Oxygen sensor heater?
  • Timothy Leary
    • 23.04.2006
    • 439
    trebalo bi da je ispod tepiha sa vozaceve strane......ispravice me speedster ako gresim....
    • JAPANX
      • 10.08.2006
      • 2159
      video sam tako neko sranjce levo od vozacevih nogu
      ako je to to
      • Timothy Leary
        • 23.04.2006
        • 439
        trebalo bi da je tu....
        • speedster
          • 24.05.2006
          • 139
          • BATAJNICA
          ispod suvozacevih nogu samo podignes tepih
          • speedster
            • 24.05.2006
            • 139
            • BATAJNICA
            Danas sam zvao jednog iz pozarevca ali on nema. Sad sam se setio da imao jedan decko iz Samobora isto prelude u delovima 2.0 od njega sam uzimao farove ali mi daleko.
            • speedster
              • 24.05.2006
              • 139
              • BATAJNICA
              Sad sam dobio br od nekog joce i od ivice kazu mi ljudi da imaju u delovima prelude bas kao moje
              • Timothy Leary
                • 23.04.2006
                • 439
                znaci ima fine sanse da nadjes ecu....extra da sredimo i taj problem vise
                • speedster
                  • 24.05.2006
                  • 139
                  • BATAJNICA
                  a nasao sam jos nesto sto me je ubijalo u pojam nema veze sa ovim problemom ali kad sam video nisam mogao da verujem
                  • speedster
                    • 24.05.2006
                    • 139
                    • BATAJNICA
                    a nadam se da je samo problem u ECU-u.
                    • speedster
                      • 24.05.2006
                      • 139
                      • BATAJNICA
                      ljudi jel meni treba ECU za f20a ili f20a4 meni na motoru pise f20a a oznaka motora na prelude je f20a4
                      F20A 2.0 16V DOHC PGM-FI 1955 150hp@6100rpm 137tq@5000rpm '90-'93 Accord Si (JDM)
                      F20A4 2.0 SOHC PGM-FI 1955 ?? ?? '94 Prelude
                      • coco
                        • 476
                        • i`am from the land that is placed nowhere
                        treba ti ecu za motor koji imas, a ne za motor koji bi trebao imati po tvornickoj specifikaciji :-)
                        "Your eyes look a little red son... have you been hitting VTEC??"
                        • Memphis_Raines
                          • 07.12.2006
                          • 99
                          • NBG Blok 30
                          A, vidim navukao si se na PreludePower, posalji slikicu broja motora momcima tamo, oni nema sta nisu videli, znace sigurno, a okaci i ovde.
                          The time you enjoy wasting is not wasted time
                          Growing old is mandatory, growing wise is optional
                          • speedster
                            • 24.05.2006
                            • 139
                            • BATAJNICA
                            Pa ljudi onda mi treba ECU od akorda. Ne pravim se pametan ali moj motor je F20A2 a to je ACCORD a F20A4 je PRELUDE
                            • Timothy Leary
                              • 23.04.2006
                              • 439
                              gresis ne treba ti ecu od accorda pre svega jer pin in i pin out nikako nisu kompatibilni na accordu i na preludu....jedini problem moze da bude ako je f20a2 starija verzija f20 motora sa "samo" 115 ks u odnosu na ovog koji se pakovao u prelude-a koji je imao 135 ks.....ali mislim da nije posto stara verzija je dolazila sa obd0 ecu-om tako da nikako ne bi mogli da zakace ovaj tvoj trenutni ecu da radi sa njim.....tako da i dalje mislim da najvise sanse imas sa p11 ecu-om tj onim koji je fabricki isao u prelude-a 2.0.......
                              • speedster
                                • 24.05.2006
                                • 139
                                • BATAJNICA
                                pa meni nije tu nesto jasno. ja se bavim elektronikom i koliko znam pin out zavisi od pin in. Ako se on poremeti bice promenjen pin. u cemu je razlika izmedju ECU za akorda i prelude? gde ja mogu da se raspitam i informisem u vezi tih stvari to sta se nalazi na kom pinu, koliko ima pinova i koji je raspored
