i kupish neki sa turbom
ja sam samo popravljao jednog turbaka pa sam rodio tele
verovatno da uz dobar guide i full bolt on kit to sve moze da
prodje bezbolnije ali, po mom mishljenju nikako jeftino i brzo...
a svi volimo brzo i ludo, stalno da radi, nikad da se ne kvari i da troshi plin
ja prvi
Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftinoComment
ma znam ti si 100% u pravu
i pitanje je po meni skroz na mestu
postoje turbo kit-ovi da se nadju kupe i "zashrafe"
u principu tada dobijash LPT low pressure turbo i samim tim i ne toliko na performansama
da bi bilo srazmerno parama i cimanju.
mislim da je oshtar i odbrambeni stav bio iskljucivo zbog toga se ova tema ne bi shvatila neozbiljno, po principu ajd da probam, i shto kaze Dzeremi Klarkson "how hard can it be ?!", i onda sve krene naopako...Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
ili jos bolje da ostavis sadasnji auto kakav jeste a kupis jos jedan odgovarajuci za turbo mod. ili neki koji vec ima turbo pa se igras sa njim.Originalno postavljeno od Laneenajbolje ti je da prodash sadashnje vozilo i kupish neki sa turbom
Originalno postavljeno od DoraTo košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftino
ok ugradis turbo i sta dobijes chopav auto bez mozga(ECU-a) [img=http://img197.imageshack.us/img197/79/postavka2.th.jpg] ja se nisam puno uvalio radio sam sam i dosta
kopao, i nije jos gotovo , uvek ti je malo booooosta.
a da potrosnja 20L ili 2000 din 100km.
