Vidim da se DOT5.1 preporucuje za kocnice sa ABS-om a moze li ovo ulje da se koriste u starijim sistemima bez abs-a?
Tecnost za kocnice
Kod mene je situacija sa majstorima toliko dramaticna da je to katastrofa. Vazi generalno misljenje da se tecnost za kocnice ne menja jer za tim nema potrebe eventualno ako dodje do neke havarije a inace kao redovan servis se to ne radi. Oterao sam pola majstora u tri lepe, sva sreca te ne svracam cesto. Svaki put kad odem nesto u servis pa i za nesto sitno moram da ga kontrolisem da ne bi nesto zajebao.Lancia Kappa 2.0 20vComment
Srle DOT 5 nema nikakve veze sa ABS-om i moze se koristiti u drugim sistemima.Originalno postavljeno od SrdjanVidim da se DOT5.1 preporucuje za kocnice sa ABS-om a moze li ovo ulje da se koriste u starijim sistemima bez abs-a?Kod mene je situacija sa majstorima toliko dramaticna da je to katastrofa. Vazi generalno misljenje da se tecnost za kocnice ne menja jer za tim nema potrebe eventualno ako dodje do neke havarije a inace kao redovan servis se to ne radi. Oterao sam pola majstora u tri lepe, sva sreca te ne svracam cesto. Svaki put kad odem nesto u servis pa i za nesto sitno moram da ga kontrolisem da ne bi nesto zajebao.
Drugo, gde to vazi generalno misljenje da se ulje za kocnice ne menja.
Naravno da se menja i ono je od velike vaznosti kao i fluidi u drugim sistemima. Uglavnom se redovna servisna zamena preporucuje na svake 2 god
Upozorenje !!!
Svi koji ste naumili da menjate ulje na DOT 5.1 (DOT 5+) nikako nije isto sto i DOT5
Upozorenje je usmereno na segmet:
Ulje DOT 5.1 (5+) nesmete nositi u gepeku za dosipanje.
Cak ni ako vam flasa ispadne nesmete ga sipati u sistem.
Zadnja vest sa polja je da ukoliko se rastrese da se molekuli ulja rastresu i da imate sunjerastu kocnicu ukoliko ga sipate.
10-14 dana je vreme koagulacije molekula .
Dakle, flasa mora da stoji mirno bez muckanja ili potresa taj period pa se tek onda sipa.
Sta gde kako, kod koga, prosudite sami
move your mindComment
Ma znam za to i zbog toga se nerviram jer ljudi koji bi to trebali da znaju nemaju pojma. Slicno sam se proveo kao RankoK, i u nekim drugim slucajevima jos gore ali da ne nabrajam, ionako su te informacije vezane za grad gde zivim i to nije BG a da jeste naveo bih sigurno pa da znate koga da izbegavate. PozdravOriginalno postavljeno od M-powerSrle DOT 5 nema nikakve veze sa ABS-om i moze se koristiti u drugim sistemima.Originalno postavljeno od SrdjanVidim da se DOT5.1 preporucuje za kocnice sa ABS-om a moze li ovo ulje da se koriste u starijim sistemima bez abs-a?Kod mene je situacija sa majstorima toliko dramaticna da je to katastrofa. Vazi generalno misljenje da se tecnost za kocnice ne menja jer za tim nema potrebe eventualno ako dodje do neke havarije a inace kao redovan servis se to ne radi. Oterao sam pola majstora u tri lepe, sva sreca te ne svracam cesto. Svaki put kad odem nesto u servis pa i za nesto sitno moram da ga kontrolisem da ne bi nesto zajebao.
Da li sam dobro razumeo, ne sme se muckati? Sta znaci: "ne smete nositi u gepeku za dosipanje"? KAko je tako osetljiv na potrese, sta se desava kad se sipa u auto i kad se tad potresa jer ne vozimo svi na pisti? Kako se tad molekuli ne rastresu?Originalno postavljeno od BOOSTUpozorenje !!!
Kocioni sistem je zatvorenog tipa i nesekiraj se za taj segment.
Nitroglicerin se nosi u flasi a nesme da kapne kap na kap. Pa?
sad mi to kazes!!!
ne mogu da verujem...secam se kada sam ga kupio da sam ga stavio u ruke suvaozaca i da sam ga stavio na policu do prekosutra i sipao ga...bez muckanja...i za divno cudo...nije pisalo na ambalazi ni jedno ni drugo!
Injection is good,but I'd rather be blown!Comment
Wiz >> Nije sala, za DOT 5.1 (5+) sve sto sam napisao je korektno
Zadnja iskustva servisa u radu sa njim su pokazala razlog zasto je kocnica posle izmene tih ulja cesto "sundjerasta".
Sve padne pod svoje posle 10-14 dana cak i usuto u sistemu se povrati na normalna svostva.
Ali prvih dana zna da bude kao da ima vazduha u sistemu
