Tecnost za kocnice
  • Srdjan
    • 2416
    • Bajina Basta/Beograd
    Zasto mislim da treba zameniti ulje, i zasto mislim da bi mi novo ulje resilo problem. Problem je sledeci, prvo ja sam mislio, da kad dodje do pregrevanja kocionog sistema da tada nozna kocnica propada do poda ali to kod mene nikad nije slucaj, vec samo malo se produzi hod kocnice ali sa mnogo malim kocionim efektom, da nekazem nikakvim. Uobicajena voznja po gradu, umerena, nista posebno zahtevna, kocnice mlake ili hladne, i kad se zaletim npr. na 160-170km/h i stisnem po kocnici do potpunog zaustavljanja ili do neke male brzine reda 10-20km/h one sasvim lepo hvataju, a posle toga kada ponovo hocu da zakocim, katastrofa. Treba mi za kocenje sa 60km/h preko 30metara (ovo je bilo odokativno), znaci kocnica je samo malo produzila hod ali ma kojom snagom opaucio po pedali ucinak je vrlo mali, kao da kocim sa traktorom. Mozda ovo nema veze sa uljem, jer pedala ne propada vec sa plocicama i diskovima. Sta mislite? Ovo se ne desava samo pri velikim brzina vec i kad se spustam niz planinu a auto mi je dosta opterecen. Kao da kocioni sistem nije isprojektovan za opterecen auto vec za neopterecen.
    Lancia Kappa 2.0 20v
    • vujke
      Admin
      • 1682
      • Mladenovac
      • Daewoo Lanos 1.5SX
      Ako nikad nisi menjao, menjaj! A koliko prodje izmedju ta dva kocenja koja pominjes? Mozda si samo potrosio vakum pa zato nemas kocnicu?
      Elem, ja sam danas promenio ulje, verovatno nikad nije menjano kod prethodnog vlasnika, bilo je tamno i smrdelo je gadno.
      Sad kocnica ima drugaciji odziv, bolje se kontrolise kod maksimalnog kocenja bez klizanja.
      while(!asleep()) {sheep++;}
        upravo si opisao efekat propadanja kocnice usled pregrevanja kocione tecnosti u kojoj je voda iz tecnosti presla u paru a para se lako sabija i ne prenosi silu sa pedale do kljesta i plocica.
        kocnica ni kada se stravicno koci, recimno 10 puta uzastopce od 200-0km/h ne sme ni za delic milimetra da ima duzi hod pedale, niti da omeksa osecaj pritiskanja.
        nova koicona tecnost je bezbojna, kao voda naizgled ( i vrlo otrovna).
        iz opisa, menjaj hitno tecnost jer su kocnice na ivici totalnog otkaza, pominjes to sa planine a to je krajnje upozorenje.
        • vujke
          Admin
          • 1682
          • Mladenovac
          Zavisi od proizvodjaca, sto se tice boje, ova shell-ova koju sam sipao je "poison" zelene boje.
          • zec
            • 05.01.2005
            • 450
            • bgd
            da li neko zna koliko kocione tecnosti staje u audi 80gl (kockica iz 82)?
              sama kociona tecnost je bezbojna, e sad moze da se doda neka vetacka farba da bi se skrenula paznja recimo Amerima da se to ne pije
              ima li u jos u nekoj boji osim zelene ?
              • zec
                • 05.01.2005
                • 450
                • bgd
                crvena
                • dranix
                  • 3079
                  • Antwerpen/Belgium
                  • Saab 9-3
                  Sto se spustanja sa planine tice preporucio bi maksimalno kocenje motorom i kratko pritiskanje kocnice ako se mora. Relaksirana voznja ne zahteva mnogo kocenja ali ostra vec da. Osecaj prilikom pritiska na pedalu ne sme biti GNJECAV i mekan vec veoma tvrd sa jasnim, trenutnim i direktnim odzivom. U suprotnom imas vodu u ulju koja se nakupila (objasnio Brick). Propadanje tzv. fading NIJE zbog istrosenih plocica ili diskova vec zbog starog ulja ili vazduha u sistemu. Samo ti INSISTIRAJ da ti se promeni ulje i to da iscede ceo sistem da bude potpuno prazan pa iznova da sipaju 5.1. Kad vec radis ne sipaj 4.0 jer je zastarelo a ima ga jos uvek samo zato sto su rezerve na lageru jos ogromne. Budi prisutan prilikom operacije da im se ne desi da slucajno dolivaju jer ce na taj nacin samo kontaminirati novo ulje starim posto je to tvoje ulje bas prestaro izgleda. Ne boj se za gumice. Sve pise na pakovanju sa uljem za one koji ne veruju.
                  • Srdjan
                    • 2416
                    Pa tako i radim zadnjih 70.000km, da radim drugacije, definitivno bih ostao bez kocnica. Znaci kocim motorom non-stop a kocnicu pritiskam bas kad moram. Ali u svakom slucaju, ce to morati da se zameni.
                    • zec
                      • 05.01.2005
                      • 450
                      • bgd
                      pa dobro da li neko zna od vas koliko treba da kupim tog ulja za ceo kocioni sistem otprilike 1l 2l 3l za putnicko vozilo ?
                      • Uros Piperski
                        • 31.01.2005
                        • 2978
                        Ne smem da tvrdim jer ima raznih automobila, ali mislim da ce ti pola litra biti vise nego dovoljno.
                          a za koji auto ?
                          u uputstvu za upotebu pise (obicno) koliko stane tecnosti u kocioni sistem.
                          u moj auto npr 0,6 litara ako ti taj podatak nesto znaci.
                          • zec
                            • 05.01.2005
                            • 450
                            • bgd
                            u pitanju je audi 80 gl (kockasti iz 82)
                            uzecu 1l pa cu videti da li treba jos.
                            hvala
                            • dranix
                              • 3079
                              • Antwerpen/Belgium
                              • Saab 9-3
                              Hehe. Ulje se obicno ne cuva posle otvaranja originalne ambalaze. Kupi prvo 0.5L. Tek onda vise ako treba Jedino kupi litar ako mislis da je potrebno da isperes sistem a mozda i jeste posto ti je auto u poodmaklim godinama. Ko zna sta je i kada menjano ili nije do sada uopste.
                              • Wiz
                                • 3104
                                • Nish
                                750ml idealna mera
