WINTERA
  • Taster05
    • 08.12.2007
    • 20
    OK, ljudi ne sumnjam ja da ste vi zadovoljni Winterom pogotovo njenom cenom, tu nema pogovora. Ja samo prenosim svoja zapazanja dok su na utu bile Continental gume u autu se nije znalo da ide pri brzinama 120-160, znaci bukvalno bez zvukova, od kako sam namontirao Winteru takodje je podnosljivo ali pri zaustavljanju bruje i cesce se pali ESP i ABS sa njima nego sa Continentalom koji je istini za volju bio 205/55/16 tako da verovatno i sirina gume utice. Elem kao sto rekoh gumu mi nisu zamenili jerbo su rekli da je to u granicama normale (sve 90grama) pa standardima Tigra koji daje garanciju na iste.
    Pozzz svima i da nebude zabune generalno i ja sam zadovoljan Winterom za toliko para koliko sam dao nista drugo nisam mogao da stavim novo, samo kazem ako imate vise para bolje idite na nesto drugo sta da preporucim nisam siguran,
    Pozzz josh jednom
    • jevtic
      • 26.11.2006
      • 729
      taster u potpunosti se slažem sa tobom. i meni su wintera bučne gume i veoma loše su za suvo a pogotovu za mokar kolovoz. i u krivinama su mi mnogo lošije od letnjih. uglavnom kad god ih stavim na auto mora da usledi mali period privikavanja odnosno da naviknem sebe da lakše vozim jer ove gume lako proklizavaju. jedino kad padne sneg onda mi se stvori osmeh na licu zato što su po snegu stvarno dobre. inače ako je od nekog značaja letnje gume su mi yokohama c-drive.
      p.s. čitao sam i neki test u autobildu gde se wintera isto loše pokazala po mokrom, a bogme i po suvom nije imala neki rezultat.
      ex - fabia 1.9 tdi
      golf 2.0 tfsi
        Ali posto je Wintera guma nordijskog tipa, na snegu se pokazala jako dobro...
        • Srdjan
          • 2416
          • Bajina Basta/Beograd
          Zar Wintera nije alpskog tipa?
          Lancia Kappa 2.0 20v
            ne vredi ti vise para, treba naci bolje gume a to je jako tesko.
            vise para ne znaci da ces dobiti bolje gume za sneg.
            uz mnogo slajfovanja, uz aktiviranje sper blokade diferencijala zadnjih dana sam prolazio jakim uzbrdicama po snegu (ispod koga je ponekad led) sa Winterama , sve 4.
            na tom parcetu brdsko planinskog puta, inace ja jedini sa autom prolazim, niti jedan drugi auto/vozac vec danima se ne usudjuje da prodje tih nekih 150metara van asfalta pod jakim nagibom.
            imam poverenja u gume, i za sada su se fenomenalno pokazale u izuzetnom teskim uslovima.
            juce, na toj deonici se zaglavio traktor, i nije mogao da izadje samostalnim pogonom.
            kada auto uz Winteru prodje tu gde ne moze traktor, meni bolja kombinacija ne treba.
            • rajmax63
              CBC Prijatelj
              • 1415
              • Bačka Palanka
              • AUDI A6 2.0TDI 170KS
              tako je brick kupujmo domaće pogotovo ono što je dobro
              Audi ima crveno T
              • Heinz
                • 1027
                • Beograd, Voždovac
                • Avensis 2.0 D4D
                Kad bude Tigar pravio Winteru u svim normalnim dimenzijama možda bih je i kupio (profil 50)
                • Vocko
                  • 25.04.2005
                  • 4556
                  • nBGd
                  Sta ce ti zimska sa profilom 50 ?!?!?
                  Hans tis' puko
                  • Heinz
                    • 1027
                    • Beograd, Voždovac
                    • Avensis 2.0 D4D
                    Nisam ja puko nego je Tigar krš firma
                    To su fabričke dimenzije za moja kola. Ne pada mi na pamet da tražim čelične felne, a lanci ne smeju da se montiraju. Uspešno se voze već tako da nema razloga za brigu
                    U svakom slučaju, gume u tom profilu se prave, samo ih Tigar nema.
                    • Vocko
                      • 25.04.2005
                      • 4556
                      • nBGd
                      50 za letnji profil, da... Sta ce mi za zimu toliko niska guma ?!?
                      Uopste ne ulazim u to dal' drugi prave ili ne...
                      • mishio
                        • 29.05.2007
                        • 1204
                        pa to ti fabrika propisuje za letnju npr. 15" taj profil, ali zimska je pozeljna da bude uska i malo sa vecim profilom, znachi npr 165/70/13 to ce saxo do godine da dobije, ove je ovako kako je dogodine, jedan set zimski sa takvom gumicom a leti 15" ..
                        • Heinz
                          • 1027
                          • Beograd, Voždovac
                          • Avensis 2.0 D4D
                          Jednostavno nema alternative, kapirate? Šta da stavim umesto 195/50 R15? Jedino što se pominje igde je 185/55 R15 a čak ni to Tigar ne pravi. Plus biće ružan auto, spuštena ja Fabia fabrički valjda.
                          Dobro je ovako kako je fabrika rekla, ja sam zadovoljan i tačka
                          Te su se gume vozile i cele prošle godine, leto i zima, prešle 30k i zamenjene novim. Da je bilo nekih problema sigurno ne bih stavljao iste.
                          EDIT: moraću da proverim za spuštenost, deluje kao da je samo napred nekako niža
                          • mishio
                            • 29.05.2007
                            • 1204
                            ccc ... pa nemas nikakve kombinacije sa 15" vec moras onda da idem na 14" ili 13 "
                            koji je motor u fabiji kad je fabricki spustena ? slabo ti baratas materijom a vidim da si malo nervozniji ...
                            • Heinz
                              • 1027
                              • Beograd, Voždovac
                              • Avensis 2.0 D4D
                              Ma Voćko me iznerviro Imam nove gume, ne tražim ništa da kupim, samo komentarišem činjenicu da Tigar ne pokriva ceo opseg dimenzija.
                              • mishio
                                • 29.05.2007
                                • 1204
                                e pa to jeste, nemaju taj profil ... brat ima na 16" 205/50 pirelli snowsport, dzabe sve kad je to siroka guma nema leka za sneg ..
                                najbolje ti je uvek da imas za leto npr 15" a zimi stavis celicne 14" ili 13" (mada to smesno izgleda) ali glavu cuva jbga .. i gume su jako jeftine zimske takvih dimenzija ...
                                ko zna, tigar napreduje opako mozda ce dogodine biti i neka wintera sport sa nizim profilom
