Pitanje u vezi izbora ulja
  • WEST 014
    • 17.08.2010
    • 862
    Originalno postavljeno od DS9
    3000 Mobil bi bilo zgodno izbeci jer verovatno više košta nego što je bolje od ostalih.
    Uz duzno postovanje, moram da napisem par reci. Taj Mobil 3000 koristim vec neko vreme(hteo sam da probam M1 0w40 ali ga nije bilo pa sam nastavio sa M3000) Cujem u zadnje vreme dosta lose price o tom brendu. Neko me je ovde pitao zasto ne probam neko bolje ulje kao Motul 5w40, ja sam pitao zasto je bolje od Mobila, po kom osnovu i ko je to testirao. Na jednom drugom forumu sam procitao gde jedan od majstora na glasu, kojeg izuzetno cene pise da je Mobil najvece djubre i ne treba ga sipati nikako u 1.8t. Neko pita zasto, a on odgovara da mu se ne da pisati, ali jednostavno je ulje krs... Opet imamo rajmax-a koji trosi samo taj Mobil i presao je 500 000... Ako taj Mobil ne valja, ja bih voleo da neko malo posire obrazlozi i zasto ne valja. Da znam da ga ne sipam. Ja sam dosad kao laik mislio da je to ulje vrhunsko, ali ocigledno da nije cim ga ljudi kude, pa daj da cujemo kome je motor zaribao zbog mobila, i tako slicna iskustva...
    • legenda
      • 28.03.2009
      • 1345
      Neko moje skromno misljenje - ako je Mobil original,pa makar bio i za istocno trziste, ne vidim razlog da se bezi od njega...pod uslovom da je cena koliko toliko pristupacna...
      S druge strane,molio bih ako neko moze da pronadje technical data za GM 5w30 dexos 2 ulja,ono makar minimum standarda koje Opel/Vauhall trazi...bio bih mu zahvalan...da imam technical data lako bih pronasao odgovarajuce ulje...
      Ono sto sam ja uspeo da nadjem za Gm ulja na stranim sajtovima je da ih puni ili neki Belgijski Wolf ili grupacija Total-Elf-Fina...pozz
      • DS9
        • 27.10.2011
        • 291
        Verovatno bih u živom razgovoru kazao - bože sačuvaj da sam rekao da je Mobil loš.
        Moja je greška (kad je već i onako shvaćeno to što sam hteo da kažem) što nisam naveo da sam mislio - da treba ići na Mobil 1 seriju, ako se već razmišlja o mobilovom ulju. To je ono što ga razlikuje od većine ostalih. Mobil ima istoriju "borbe" (protiv Castrol-a) da dokaže da je sintetičko ulje ono čije je bazno ulje sastavljeno od PAO, i takva su njegova ulja M1 serije.
        Serija 3000 je ispunjavanje zahteva tržišta za potražnjom praktično najrenomiranijeg brenda, po nešto nižoj ceni. Lično, ne vidim nikakav razlog generalno za izbegavanje mobila, čak šta više. Postoji zvanični distributer i on između ostalog garantuje kvalitet a teško da bi se igrao sa falsifikatima.
        Ko kaže da je bilo šta od ulja đubre, morao bi to dobro da obrazloži. Teškom đubretu je po pravilu nepoznat izvor i lično mislim da je ekstremna retkost da ono izađe iz iole renomirane blendare ulja. Kupovina bez potvrde da je nabavljeno od ovlašćenog distributera, je izvan komentara.
        Suština priče - Mobil 1 ESP 0W-40
        dexos2™ oil - Mobil 1™ ESP 0W-40 dexos certified fully synthetic engine oil | Mobil 1™ UK
        I daleko od toga da ne može (i ono je naravno preporučeno) 3000 serija. To da bih ga izbegao je bilo samo u kontekstu da bih pre birao Mobil 1 varijantu, jer ako bih bio sklon 3000 seriji pre bih se odlučio za neku od pomenutih alternativa, koje bih ionako upotrebio da imam taj auto (dakle nisotec ili modričinu varijantu). Ne zato što mislim/smatram da su alternive iste/bolje/lošije jer to i ne mogu (i da hoću) bez nekakvih uporednih dokaza (ne računam osobine istaknute u specifikacijama, mada one mogu da budu vrlo bitne), nego zato što izbor ulja lično činim uglavnom prema preferencama koje ne moraju da imaju veze sa nekakvim pretpostavljenim kvalitetom ulja.
        Izvinjavam se što nisam bio dovoljno jasan.
        Ko razmišlja o uljima po Dexos 2 ovo dole može da mu bude referentno
        dexos2 Brands | GM
        • legenda
          • 28.03.2009
          • 1345
          Hvala puno,vidim da ima na listi Total quartz ineo MC3 5w30 i 5w40...to je to
          • DS9
            • 27.10.2011
            • 291
            Nema na čemu.
            Inače,
            Originalno postavljeno od WEST 014
            Brend je vrhunski, ulje kako koje (kao i kod svakog ko proizvodi različite klase kvaliteta proizvoda)
            ExxonMobil jeste vrhunski proizvođač po mnogo čemu, pa i po uljima koje proizvodi. Ali nisu sve serije njegovih ulja vrhunske. Najbolja mu je Mobil 1 serije, ostale su manje vrhunske.
            Sam Mobil objašnjava razliku
            Mobil
            kao i u svom FAQ
            https://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_Super_FAQs.aspx#FAQs1
            What’s the difference between Mobil 1™ and Mobil Super™ Synthetic motor oils?
            Mobil 1 is part of our ultimate line of advanced full synthetic oils. It uses the latest in additive and base oil technologies that provide superior protection, and outperforms Mobil Super Synthetic. It meets both GM’s stringent dexos1™* and Europe’s ACEA performance standards. More car builders recommend Mobil 1 by name than any other motor oil brand in the world. More NASCAR® drivers use Mobil 1 than any other motor oil brands. Mobil 1 synthetic oil has provided exceptional performance throughout its nearly 40-year history and stands alone as The World’s Leading Synthetic Motor Oil Brand.
            • Novi81
              • 13.09.2013
              • 39
              • Prijedor, BiH
              • Mondeo mk3
              Da li je iko možda koristio Meguin ulja?
              Koliko vidim firma je u vlasništvu Liqui Moly pa bi trebalo biti ok.
              Meni ovo izgleda zanimljivo kao namjensko Ford ulje. U pitanju je
              *megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30
              Oils of Germany since 1847. Mit über 1000 Produkten alle Lösungen aus einer Hand.
                Ovako iz zaleta:
                Total INEO MC3 (bilo koje, naročito 5W-40) je jedan od (naj)boljih izbora što se tiče Dexos2 ulja (jak brend, vrlo dobar kvalitet i povoljna cena).
                Naravno, daleko od toga da je jedini ili (apsolutno) najbolji (ni izbor ni ulje) ali zaista mi se čini da je u vrhu (a po odnosu kvalitet/cena je, bar od mejdžorsa, verovatno i no. 1).
                Mobil ... smešnih li priča (da je krš ulje). Zanimljivo da bi ovo bio već 3. ili 4. put da treba da "branim" Mobil.
                Najveći proizvođač (makar brend, jer Shell je veći ali uz kupljene američke brendove, a pre tih akvizicija ubedljivo no. 1) maziva. Pa koliko bi to motora crkavalo širom sveta da je krš?! (ako ništa od 1000 argumenata pre toga ne bi pomoglo, a verovatno - ne).
                Iskreno, čak je po svemu uzevši zaista no. 1 (makar ne po svakoj stavci naravno, nego sveukupno; neki bi rekli i u svakom pogledu što je već teže dokazivo i pomalo subjektivno). Osim vozila njihova maziva podmazuje bar 20% mašina u industriji i 30% "off road" aplikacija.
                U razvojnim timovima Mobil-a bilo je i par nobelovaca, mnogo akademika i još više ("samo") profesora (koji su objavili na hiljade naučnih i stručnih radova) ... uz hiljade sposobnih inženjera ... laboratorije su im opremljene takvom opremom da bi im mnogi Univerziteti (itekako) zavideli ...
                Dakle, takva tvrđenja su smešna (tj. tragi-komična).
                Da, verovatno bi Mobil 1 ESP 0W-40 bio i najbolji izbor (e, još i da ga ima na ovim prostorima), kao Dexos2 (ne gledajući cenu).
                Uostalom, znajući (i saznajući) sve više o Mobil-u (ExxonMobil-u) ponekad uhvatim sebe (naročito na blogu) da sam pomalo i subjektivan (pod uticajem saznanja koliko im je jak sektor maziva, sveukupno ... da uliva strahopoštovanje).
                Posebna priča je da Dexos2 i nije obavezan, nego GM-LL-B-025. Tako da i Optima 0W-40 dolazi u obzir (i mnoga druga).
                Meguin je sasvim o.k. Pomenuto ispunjava ACEA A5/B5-08 i Ford WSS-M2C 913-C (naravno pokriva i ranije Ford standarde).
                Nemački pedantno i u vlasništvu LM-a (a stari brend, stariji od LM-a) ... nema šta da ne valja. Ne znam kakve su cene ali i to je verovatno solidno (ne previše visoko, mada ni malo viša cena ne treba da odvrati od kupovine).
                • WEST 014
                  • 17.08.2010
                  • 862
                  Hvala Stevi i DS9 na konkretnim odgovorima.
                  • Novi81
                    • 13.09.2013
                    • 39
                    • Prijedor, BiH
                    • Mondeo mk3
                    Hvala na odgovoru. U pravu ste što se tiče cijena prilično su povoljne. Npr LM special F 5w-30 je 15,60km a Meguin neznatno manje,s tim da LM ispunjava 913D
                      Taman da vrede isto (ono D je dovoljno za malo višu cenu), pare ionako idu u istu "kasu".
                      Dobra su to ulja ... možda nemačko nije (uvek) najbolje ALI nikad nije loše (zaista visoka tehnološka disciplina i mnogo znanja ... uvek).
                        Inače ... "neki Belgijski Wolf" je THE Belgian Wolf (baš NEKI).
                        To ti je čudo od firme ali nije brend ... Njihova maziva mogu na crtu bilo kome (jako su dobri). Ne stižem ali biće o njima i na blogu (počeo sam od poljskog Lotus-a serijal "(relativno) jeftino a (vrlo) dobro"). Uz Total su glavni za uslužne poslove (proizvodnja za druge brendove) jer im je proizvodni kapacitet dovoljno veliki. Inače imaju i maziva pod svojim imenom uz izuzetan kvalitet (i umerenu cenu).
                        Kako god, ni Total ni Wolf nisu sporni, tako da sa te strane GM ne može biti loše (ispunjava Dexos2). Ipak, lično mi se koncept "najjeftinijeg ponudžača" nikad nije baš svideo jer to je to što se traži i šlus (proizvedeno na najjeftiniji mogući način ... ne zaboraviti da novo ulje lakše ispunjava uslove standarda od onoh posle 10 hiljada km ... naravno postoji par testova koji indirektno ukazuju da će ulje biti dobro za ceo period zamene ali to nije tako precizno ni u jednom standardu ili odobrenju niti može da se precizira i garantuje).
                        No u normalnim uslovima je više nego dobro (sa odličnim odnosom cena/kvalitet).
                        I (onako) uzgred ... (a čini mi se da sam već rekao) GM Dexos2 pravi Lukoil (bar jeste ... šta se dešava oko ukrajinske krize ne bih znao).
                        Tu je "najbolja" ponuda išla uz kontigent od više hiljada vozila GM-a (nešto mi se čini
                        • legenda
                          • 28.03.2009
                          • 1345
                          Hvala puno,brilijantno kao i uvek...Obrni,okreni Lukoil zacin na 101 nacin...nastavio bih ja sa GM Dexos 2,nego kao sto ste i rekli minimum standarda je minimum standarda...Interesuje me Vase misljenje , da li je generalno bolje da sipam Total Ineo MC3 5w30,umesto Inea gradacije 5w40...
                          Naime,gledao sam technical data za Motul specific dexos 2 5w30(za koje bih rekao da izuzetno cenite) i dosta je slican sa Total Ineo MC3 5w30...e,sada da li je to idealno ulje(mislim na Motul)za nova vozila ili ona koja su gotovo nova ili moze i za nesto starija i sa vecom kilometrazom...radi se o motoru isuzu 1.7 dth iz 2004-te godine,u prilicno dobrom stanju,da ne kazem odlicnom(ima 10 godina),sa 119.000km na satu,koji su realno gledajuci neproverljivi...motor ne trosi ulje(ono barem ne primetno na meracu),turbina se ne cuje...Da je Vase vozilo sta bi Vi sipali...jos jednom hvala...
                          O nekom The Belgian Wolf-u cu veoma rado citati...veliki pozz
                            Manje-više ... svejedno. Kao što kaže sam Opel (za svoja vozila, ali važi i šire) "važniji je kvalitet od (same) viskoznosti").
                            Razlike su (zaista) samo u nijansi, nijanse.
                            Lično bih (ipak) 5W-40 (iako 120k km nije ništa ali je ipak 10 god. u pitanju), pogotovu što ima čak i nižu tačku stinjavanja ... iako je 5W-30 ono što u šali zovem "5W-35" pa ako ne nađeš prvo, slobodno uzmi (ovo) drugo.
                            • legenda
                              • 28.03.2009
                              • 1345
                              Hvala puno,tako cu i da uradim...da ne budem pop nad popom
                              • DS9
                                • 27.10.2011
                                • 291
                                Sve je to dobro, slatke muke. 3000 Mobil bi bilo zgodno izbeci jer verovatno više košta nego što je bolje od ostalih. Valvoline bih preferirao među navedenim, ali bi ga verovatno bilo teže naći. Liqui Moly mi se čini uvek sigurnim izborom, pa sa njim verujem nikad nema greške.
                                Lično, ja bih najpre ovo nisotecovo sa opelovom normom NISOTEC AUTOLINE GM SAE 5W-30 | NISOTEC
                                čisto u inat gaspromovom G-energy (jer ih takođe prodaje NIS) http://www.gazpromneft-oil.com/clien...W-30%20eng.pdf
                                koje je verovatno takođe idealno.
                                Kad smo kod rusa, akcija na srpskim lukoilovim pumpama, pa njihov Genesis Premium (najbolja serija) 5W-30 sa takođe Dexos2 kosta 800 din za litar
                                Lukoil Srbija AD
                                Mislim da je dobra alternativa Total Ineo MC3, u kitkomercu pre dva dana videh kanticu 5L za 3800 din. U par benzinaca koje znam je probano, nikakve zamerke ne rekoše vlasnici.
                                Specifikaciji od pre 2012 nije bilo navedeno da zadovoljava Dexos 2, aktuelna to čini.
                                Eto, ima se dosta izbora, pa da čovek tj. motor rikne k`о buridanov magarac.
                                Zaboravih sasvim šta sam ovo gore pisao, a danas se setih da sam ostao dužan prijatelju odavno obećano ulje za jednu Opel Corsu 1.0 2004. (tri cilindra). Za oko 10,000 km je potrošila famov premium 5W-40 nekih 0,5 L.
                                FAM nema baš namensko iako bih najpre njega, ali zato odoh po Nisotec-ovo na poznatoj pumpi u Beogradu, Autokomanda, tj Bulevar Oslobođenja, U blizini je i Kitkomerc gde rekođe da nemaju GM ulje. Na pumpi (k`o mlad majmun) kažem, treba mi AUTOLINE GM 5W-30.
                                Šta ste rekli, 15W-40. Ne, GM 5W-30. Hm, izgleda nemamo. A je l` možete da mi kažete gde imate. Ne znamo, nemamo.
                                Vratim se napolje, gde im stoje ulja, vidim Autoline 5W-40 ACEA C3 4L, ispod cena 1660 din, sitna slova ne vidim. Unesem to ulje na kasu, očita prodavačica bar kod - kaže 2440 din. Kažem, ispod je bila cena 1660. Kaže, to je cena za Traktol. Ostavim to na kasi, pa se vratim opet napolje - al sad gledam G-Energy. Baš lepo, imaju skoro sve. sa kanticom od 5L zajedno zapakovano u najlonsku foliju još i 1L G-energy F synth 5W-30
                                http://www.gazpromneft-oil.com/clients/gpn.nsf/id/B99A248F8CFBB5FCC22577A500269B92/$file/03_G-Energy%20F%20Synth%205W-30%20eng__.pdf
                                Piše da je gratis taj litar - a cena 2790 din, dakle đuture se dobije 6 L navedenog f synth. Taman ima i Opelova/GM odobrenja. Dakle ispod 500 din za 1L poprilično kvalitetnog ulja.
                                Eto, znaju rusi šta trebaju da rade, ali naši izgleda ne znaju. Il`možda baš znaju pa vezuju konja gde im gazda kaže.
