Oxygen sensor heater?
  • speedster
    • 24.05.2006
    • 139
    • BATAJNICA
    Oxygen sensor heater? sta je to?
  • -Vedran-
    • 03.10.2004
    • 3255
    To ti je lambda sonda...
    Power of dreams !!!
      To je upravo ono sto prevod i kaze, grejac oxygen senzora Ono sto nazivamo lambda sonda je u stvari (grubo receno) kiseonicna sonda i njen grejac zapakovano zajedno. Sam reaktivni element sonde ne radi osim ako se ne zagreje, sto radi grejac.
      Elem, jaje ili koka scenario ti je isti, ako crkne grejac, menja se cela sonda.
      • speedster
        • 24.05.2006
        • 139
        • BATAJNICA
        Ok, a da li je moguce da mi auto samo zbog toga vise trosi, dosta vise?
          Moguce.
          • -Vedran-
            • 03.10.2004
            • 3255
            Meni je isto riknula...a da li troshi vishe ne znam, posto vozim na plin.Ali koliko sam ja upucen poveca se potrosnja, ali ne bas toliko koliko tebi troshi!
            Power of dreams !!!
            • speedster
              • 24.05.2006
              • 139
              • BATAJNICA
              Jel si ga vozio na benzin da vidis kolika mu je potrosnja?
              • -Vedran-
                • 03.10.2004
                • 3255
                Ne...
                Koliko sam ja video na jednom drugom forumu tebi honda troshi 18 litara. Tesko je moguce da ti zbog lambde troshi za 6-7 litara vishe nego sto je propisano za taj motor...
                Sondu promeni u svakom slucaju, pa onda testiraj auto da vidis za koliko se smanjila potrosnja, zatim tragaj dalje...
                Jel ti izbacio komp jos neku gresku osim sonde?
                Power of dreams !!!
                • speedster
                  • 24.05.2006
                  • 139
                  • BATAJNICA
                  Nekad mi prijavi kod 1 nekad 41 a oba znace lambdu.
                  • -Vedran-
                    • 03.10.2004
                    • 3255
                    Onda znas sta ti je ciniti, menjaj je, pa vidi kako se ponasha auto.
                    Power of dreams !!!
                    • speedster
                      • 24.05.2006
                      • 139
                      • BATAJNICA
                      Zamenio ali mi je i dalje isto potrosnja 20l auto s obzirom na snagu i ne ide bas nesto jedina razlika je u tome sto mi se lampica ne pali odmah neko u 3. brzini ili u 2. na visokom br. obrtaja. evo ovako da li ista znaci to sto mi ulje curi na 3 semeringa i malo na dihtungu dekla
                      • Bane R
                        • 27.03.2006
                        • 1769
                        Originalno postavljeno od speedster
                        Jesi li se setio da resetujes ECU?
                        [skini minus klemu 5 minuta]
                        • speedster
                          • 24.05.2006
                          • 139
                          • BATAJNICA
                          pa nisam znao da treba ja koliko znam da treba da se izvadi osigurac od sata na 10 sec. i jos nesto da li sam trebao da skinem klemu kad sam montirao lambdu?
                          • Bane R
                            • 27.03.2006
                            • 1769
                            Moze ECU da se resetuje i sa vadjenjem osiguraca, samo ne znam kog i kako... Mada i klema radi svoj posao.
                            Nisi morao da vadis klemu dok si montirao sondu, samo si trebao posle servisa da resetujes komp (ECU) i vidis ima li poboljsanja - nadam se da ce da bude.
                            • speedster
                              • 24.05.2006
                              • 139
                              • BATAJNICA
                              Nazalost sve je isto. prvo je bilo dobro nekih 700-800m nije se palila.
