Izracunajte izdrzljivost motora, obrtaji i vek trajanja...
    Da to je konstanda koja se radi kad je u pitanju koriscenje racunanja rezultata u meri ft/min.
    Mi u Evropi koristimo meru m/sec, medjutim ta konstanta sadrzi previse decimala (na -5-u ) pa je lakse koristiti jedan konvert sa mm na inch sa hodom klipa radi dobivanja rezultata.
      Ako uzmemo mere kalibra brzog racunanja , jednostavno uzmete meru hoda klipa npr 78mm ili ti 7,8cm i to puta 2 , sto daje 15,6 cifru.
      U tom slucaju ste dobili podatak brzine klipa na 5500 rpm u m/sek.
      Tu su obicno kod vecine vozace koji voze ostrije mesta saltanja
      Izuzev pojedinih
      3500 ft/min = 17,77 m/sec
      4000 ft/min = 20,31 m/sec
      4500 ft/min = 22,86 m/sec
      Sad imate jednostavnu referensnu tacku.
      • Nikola
        • 975
        • Indjija/Vojvodina
        a inch je 2.54cm?
        .:Cuore Sportivo:.
          Jupps
          1 inch = 2,54 cm
          1ft = 30,48 cm
          1cm = 0.0328083 ft
              Haha... sta ste se napalili BRE!
              File skinut sa postavljenog linka u 18:01
              Vec odavno je na brzinu izmanipulisan i postavljen na moj server
              No hvala u svakom slucaju, instalirao sam Office
              http://saab.ath.cx/community/presho/Kal ... tighet.xls
              i u originalnom izdanju:
              http://saab.ath.cx/community/presho/Kal ... _klipa.xls
              U modifikaciji imaju i dodatne informacije o brzini klipa u m/s
              Obrada je sa,o u sustini prosla kroz prevod na Svedski +dodatak u m/s za V
              • Nikola
                • 975
                • Indjija/Vojvodina
                Kada bi postojala samo jedna tabela, sa tri kolone, gde je u prvoj tip motora, u drugoj precnik klipa, a u trecoj broj obrtaja, aplikacija za izracunavanje brzine klipa (vek trajanja) motora bi bila gotova za 5min, i bila bi u .exe formi.
                Dakle ako neko ima/nadje ovakvu tabelu (moze da ima i vise od ove tri kolone, ali ovde su jedino one bitne) neka javi, pa ce mo i to resiti.
                Mada sumnjam da to postoji, a i da to nekome treba )
                .:Cuore Sportivo:.
                • Nikola
                  • 975
                  • Indjija/Vojvodina
                  Boost, za onaj SAAB 2.3, sto si stavio kao primer, ispada da mu je jako kratak vek. U cemu je sad fora?
                  .:Cuore Sportivo:.
                  • Nikola
                    • 975
                    • Indjija/Vojvodina
                    MA evo i formule lepo po srpski objasnjene, sa evropskim mernim jedinicama:
                    S=hod klipa (eng. stroke)[mm]
                    B=max. br. obrtaja u minuti (rpm)[o/min]
                    X=brzina klipa[m/s]
                    X=S*B/30.000
                    Pa sad:
                    X<17.77 dobro
                    17.77<X<20.31 napregnut motor, potrebna dobra konstrukcija
                    X>20.31 lose
                    .:Cuore Sportivo:.
                      Hm.. Klip hoda 90mm
                      Max snaga na 5500 rpm > Brzina klipa tada 3255 ft/min
                      Stop na 6180 rpm ... brzina klipa tada 3657 ft/min
                      Menjac ide u 5j brzini 45km/h @ 1000 rpm.
                      Na 5500 rpm je V = 247,5 Km/h
                      Dakle pored toga , nemozes preci 5500 rpm gde mu je max snaga
                      fabricki, jer je blokada na 250Km/h
                      I kad procitas da :
                      3,500-4,000 ft/min Stressful, needs good design
                      A inace ga ima kroz druge delove u konstrukciji.
                      Npr, hladjenje klipova sa prskanjem ulja i jos po neke fore.
                      Protok ulja je npr bitniji od pritiska ulja za dug zivot motora, a to se resava sa korektno odabranim zazorom u lezajevima vs. kapacitet uljane pumpe.
                      Pomisli samo na jednu stvar: Precnik zupcanika uljane pumpe je 14 cm
                      • gordi014
                        • 02.10.2004
                        • 1049
                        • Valjevo, Srbija
                        • PEUGEOT 206 XS 1.6
                        Izvedi mi račun za Hondu Civic 1,4i sa 55KW mot.B-14A3 iz 99.god!
                        Nema podatak bas za taj model ali recimo 1992.god.
                        Honda Civic 1343cc
                        Type S-4
                        SOHC
                        16 valves total
                        4 valves per cylinder
                        75.00mm × 76.00mm
                        2.95 in × 2.99 in
                        75 PS (74.0 bhp) (55.2 kW)
                        @6000 rpm
                        Cm=0.167x2.99x6000=2995.98 ft/min Good
                          meni ispade za moj motor V tacno 16 m/s i to jos visokoturazna masina. bas me cudi sto su oni standardni Volvo red block motori sa cifrom oko 14,5 do 15 neunistivi
                            Da napomenem jednu stvar vezanu za habanje.
                            Habanja rastu sa kvadratom povecanja brzine klipa.
                            Jedan motor koji ima jako naglasen obrtni momenat u nizim brzinama klipa ima sve prednosti da opstane dugi dugi niz km.
                            (Postaje jesnija prica o Diesel motorima )
                            Sledece sto stvara velike probleme nije samo habanje na cilindrima.
                            Osled velike brzine klipa odabrati trenutak kada baciti varnicu da bi smesa dobila ekspanziju i maximalan pritisak na 16-18 stepeni posle GMT.
                            Prerano vodi extremnom opterecenju na lezajeve na radilici, prekasno da motor gubi ekonomiju, dakle stepen iskoriscenja motora je losiji.
                            Dakle, zaboravite sve sto se zove paljenje a nije odradjeno digitalno sa gomilom informacija.
                            Tu je za sada najveci neprijatelj motorima sa vecom brzinom klipa.
                            • tenzo RS
                              • 01.11.2004
                              • 309
                              • Krusevac
                              • Saab 9-3 TiD
                              ... ...sta mislis o ovakvim stvarcicama...
                              Home of the Emerald K6 aftermarket standalone ECU (Engine Control Unit) or EMS (Engine Management System)! Emerald K6 ECU is fully user manageable through our easy-to-use software. Plug & Play or Wire-Up engine management and tuning for professional car racing and hobbyists.
                              Our advanced Engine Control Unit (ECU) solutions are trusted by automotive enthusiasts and professionals alike, providing the precision, reliability, and control needed for both high-performance race cars and custom road vehicles. Our ECUs give complete control over engine management, from ignition to fuel.
                              Lumenition, Micro Dynamics Newtronic product information application lists faq guides installation instructions
                              ...za relativno malo para puno zanimljivih stvarcica...
                              8 i 300...u firungu !!!
                              trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
                                Motec!!!
