WINTERA
  • Van
    • 16.02.2007
    • 1425
    • Nbgd
    @ Hans
    A sta fali dimenziji 185 / 60 / 15 ?
    Zimi je bolje koristiti uzu gumu , a vishi profil . Kad budes negde uleteo u baru u kojoj je rov pa pokarambasash te tvoje lepe alu. felne , ili sletis negde sa puta silazeci nizbrdo , a posle montiras zimske gume , tek tada ces shvatiti koliko nisi bio u pravu . Ja sam naucio na tezi i skuplji nacin da se zimska guma DUPLO bolje ponasa zimi od letnje . A ako hoces da svakodnevno vozis preko 150 km po ovakvom vremenu , onda te treba pod hitno uhapsiti jer si opasan po okolinu !
    Ps. Ja sve ovo pricam iz najbolje namere ...
    ...zivi , Franjo je ziv !!!
    • Heinz
      • 1027
      • Beograd, Voždovac
      • Avensis 2.0 D4D
      Ajde ostavite me više Imam zimske gume i nemam nikakav problem sa njima. A ko hoće neka kupuje i 4 seta raznih dimenzija guma i felni.
      • RANK
        • 28.02.2007
        • 1635
        • FIAT MAREA WEEKEND 1
        @van
        izgleda da je samo wintera zimska, a ostalo su sve letnje. svasta.
        • rajmax63
          CBC Prijatelj
          • 1415
          • Bačka Palanka
          • AUDI A6 2.0TDI 170KS
          nije samo Witera zimska guma
          ja da mogu stavio bi i 175/70X16 na Audi pa bi to bila prava vožnja po snegu
          svaka dimenzija preko 195 je dobra skija za sneg a pogotovo utabani
          Audi ima crveno T
          • RANK
            • 28.02.2007
            • 1635
            gume treba montirati u skladu sa preporukom proizvodjaca, to sam hteo da kazem. ako mi je auto tezak 1300kg i proizvodjac kaze da se za zimu montira 195/55R15 85H zimska, onda ne mogu staviti winter1 iz bar dva razloga, prvi sto ne postoji u toj dimenziji, a drugi sto ne postoji u tom brzinskom indeksu, tako da preostaje kupovina ZIMSKE gume nekog drugog proizvodjaca koja zadovoljava trazene karakteristike.
            btw: nije sirina gume jedini faktor koji odredjuje kad ces "dobiti sanke".
              Onda stavis 185/60/15, i mislim da ta dimenzija Winter1 postoji. A brzinski index?! Pa covece, iovako ne mozes da vozis po ovakvom vremenu na granici tog indexa!!!!
              • prle
                • 04.09.2006
                • 223
                • Beograd - Konjarnik
                jel mogu ja da pitam samo nešto
                kolega ima na novom cliu gume 165/65 R15 i hoce da stavi zimske, a ne moze nigde da nadje tu dimenziju...jel moze bez ikakvih intervencija na trapu da stavi siru 175, a da nema nikakve posledice
                ili pak neku drugu kombinaciju ako neko misli da je bolje.
                • prolupator
                  • 02.09.2005
                  • 3968
                  Moze sira guma bas ta 175. A kakva je to idiotarija od dimenzije ?!
                  prolupator.mojblog.rs
                  • prle
                    • 04.09.2006
                    • 223
                    i ja sam se prekrstio kada sam cuo za dimenziju...ali stvarno se uz te gume isporucuje novi clio 1.2
                    • RANK
                      • 28.02.2007
                      • 1635
                      Originalno postavljeno od Eon
                      ja ne znam u sta se ovaj forum pretvotio kad moderatori preporucuju budzenje?! dakle, ima 185/60r15, ali brzinski indeks T, tezinski indeks 82, a meni treba 85V. vec sam napravio kompromis kad sam kupio BF Goodrich WinterG, koja je H, ali ispunjava sve ostale zahteve. koja je uopste poenta ove price, usteda ili...? ne kapiram.
                      evo link http://www.tigarmh.tigar.com/ . npr, za moj auto, jedina guma iz tigrovog proizvodnog programa koju sam tigar preporucuje je prima, dok heinz moze da uzme i TG635. zimsku zahtevanih karakteristika NE PROIZVODE, ali zato u grupaciji imas michelin i BF goodrich koji je imaju.
                      sto se tice brzine, ja ne znam kako vi vozite, ali ja zimske gume montiram krajem oktobra a skidam sredinom marta. u tom razdoblju itekako ima perioda suvog i toplog vremena kada se potpuno bezbedno moze voziti letnjim brzinama, posebno na auto-putu.
                      NE POSTOJI NACIN da me bilo ko ubedi da je bolje/bezbednije/pametnije staviti 185/60R15 82T umesto 195/55R15 85V. manje kosta, ali i to je relativno.
                        Svi poznavaoci tematike ce ti reci da je zimi bolja uza guma, veceg profila zbog snega pa i leda. E sada, ako ti mislis da znas bolje, onda nema potrebe da se dalje raspravljamo.
                        Kod stranih proizvodjaca moze da se nadje razlicit tezinski index za gume istih dimenzija.
                        • Heinz
                          • 1027
                          • Beograd, Voždovac
                          • Avensis 2.0 D4D
                          Sneg da (zbog gaženja istog), led ne. Sila trenja zavisi od vertikalne sile i od koef. trenja, ne i od površine.
                          • prle
                            • 04.09.2006
                            • 223
                            Originalno postavljeno od Heinz
                            to važi za izolovanu tačku, u teoriji što bi se reklo, ali kada neku masu, tj silu (težinu) rasporediš na veću površinu dobijaš manji pritisak na podlogu, a zbog manjeg pritiska je i manje trenje, tj lošije prijanjanje
                            • Heinz
                              • 1027
                              • Beograd, Voždovac
                              • Avensis 2.0 D4D
                              Fizika, 5. razred... Povlačim se od dalje diskusuje
                              • RANK
                                • 28.02.2007
                                • 1635
                                @eon
                                spadaju li strucnjaci iz tigra u poznavaoce materije?
                                @prle
                                informisi se zasto dolazi do klizanja na ledu i videces zasto ne vazi isto za sneg i led.
