Pitajte ovde!!!
  • Pole
    • 05.10.2006
    • 363
    • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
    Re: done
    Originalno postavljeno od zak
    OK, ali da li je to glavni ili pomocni cilindar (toyota corolla '90, 1.3)?
    proveri vizuelno posto je sigurno usr.n taj koji zeza
    da li gubi tecnost u boci za kvacilo
    ako gubi tj.negde pusta nece ti biti tesko da ustanovis koji shtenta
    zasto krava nosi zvonce...?...?...?
    pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
    • zak
      • 06.12.2005
      • 4
      eeeeee
      u tome i jeste fora.
      ne gubi ni kap!
      • monkey
        • 14.11.2006
        • 286
        • Porec, Hrvatska
        @M:
        sad sam malo procackao na netu i nasao objasnjnje da je ipak to za parkirnu kocnicu, barem kod audija R8.
        "rear brakes get slightly smaller monoblock calipers, but the ventilated and cross-drilled discs themselves are still massive (for good reason, given the rearward weight bias). The tiny caliper at the opposite side of the disc serves as the parking brake."
        • Alekre
          • 12.09.2005
          • 780
          Momci, imam problema sa jednim Chrysler Voyagerom. Agregat u V konfugiraciji, sest cilindra. Problem je sledeci, 5. cilindar ne radi, cuju se detonacije u usisnoj grani, trokira.
          Sloboda i divljina, nesputanost i zivot van formalnih drustvenih okvira.
          • Pole
            • 05.10.2006
            • 363
            Re: eeeeee
            ne gubi ni kap!
            onda je neki od njih tek poceo da propusta ali samo pored klipa ( gumica ) a ne van cilindra zato se jos ne vidi ali to je znak da ce uskoro i napolje da propisa
            ne mogu ti pomoci kako da otkrijes koji je,nego jedino da budes u pripravnosti i da cekas dok neki ne pocne da s@re ( da prostis )
            probaj da izluftiras instalaciju,mozda to resi problem ako je dobio nekako vazduha
            • Pole
              • 05.10.2006
              • 363
              Alekre
              jel ti to na avataru vizija tvoje Lade u buducnosti
              ako to planiras onda je to sasvim ozbiljna stvar
              • zak
                • 06.12.2005
                • 4
                Vazi!
                Hvala!
                • Pole
                  • 05.10.2006
                  • 363
                  Originalno postavljeno od Alekre
                  burazer je radio ( a ja pomago ) shevroleta V8 i sve smo sredili ali nas je na kraju zezalo paljenje dok i njega nismo sredili pa je onda predeo ko macka ustvari lav
                  usredsredi se na paljenje,sta da ti kazem,V8 je V8
                  izmeri kompresiju u svim cilindrima pa uporedi
                  koliko je presao,mozda su ventili,karike,svecice...............
                    Alekre...proveri tu brizgaljku...instalaciji i dzek do nje kao i da li daje impuls. Skini svecicu da vidis sta se desava.
                    Kakvo paljenje ima..kablove?
                    • Alekre
                      • 12.09.2005
                      • 780
                      Nema klasican razvodnik. Ima neka tabla sa koje ''polaze'' kablovi do svecica. Kabl je ok.
                      • don
                        • 13.04.2005
                        • 483
                        Pitanje se tice dightunga glave. Sta se desava kada ode dihtung glave, akko se manifestuje, sta odlazi, dal ima nekih razlika prlikom rada motora i jutarnjeg paljenja???
                        • prolupator
                          • 02.09.2005
                          • 3968
                          Pa... zavisi na kom mestu ode dihtung...
                          Moze da izbacuje vodu napolje ili da je ubacuje u cilindar, moze da pomesa ulje i vodu i gorivo ili dva od ta tri. A i ulje moze da piski-riski napolje... Sve je moguce.
                          S obzirom da kroz glavu idu i voda i ulje, stosta je u glavi a i cilindri su tu... moguca je gomila stvari...
                          Najbolje sto moze da ti se desi je da voda na finjaka slini niz blok a ne ulazi u cilindar = gubis vodu pomalo i vidis gde odlazi
                          Opet "dobra" varijanta je da pomalo ubacuje vodu u cilindar = dobijes aqua mist , malo snage, nicim izazvano, opet troskari vodu, ali ne vidis gde ?! Lose je sto tako moze da izazove hidro udar ili da ode turbina a onda te pozdravi sve...
                          Ako pocne da dize nivo ulja, u ulje ulazi ili voda - antifriz (sluz oko cepa) = dihtung glave, ili ubacuje gorivo (ulje smrdi na gorivo) sto povlaci da je motor preliven gorivom = nema veze s glavom (motora )
                          U principu se ne manifestuje na paljenju dok nije kasno...
                          Pojasni sta ti se desava? Mozda ni nije dihtung glave?
                          prolupator.mojblog.rs
                            Zavisi koliko je propao dihtung i na kom mestu izmedju kojih kanala
                            Moze da ima neravnomeran rad jer gubi gompresiju, moze da mesa ulje i vodu, moze da nabija pritisak u sistemu za hladjenje, moze da brunda, moze da stvara emulziju u vodenom prostoru kao i u motoru u ulju, moze da gubi vodu itd...
                            • don
                              • 13.04.2005
                              • 483
                              A kada nabija pritisak u sistem za hladjenje, i kada neko kaze vidi jesu li creva tvrda, pod tom tvrdocom, sta se podrazumeva, da budu tvrda da ne mozes da ih pritisnes ili .?
                              • Kenno
                                • 21.08.2006
                                • 460
                                • Zenica, BiH
                                Koliko ulja ide u Mercedes C220CDI, sada ve? prošli model nakon redizajna(150ks)...putni ra?unar pokazuje da fali litar do maksimuma, nema klasi?nog pokaziva?a, tj. štange za ulje...
