o cemu vi ljudi pricate? kakve veze ima godisnje doba i brzina? zimi moze da bude i sneg i kisa, ali i suvo, pa zasto onda ne bi vozio letnjom brzinom?
dalje, sto se dimenzije i brz.indeksa tice, wintera je guma T brzinskog indeksa i nema je u profilima ispod 60. ako fabrika propisuje gumu 195/50/15 za fabiju bez obzira na g.doba, zasto onda izmisljate toplu vodu? ima ko pravi odgovarajucu gumu.
Meni se cini da je wintera sasvim OK. Bez problema krecem i stajem po ovom snegu, penjem se na ivicnjake, a to mi je najbitnije - da se negde ne zaglavim. Jeste meksa i izgleda mi kao da mi je malo duzi put kocenja, mada nisam ni vozio sa njima preko 150.
vidi sri98, slazem se u potpunosti, wintera je extra guma u skladu sa svojom namenom, a to je zimska guma u brzinskom indeksu T sa profilom preko 60. da mi auto nosi gumu tih karakteristika, ona bi bila prvi izbor. ali ukoliko se radi o automobilu koji treba da nosi nizi profil, wintera otpada.
Meni je za auto predvidjeno 195/55x15, stavio sam winteru 185/65 i mislim da je to sasvim OK jer u zimskim uslovima sigurno necu voziti 220, niti obarati rekorde uz Avalu, a za to mi onda i ne treba /55, vec nesto sto ce mi umanjiti mogucnost da otklizam negde ili krenem.
Btw, pre mesec i nesto, kada je bio onaj prvi sneg sa predivdjenom dimenzijom, ali letnjom, nisam mogao ni Tranzita da preteknem na auto putu jer je bilo cak 3 cm snega. Brzina 70, tockovi proklizavaju, nebitno da li sam u drugoj ili petoj, a sa ovom mogu i brze, ali dovoljno bezbedno.
Nikakvih problema nemam sa ovom dimenzijom, i na pada baš svaki dan snega 20 cm. Fino sam se navozao za sada po ovakvom vremenu kakvo jeste u poslednjih mesec dana. A preko velikih ivičnjaka ne mogu ni leti da se popnem
@Rank, sigurno skoda nije propisala samo tu jedno dimenziju, nego ima i 13" i 14" pa do 15" ... tako da je predvidjeno da imas 15" za letnje a ostatak da se uklopis za zimske, drugarica mi je dobija takve komplete felni pri kupovini auta od skode na poklon ...
a nije zimska bolja samo kad je sneg ili klizavo nego kad je i suvo a ispod +7stepeni .. trebao bi i to da znas ...
Po ne znam koji put: nema alternativne dimenzije za ovaj model! Ovo je deo serijske opreme i od prvog dana nosi 15" felne. Ne postoji 2.0i sa 14" a pogotovo sa 13".
Pa sta ako je 2.0, degradirace je ako joj stavi manju i uzu gumu?
Nije smak sveta ako se promeni nesto sto je fabrika propisala, pogotovo gume, jer ce garantovano imati bolju zimsku voznju sa visim i uzim gumama.
Sve je individualni izbor, ako je Heinz zadovoljan ponasanjem auta sa fabrickim gumama, onda bi trebalo da smo i mi zadovoljni.
Inace, i ja trenutno vozim na Winteri i zadovoljan sam, fina guma.
Ima je recimo 205 55 16 moj aletnja kombinacija,nij elosa guma ali malo skuplja nego sto vredi,moj 205 55 16 menja zimski Gislaved 185 65 15 savrsen za lance izmedju ostalog
