Tecnost za kocnice
  • maki
    • 878
    • Budva, CG
    Tecnost za kocnice
    Da li postoji neki nacin da utvrdim koje se ulje trenutno nalazi u sistemu, zbog istrosenosti plocica smanjio se nivo ispod minimuma,pa treba da dospem malo,a nebih da za**bem cilindar sipajuci neko drugo ulje....
    sta da radim?
    ako je bezbojno, mozes da sipas bilo koje DOT 3 ili DOT 4 specifikacije, jer su sva takva kompatibilna. ako ti je sinteticko, npr DOT 5 onda moras i takvo.
    pogledaj sta je napisao proizvodjac u uputstvu za upotrebu i dolij takvo- najmanje su mogucnosti greske u izboru.
    • maki
      • 878
      • Budva, CG
      Auto je fiat punto,a nemam knjigu za njega
        DOT 5+ ima kompatibilitet sa svim uljima.
        • Nikola
          • 975
          • Indjija/Vojvodina
          Ako je Fiat u pitanju, onda vidi na nadjes Selenia Tutela DOT4 ulje. Imas velike sanse da si sipao bas ono sto imas u svom automobilu.
          Tutela EXTREME 5, isto dolazi u obzir, mada je malo bolje od predhodnog (takodje DOT 4 ulje, i SAE J1703, SAE J1704)
          A opet tu je i Tutela TOP 4 FOR ALFA , koje ide kako u kocione sisteme, tako i u servo.
          jel si pogledao pod haubom da li mozda ima nalepnica na kojoj je tabela gde ti pisu koje sve vrste ulja idu u koje sisteme u kolima?
          .:Cuore Sportivo:.
          • maki
            • 878
            • Budva, CG
            procitao sam na poklopcu,pise de se sipa samo dot 4 ulje,a ovde kad sam trazio dot 5 po prodavnicama gledali su me ko da sam u 20-tim godinama proslog vijeka i trazim xenon farove ,u 3 slucaja od 4 nisu se ni potrudili da pogledaju u "najnoviji" katalog vec su odma kao iz topa ne proizvodi se dot 5, imas samo do dot 4,tek na 4. mjestu kad sam trazio zena je pogledala u katalog i nasla neko valvoline dot 5.1,ali ga nije imala u radnji
              To je to, DOT 5+ se inace kodira i kao 5.1 i o tome govorim, sinteticka baza ulja ali je radjena da nerazara gumice starih sistema sa DOT 4 uljem.
              Licno vozim na DOT 5+ Bendix Race .
              Znaci na sistemu koji je za DOT4 ali sa uljem koje ne absorbuje vlagu kao DOT 4 i stim da ima povisenu tacku kljucanja (Race formula)
              Preporucujem svima da koriste DOT 5.1 tj. DOT 5+
              • Nikola
                • 975
                • Indjija/Vojvodina
                maki Fiat je u pitanju>>>Fiat koristi Selenia ulja za prvo punjenje u svim sistemima>>>Selenia ne proizvodi DOT 5 ulja>>>znaci ako nema Selenie, onda neko kvalitetno, ali ne mora biti DOT 5 (Pazi da ne bude DOT 3 )
                .:Cuore Sportivo:.
                  Mislis da njegov auto nije zasluzio DOT5.1 (DOT 5+)
                    eh ti italijani, stede na kocnicama a sve dadose na sminku
                    zvuci mi neverovatno da i danas u Fiat grupu sipaju Seleniu po standardu iz 80tih, DOT4. stvarno iznenadjen.
                    • Nikola
                      • 975
                      • Indjija/Vojvodina
                      Kolika je tacka kljucanja DOT 4 a kolika DOT 5 ulja?
                      .:Cuore Sportivo:.
                      • Nikola
                        • 975
                        • Indjija/Vojvodina
                        Ma naprotiv, ako menja ulje u celom sistemu nek sipa DOT5, sto da ne.
                        Ali ako dosipa, pa mu DOT 5 nije lako dostupno, nema razloga zasto ne bi sipao DOT4 ulje. Ionako je pitanje da kada bi dosuo malu kolicinu DOT 5 ulja u sistem, koliko bi dobio na karakteristikama ulja-jako malo
                        .:Cuore Sportivo:.
                          Nije u pitanju tacka kljucanja kad je DOT 4 ili 5 u pitanju. U pitanju je absorbacija vlage i podmazivanje, tj. otpori zbog frikcije gumica. Dakle jedno dot 5 kompatibilno ulje ima manje trenje i brzi odziv klipa.
                          Prvenstveno je napravljeno da bi ABS sistemi radili kako je zamisljeno.
                          A za zimske uslove kad je hladno i ulje inace gusce , jednom zakocen tocak ima problema da pocne da se okrece opet i da se dobije mogucnost upravljanja autom.
                          Race specificirana ulja imaju visociju tacku kljucanja sa normalnih oko 300+/- 20 stepeni na do 410 .
                          • Nikola
                            • 975
                            • Indjija/Vojvodina
                            Ne znam, nisam pametan )
                            Alfa je rekla da sipam Seleniu DOT 4, i jos Selenia pravi ovo ulje posebno za Alfa Romeo, i ja necu nista drugo ni sipati u svoj sistem.
                            Imam ABS, nemam problema sa kocnicama, nigde ne pusta, cilindri funkcionisu....meni dovoljno
                            .:Cuore Sportivo:.
                              Da ovde podvucem:
                              DOT 5 i DOT 5.1 (Dot 5+) nije ista stvar.
                              DOT 5 se nesipa u DOT 4 sisteme, razgriza sve gumice.!!!!
                              DOT 5.1 (DOT 5+) ide jako lepo u DOT 4 sistem .
