  • savke
    • 14.02.2006
    • 575
    • Novi Sad, Temerin
    • Laguna 2 ph2, Golf 3
    Sto se tice mehanike tog tipa, konkretno menjaca, Crni iz Žablja, odnosno njegov majstor Žare je maher. Ako dodje do toga da menjac treba da se otvara moj izbor bi bio on.
    Naravno prvo treba eliminisati probleme tipa, nema ulja u menjacu, pogresno ulje u menjacu, ima viska ulja u menjacu, pa tek onda gledati sta dalje.
    Imace predpostavljam da covek milio na menjac sa 6 brzina + rikverc.
    • marko85zivkovic
      • 17.02.2011
      • 10
      • pozarevac
      POMOC ljudi kako da zamenim sijalicu na kilometar satu izludjujeme ovako zatamljeno
      • savke
        • 14.02.2006
        • 575
        • Novi Sad, Temerin
        Vecina novijih tabli koje sam otvarao ima SMD LED diode koje su zalemljne na samu stampanu plocu. Ne znam da li je tako i kod lagune, ali 99% da jeste.
        • Renka
          • 27.06.2011
          • 2
          • dance
          Originalno postavljeno od savke
          Da misli 6 + rikverc kako se god kaže umene se cuje nesto u mjenjaču a u svakom slucaju hvala na info. Pozdrav!
          • maxag
            • 30.04.2011
            • 57
            • Omoljica
            Originalno postavljeno od maxag
            Danas sam bio kod drugara,kupio CLIP dijagnostiku i kada je stavio džek neće da se konektuje na kompu problem neka bežična sonda.Pošto on nije radio nikad Lagune nezna šta je u pitanju.Da li neko zna šta je u pitanju.
            Ne znam da neka renaultova CLIP dijagnostika ima bezicnu sondu. Mozda je samo neki bukvalan (pogresan) prevod u pitanju. Da li je CLIP na hrvatskom jeziku? Drajveri za sondu se nalaze na svakom CD-u na bilo kojoj verziji CLIP-a. Koju vezriju ima? Koji racunar je u pitanju? Koji je operativni sistem? Da li je originalna sonda ili je kineska kopija?
            Sve je ovo bitno. Probajte da mi nadjete odgovore na ova pitanja pa cu verovatno moci da pomognem, posto sam kod nekoliko majstora instalirao CLIP.
            Savke ,sad sam pričao sa tim drugarom njemu je neki lik sve to instalirao na hrvatskom je jeziku,inače drugar nije vešt u tome,a radio je tj.brisao neke greške na cliu i meganu a moja je prva laguna koju nije mogao da uspostavi vezu sa njegovim laptopom,program mu je XP sp-3 a drajveri od CLIP- nezna da li su original ili kineski jbg dečko ima otpad većinom clia i megana i nije baš maher sa tim sem da može da izbriše greške i tome sl.Ja sam bio kod drugog lika na dijagnostiku ali nema original i nemože sve da vidi od opreme i ono što vidi da je isključeno on nemože da uključi(nevidi mi navigaciju,isključena opcija handesfre a nemože da je uključi sem da obriše greške neke sitne)Hvala unapred ovaj sa CLIP dijagnostikom rekao je da će da zove majstora da ponovo instalira program.Znači kad uključi na kompu mu piše problem bežične sonde ali samo na mojoj Laguni,probaće i na drugim Lagunama pa će da vidi šta mu kaže.Hvala još jednom.
            • savke
              • 14.02.2006
              • 575
              • Novi Sad, Temerin
              Da li si vec bio negde na originalnoj dijagnostici od kada si kupio auto? Postoji mogucnost da je predhodni vlasnik postavio negde skriveni prekidac da prekine zice do prikljucka za dijagnostiku. Clip koristi jednu vrstu protokola(CAN) a vecina univerzalnih dijagnostika drugu (K i L vod) tako da je preko nje moguce videti samo neke parametre i greske ali nista oko konfiguracije.
              Probaj negde na drugo mesto da odes na dijagnostiku, cisto da znas da nije nesto oko instalacija u pitanju.
              • marko85zivkovic
                • 17.02.2011
                • 10
                • pozarevac
                ok ali sam primetio da mi ponekad treperi sijalica ili led sta god.
                Pa bih voleo da pridjem i pogledam da nije samo problem u lemu. Ali da bi to uradio potrebna mi je pomoc kako da dodjem do tih "SIJALICA" ili sta god to bilo.
                • CDanijel76
                  • 144
                  @marko85 da je u pitanju klima , za top imamo resenje al za tablu jos ne.. pitanje ... da li ti sve ostalo sija u okolini ??? (klima , dugmici za stakla , kod tockica za podesavanje svetla na tabli i tockic za pod svetla (ako imas), ...???) ili ti bas samo tabla problem ?
                  ako se povremeno pojavljuje predpostavljam da je neki lem a mozda i sam kontakt napajanja... mozda samo promrdati"" kontakte iza table ... mozda ...
                  --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
                  • marko85zivkovic
                    • 17.02.2011
                    • 10
                    • pozarevac
                    Neradi mi sijalica na tockicu za podesavanje farova, na tockicu za podesavanje jacine svetlosti na tabli i displej klime mi treperi.
                    • hodzic_e
                      • 01.06.2011
                      • 9
                      • Sarajevo, BiH
                      • Izmeniti vrednost Laguna II-b, 2.0 dCi, 2008. g.
                      Originalno postavljeno od marko85zivkovic
                      Prijatelju pogledaj onaj potenciometar (regulator) jacine unutrasnjeg osvjetljenja. Pokusaj pojacati-smanjti par puta taj potenciometar, moguce da je zaprljan ili gubi kontakt, nadam se da ti je pomoglo.
                      POZZZ
                      • saxphotos
                        • 02.05.2009
                        • 74
                        • Uzice
                        Opet ja i moji problemi
                        Ovaj put je moglo biti poprilicno ozbiljno. Kratak spoj na krovnom svetlu iznad zadnjeg sedista. Izgorela instalacija duz celog krova sve do osiguraca srecom nije bilo vatre. Sve je sanirano monritano novo zadnje svetlo cela instalacija zamenjena...
                        Medjutim dijagnostika prijavljuje jos jednu gresku! Prijavljuje da napajanje na MAP senzoru nije ok. Merili su ima ok napon... pritisak turbine je ok... Probali dva druga map senzora jedan kinez jedan orginal medjutim greska je i dalje tu. Dalje je ostalo da se pregledaju instalacije i poslednja solucija da sa kompjuterom nesto nije ok
                        Da li je neko imao slican problem ?
                        I da napomenem u voznji nema nikakvih problema.
                        • cale
                          • 22.03.2009
                          • 297
                          • Backa Topola
                          Imas li PP aparat??
                          NE KITI SE TUDJIM PERJEM
                          • savke
                            • 14.02.2006
                            • 575
                            • Novi Sad, Temerin
                            Ni malo mi se ne svidja varijanta sa paljenjem instalacije....
                            • saxphotos
                              • 02.05.2009
                              • 74
                              • Uzice
                              Da u gepeku fabricki nosac i pp aparat
                              Nadjen je uzrok paljenja instalacije to je bitno i nadam se da PP nece trebati
                              Zanimljivo u svemu miris paljevine topljene plastike i slicnih stvari se uopste nije osecao izgleda da se sve lagano topilo...
                              • maxag
                                • 30.04.2011
                                • 57
                                • Omoljica
                                Od kada sam kupio auto nisam bio na originalnoj dijagnostici,čak nisam ni znao koja mu je originalna dok nisam našao ovaj forum,bio sam na dva tri mesta kod neki prijatelja jedan ima bošovu a drugi neznam koju.Što se tiče instalacije svaka je prihvatila iste a kod ovog sa CLIp-om nećee.Odmah sam sutradan otišao baš da proverim da li je problem instalacija kod drugog drugara i sve je ok.Moraću da odem kod profesionalca,nemami druge samo kod nas u Pančevu ima samo jedan koji dere a na boga nemisli.Može mu se.Meni je rekao da mi crkao veliki ekran od navigacije i da ostavim auto da on kupi polovnu 100 e plus njegove ruke i ko zna šta još a meni ekran proradio mada mi se povremeno ugasi pa upali radi tri dana pa dva neradi,imam neki osećaj da radi kad su velike vrućine,bez problema a sad kad je vreme malo hladnije on nepali.U svakom slučaju hvala već su se nekako snaći.Ovaj forum mi je dosta pomogao ka i vi svi pa sad već dosta poznajem svoj auto tako da majstori neće moći tako lako da me zeznu.Hvala Savke.
