Oxygen sensor heater?
  • speedster
    • 24.05.2006
    • 139
    • BATAJNICA
    jel saznao neko koji koja je oznaka ECU-a
    • Timothy Leary
      • 23.04.2006
      • 439
      Originalno postavljeno od Timothy Leary
      nasao sam ga 37820-P11-G00.....
      • Gro_Honda
        • 26.04.2006
        • 4
        • Grocka (Beograd)
        probaj na neki od ovih brojeva.
        Probaj na ova 3 broja.
        063/251-606(Izvor oglasi novosti)
        063/236-741 (Pozarevac)
        Ovaj dole lik ti sigurno zavrsava posao jer nabavlja sve iz austrije ali moras da mu prvo uplatis i stize ti u subotu to jest ponedeljak.
        024/577 102 Imre
        • speedster
          • 24.05.2006
          • 139
          • BATAJNICA
          A ovo ovde? kako sad da ja proverim da li imaju kad neznam da beknem nemacki. http://search.ebay.de/search/search.dll ... relude+ecu
          • speedster
            • 24.05.2006
            • 139
            • BATAJNICA
            jel ima potvrdnih info da je to sigurno to ta oznaka ECU-a?
            • speedster
              • 24.05.2006
              • 139
              • BATAJNICA
              ljudi da li neko ima taj ecu na svom autu na zajam cisto da se uverimo da li je to problem. sta mislite da li je pumpa za gorivo mozda problem ili neki deo koji moze da ode od stajanja, jer je auto stajao tri i po meseca kod majstora
              • JAPANX
                • 10.08.2006
                • 2159
                ja imam za accorda, f20a4 na mom autu
                ako odgovara...
                • speedster
                  • 24.05.2006
                  • 139
                  • BATAJNICA
                  pa koja je oznaka ECU-a?
                  • Timothy Leary
                    • 23.04.2006
                    • 439
                    isti je motor u pitanju samo mi se cini da nece odgovarati.....ne mogu da nadjem pravi izraz, "ozichenje" na accordu i na preludu nije isto
                    • speedster
                      • 24.05.2006
                      • 139
                      • BATAJNICA
                      mislis nije isti raspored pinova na dzeku koji se kaci na ECU?
                      • speedster
                        • 24.05.2006
                        • 139
                        • BATAJNICA
                        pa koja je oznaka ecu-a za akorda?
                        • Timothy Leary
                          • 23.04.2006
                          • 439
                          bravo, taj sam izraz trazio
                          • speedster
                            • 24.05.2006
                            • 139
                            • BATAJNICA
                            nego kako da proverimo koja je oznaka ECU-a na acordu sa f20a4
                            • Timothy Leary
                              • 23.04.2006
                              • 439
                              ako je Japanska verzija ecu je 37820-PT5-X01, ako je pravljen u UK 37820-P45-GXX.....znaci ne odgovara ti....jbiga moras se strpis malo, kad si izdrzo do sad izdrzi jos malo, nacicemo ga negde
                              • JAPANX
                                • 10.08.2006
                                • 2159
                                Morao bih da proverim
                                gde se nalazi??
