A sta je sa dizelima, kada ste ih vec pomenuli?Vazi li ova formula za dizele?
Izracunajte izdrzljivost motora, obrtaji i vek trajanja...
3690.7 ft/min
4Mo Passat V6 30v, 193 KS, 280Nm (trenutno 280-290 KS, 320-330 Nm)za sada 105 000, bez i jednog problema sa motorom, elektronikom, kocnicama,upravljackom jedinicom, itd. Mozda ce poceti na 200 000 da bude Stressful i da mu treba good design. Mozda, ali do tada cu ja preci u RS4
Boost or bust...Comment
E da vidmo da li sam dobro izracunao:
ALFA ROMEO 75 2.0 TS 147KS
Hod Klipa S 88.50mm
Max. RPM B 5800RPM
Brzina Klipa X 513300 m/s
X=88.5*5800/30000=17.11
Znaci DOBRO.
X<17.77 dobro
17.77<X<20.31 napregnut motor, potrebna dobra konstrukcija
X>20.31 lose
Ako sam negde pogresio ispravite me.
Re: Zastava Yugo 55A
Ne vidim nikakav probelm, moj stari kec ima na cajgeru 270000km (i jedno vreme nije radila sajla). motor jos ne duva, (odusak mu je u karburotoru)Originalno postavljeno od gordi014Zastava Yugo 55A
Precnik i hod klipa: 80.00mm × 55.50mm (3.15 in × 2.19 in)
Maksimalna snaga: 56.8 PS (56.0 bhp) (41.8 kW)@6000 rpm
Cm=0.167x2.19x6000=2194.38 ft/min Good reliability
1987 godiste, menjane su pumpe, karburator, sav je izvaren a opet truo, dusa mu je u nosu, ali mu srce jos ponosno kuca!!!
A vidim s vremena na vreme prethodnog keca (1979) kako se vozi po PA.
Ulje, filtar i vozi bato...Što više za što manjeComment
BMW 318i E36:
stroke 81,00 mm
115 KS @ 6000 rpm
Brzina klipa: 3195 ft/min - 16,2 m/s
Good reliability
Ako bi neko hteo da mi izra?una za moj Subaru. Dakle Impreza 2000. godište, 2.0 turbo, 218ks fabri?ki. I na koju se stranu otišlo doradom - ?ipovanjem na 265ks?
Sve ovo gore nisam razumeo,ali se nadam da je dovoljno podataka.
Hvala unapred.San ispunjen. Impreza Turbo.Comment
stroke 2.95 in
max. output 218 PS (215.0 bhp) (160.3 kW) @5600 rpm
Cm= 0.167x2.95x5600=2758.84 ft/min
Under 3,500 ft/min Good reliability
3,500-4,000 ft/min Stressful, needs good design
Over 4,000 ft/min Very short lifeex - fabia 1.9 tdi
golf 2.0 tfsiComment
Jel se tebi vrti u glavi od tog trcanja oko drveta ili....?
2758.84 ft/min
Under 3,500 ft/min Good reliabilityComment
