RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
  • Laguna 2002
    • 13.12.2009
    • 297
    • Bačka Palanka
    Kod 1.9 dci može veći ali ona zaštitna plastika u tom slučaju ne legne do kraja ( može da se vrati ali ne pohvataju sve žabice ). Mislim da nema potrebe za benzinca jači od toga koji si imao.
    Zavisi i od paketa opreme. Ako je u Initiale opremi onda možda može jači ( zbog grejača sedišta, velike navigacije, i ostalih dodataka ), u ostalim slučajevima zadovoljiće i taj.
    Mislim da je idealan što se tiče odnosa veličine samog akumulatora i startne struje Exide i Tudor. Jedina mana je što su 20-30% skuplji od ostalih.
    • zbane
      • 04.04.2010
      • 34
      • va
      budza1992 je napisao:NAPOMENA...ako menjas sam akumulator prvo startuj s kablovima na stari pa onda menjaj.....
      Nije bas tacno.
      Kada se menja akumulator kod svih novijih kola da bi se izbeglo gubljenje raznoraznih kodova i sl. prilikom zamene kleme se povezu na ispravljac (u servisu koji je iole opremljen) pod naponom pa se tek onda vrsi zamena. Naravno sve moze i na stari klasican nacin izvadi stari i stavi novi, s tim sto se mora uneti kod za radio, resetovanje prozora i sl.
      • IgorNg
        • 15.06.2010
        • 26
        • Nish
        Paket je dinamique...
        Ma unosenje koda za radio mi je najmanji prob. ne znam o kakvom podesavanju prozora pricate? akumulator je vadjen X puta i nikad nisam nista podesavao oko prozora...
        • kojekude2
          • 23.06.2011
          • 1
          • Petrograd
          Pozdrav svima i hvala na ispisanim iskustvima.
          Uleteo u vaš klub od juče, sa Lagunom II restajling, kraj 2005. 1.9dci, 81kW, 1870cm3...
          Do kraja nedelje testiraću je na 650km za jedan dan, pa da vidim šta sam kupio.
          • IgorNg
            • 15.06.2010
            • 26
            • Nish
            Zamenjen akumulator... sada sve radi
            • savke
              • 14.02.2006
              • 575
              • Novi Sad, Temerin
              • Laguna 2 ph2, Golf 3
              Originalno postavljeno od zbane
              ... Naravno sve moze i na stari klasican nacin izvadi stari i stavi novi, s tim sto se mora uneti kod za radio, resetovanje prozora i sl.
              Kod za radio i memorisanje prozora su jedine dve stvari koje treba odraditi i stoga mislim da se ne treba igrati sa kablovima, vec samo izvaditi stari akumulator i staviti novi. Jedina stvar na koju mi je drugar iz ovlascenog servisa rekao da obratim paznju je da sacekam par minuta od gasenja vozila (ili oduzimanja kontakta) pre skidanja akumulatora, da ne bi doslo do crkavanja navigacije. Zasto, nemam pojma ni ja ni on, ali tako su im rekli i bilo je slucajeva da su crkavale dok nisu poceli da primenjuju taj princip.
              Jos jedna stvar kod nekih renaultovih benzinaca je pozeljno par puta dati kontakt na 10-ak sekundi i oduzeti ga da bi valjda motor ler gasa nasao svoj polozaj.
              Само замисли да је сваки нови дан бољи него јуче а лошији од сутра....!
              • marko85zivkovic
                • 17.02.2011
                • 10
                • pozarevac
                Zdravo svima evo mene opet sa nekim problemcicima naime dali je iko od vas menjao katalizator i dali je neko stavio univerzalni jer meni majstor kaze da na moju Lagunu 1.6 16v nemoze univerzalni pa mi je kao privremeno resenje ocistio sve iz katalizatora i ostavio prazan lonac pa se cujem kao zastava i trosi mi vise?
                A drugi problem su mi sijalice na kilometar satu kako da ih zamenim?
                • zbane
                  • 04.04.2010
                  • 34
                  • va
                  Da ne bi bilo nesporazuma, spajanje na struju se vrsi u servisu koji je opremljen sa takvim uredjajem (naravno ne na obican kucni ispravljac), a sve sa ciljem da auto nema taj period nedostatka strujnog kola. Ne pricam napamet nego kada sam ja menjao zimus u servisu je odmah majstor hteo da ga poveze na taj nacim.
                  • Milenko
                    • 11.11.2008
                    • 75
                    • Reno Megan 3 1,5 dci
                    Originalno postavljeno od marko85zivkovic
                    Što se tiče katalizatora ja sam menjao u servisu Šampion u Žarkovu .Menjao sam ceo auspuh sa katalizatorom i to je bilo oko 16.500 din.Oni sve prave .Inače neki prodaju katalizatore od ovih Waker i još neke strane firme zaboravio sam tačne cene ali
                    mislim da su bile preko 30.000 din .
                    Istina ja imam Pežo 406 Hdi i nisam skroz siguran za tvoj auto ali katalizator originalni na mom autu je bilo obično sito sa više pregrada tako da to nije ništa specijalno.Isto mislim da ako imaš prazan katalizator to nemože da povećava potrošnju.
                    • cale
                      • 22.03.2009
                      • 297
                      • Backa Topola
                      Da ne bi bilo nesporazuma, spajanje na struju se vrsi u servisu majstor hteo da ga poveze na taj nacim.
                      Veruj mi da ti majstori u servisu nekada znaju manje nego mi na forumu iz iskustva pricam. A to sa akumulatorom
                      NE KITI SE TUDJIM PERJEM
                      • maxag
                        • 30.04.2011
                        • 57
                        • Omoljica
                        Danas sam bio kod drugara,kupio CLIP dijagnostiku i kada je stavio džek neće da se konektuje na kompu problem neka bežična sonda.Pošto on nije radio nikad Lagune nezna šta je u pitanju.Da li neko zna šta je u pitanju.
                        • modesti
                          • 26.08.2009
                          • 239
                          • novi sad
                          • laguna 1.9dci, 120ks, 2002.
                          mahag-problem je u majstoru, idi lepo kod nekog ko se time bavi da posle ne napravis od gotovog veresiju. To ti je moj predlog.
                          It's much easier not to get to trouble, then get out of trouble!
                          • max3m87
                            • 17.05.2010
                            • 531
                            • Renault LagunaII 1.8 16v
                            znam da mora da bude na kontaktu....
                            • djura 82
                              • 23.10.2010
                              • 27
                              • vojka
                              Molim za pomoć ako neko zna ili ima sličan problem.Naime,u predelu ispod akumulatora sam primetio na plehu ispod motora da od nekud curi ulje,nije neka velika količina,ali me zanima od čega to može biti jer ne znam šta se tu nalazi?
                              Rešen problem,curilo je ulje na šelni od plastičnog creva koje ide na IC,stegnuto pre nedelju dana,sve očišćeno i oprano,usput i zalepljen zaštitni pleh koji je bio pukao na jednom mestu,danas provereno i ne curi više.Hvala Hopu na dobrom savetu!
                              • maxag
                                • 30.04.2011
                                • 57
                                • Omoljica
                                Originalno postavljeno od modesti
                                I ja mislim.Hvala.
