jel saznao neko koji koja je oznaka ECU-a
Oxygen sensor heater?
probaj na neki od ovih brojeva.
Probaj na ova 3 broja.
063/251-606(Izvor oglasi novosti)
063/236-741 (Pozarevac)
Ovaj dole lik ti sigurno zavrsava posao jer nabavlja sve iz austrije ali moras da mu prvo uplatis i stize ti u subotu to jest ponedeljak.
024/577 102 ImreComment
A ovo ovde? kako sad da ja proverim da li imaju kad neznam da beknem nemacki. http://search.ebay.de/search/search.dll ... relude+ecuComment
ljudi da li neko ima taj ecu na svom autu na zajam cisto da se uverimo da li je to problem. sta mislite da li je pumpa za gorivo mozda problem ili neki deo koji moze da ode od stajanja, jer je auto stajao tri i po meseca kod majstoraComment
isti je motor u pitanju samo mi se cini da nece odgovarati.....ne mogu da nadjem pravi izraz, "ozichenje" na accordu i na preludu nije istoComment
ako je Japanska verzija ecu je 37820-PT5-X01, ako je pravljen u UK 37820-P45-GXX.....znaci ne odgovara ti....jbiga moras se strpis malo, kad si izdrzo do sad izdrzi jos malo, nacicemo ga negdeComment
